·gelöst· Tatsächliche Umstellung auf Leistungsmessung (Netz NÖ) - Seite 19
24.11.2023
-7.7.2026
457 Antworten
68 Autoren
20 Empfehlungen
Die durchschnittliche Leistungsspitze bei Leistungsmessung. Wenn 9mal 1 KW und 3 mal 4KW bleibt im Jahresdurschnitt 1KW. Mfg |
Gibt's da nicht wie beim Strom am Ende des Jahres eine Abrechnung die das gegenrechnet bzw ist der Betrachtungszeitraum nicht ohnehin ein Monat? Ansonsten muss ich mir das auch anschauen, dass ich da jährlich zahle weil ich auch Leistungsmessung bekomme 🤔 Estrich auskochen wird lustig, das externe Heizgerät mit 32A wird den Verbrauch ganz schön treiben, wenn die PV da nicht schon läuft 😱 |
...wenn's mit der umstellung auf leistungsmessung ähnlich rasant geht, wie bei der aktuellen systemaktualisierung (bis 24.11.!), brauchen wir uns ja erst einmal keine grösseren sorgen machen.... ![]() |
kann man diese zeitstehlenden Youtube-Videos hier abstellen? Ich hasse das wirklich! |
niemand zwingt dich das Video zu schauen |
eine Frage zu Opt IN / Opt Out ich versuche immer unter den 4kW Spitzenleistung zu bleiben um am Ende des Jahres keine Nachzahlung zu haben, aber ist dies ohne Leistungsmessung überhaupt notwendig? Ausgangslage: 15kW Wechselrichter, daher ungemessene Ebene 7 Auf den letzten Abrechnungen wurden immer nur die 48€ netto/ 365 Tage verrechnet. Laut NetzNÖ eine Pauschale, egal ob ich jedes Monat zum Beispiel 10 kW Spitzleistung ziehen würde, egal ob ich Opt IN bin oder Opt OUT bin - NetzNÖ verwendet die erlaubte 15Min Messung bei IN nicht gegen mich. ist es wirklich so, dass bei ungemessen "nur" 48 netto im Jahr Netznutzung zu zahlen ist obwohl man OPT IN ist? interessant vorallem wenn im Winter die PV mal wegbricht aber das Auto und die Wärmepumpe beide am Netz hängen. da ist die 4kW Grenze schnell erreicht und ich habe bis jetzt immer penibel darauf geachtet diese Grenze nicht zu überschreiten. |
Nein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. |
also solange ich ungemessen bin ist der maximale Bezug egal und ich habe nur die 48€netto/Jahr, verstehe ich das so richtig? dann habe ich das ehrlicherweise bis jetzt falsch verstanden gehabt 🤔 |
Ja, wenn du nicht auf Leistungsmessung gestellt bist ist das so richtig. |
Hat es schon mal jemand geschafft bei NetzNÖ von Leistungsmessung wieder auf auf ungemessen zu kommen (z.B. weil WR WR [Wechselrichter] getauscht auf <=15kVA)? |
Weiß jemand, wird zur Berechnung auch beim Jahresschnitt wieder abgerundet? Also, 10 Monate á 1,9kW = 10 x 1kW 2 Monate á 5,99kW = 2 x 5kW 10 + 10 = 20/12 = 1,67kW == 1kW welcher zur Berechnung herangezogen wird? Oder wird immer mit den ungerundeten Werten weitergerechnet? 10 x 1,99 + 2 x 5,99 = 31,88/12 = 2,66 == 2kW Danke! 💪 |
Die Frage klingt interessant! Würde es auch gelten den WR WR [Wechselrichter] einfach auf 15kW begrenzen? Wäre das der schlagende Punkt, oder zählt das Bezugsrecht auch mit? Wir haben durch die Zusammenlegung von 5 Zählern zu einem Zähler 20kW Bezugsrecht. Ich denke, ich könnte bei beidem auf 5kW verzichten. Haben relativ selten über 15kW Produktion: |
Die Begrenzung von WR WR [Wechselrichter] interessiert die NetzNÖ mWn nicht, andere Netzbetreiber sind da liberaler aber bei uns herrscht noch die Generation Pröll... |
Ich hab es nicht probiert, bzw. bin nicht in der Situation, aber prinzipiell sollte das möglich sein. Am besten anrufen. Ob das noch etwas bringt, wenn vielleicht schon ab 2027 die Leistungsmessung für alle kommt, ist natürlich eine andere Sache. |
Nein das gilt leider nicht. Weis ich von einem NetzNÖ Seminar. Das ist halt die Frage. Von dem reden sie jetzt auch schon seit mind. 5 Jahren und konnten nie ein Datum nennen. Ich habe aktuell 17, also wenn ich auf einen Hybrid-WR tausche könnte ich eben gleich auf 15kVA gehen. Die 2 kVA die ich verliere wären mir egal. Aber wenn dann Leistungsmessung für alle kommt wäre ich eher für Victron&Co für Speichernachrüstung. Also schwierige Entscheidung bei mir aktuell. |
Nach ca. 7 Mails mit der Netz NÖ habe ich folgende Antwort erhalten: Der monatliche Spitzenwert wird abgerundet für den gesamten Zeitraum addiert und anschließend durch die Monate dividiert. Daraus ergibt sich der Mittelwert der Bezugsleistung. Das Ergebnis wird abgerundet. Somit für die ersten 12 Monate gilt abgerundete Werte nochmal abgerundet. Vermutlich gilt das auch nachher, da habe ich aber nochmal nachgefragt. Ziemlich mühsam mit denen... Schaut so aus als fragen da nicht besonders viele nach und wenn man in einer Mail so 4-5 Fragen stellt werden nur so 0-2 beantwortet... |
Auszug aus einer Rechnung der Energie Steiermark im Netz NÖ von Anfang März 2026, Abrechnungsperiode bis 02/2026 Netznutzung NE 7 pauschale Leistung Einfachtarif 26.02.25-31.12.25 xxxxxx kWh 8,20 ct/kWh Einfachtarif 01.01.26-25.02.26 xxxxxx kWh 8,79 ct/kWh Netzverlustentgelt NE 7 26.02.25-31.12.25 xxxxxxxx kWh 0,452 ct/kWh NE 7 01.01.26-25.02.26 xxxxxxxx kWh 0,384 ct/kWh Beispiel: https://pvaustria.at/wp-content/uploads/2026-03-03-Informationsblatt-Tarif-mit-gemessener-Leistung.pdf ![]() |
Diese Berechnung ist für mich nicht ganz schlüssig... Was bedeutet dieses Sternchen bei den 6kW? |
Vor allem... wer hat mit PV 11200 kwh Bezug? Die wollen zeigen, dass man sich mit der gemessenen Leistung was ersparen kann. Wird nur bei fast niemandem zutreffen! 🙄 Außerdem vergleichen sie 11200 kwh Bezug mit 6000 kwh Bezug. Und da wirds dann natürlich günstiger. 🙃 Man kann alles schönrechnen... |
Danke für die Aufstellung. Gilt die gemessene Leistung nur für die Bezugsleistung oder auch für die Einspeiseleistung? Es sind ja schließlich zwei Zählpunkte. |
