Wartung und SW-Update X2 - Seite 3 teilen
2.12.2022 -28.8.2025    48 Antworten    9 Autoren 48 2025-08-28T12:58:58+02:00    2 Empfehlungen
50
ich hatte gestern Kontakt mit dem D&W-Kundendienst - unter anderem wegen Software-Update meiner x2 der ersten Generation.
Die SW hat diesen Status Quo:
2022/20221202229131.jpg
KD meint, dass die SW upgedatet gehört und das X2 im Zuge dessen serviciert werden sollte.
Des Weiteren hab ich den KD gefragt, wie ich die solaren Gewinne unter Tags besser in die OG-Kinderzimmer schaufeln könnte. Diese sind vermutlich der Entfernung vom Gerät geschuldet tendenziell ein wenig kühler als die Zieltemperatur im EG-Wohnbereich.
Folgende Einstellung 7/365 derzeit:
2022/20221202356738.jpg
Die Antwort von D&W: "ich würde eine Absenkung von 0,5K in der Nacht einstellen damit das Gerät am Tag den Boden wärmt."
Würde das Sinn machen? Grundsätzlich sind wir mit der Heizleistung sehr zufrieden.
Das Gerät taktet auch nicht, macht am Tag einen Heiz- und einen WW WW [Warmwasser]-Bereitungstakt. Und läuft im Hochwinter tagelang durch.
Den hydraulischen Abgleich hat unser Insti seinerzeit nicht gemacht, den habe ich vor ein paar Jahren mühsam mit User "brink" via Fernwartung nachgeholt 😊.
Es geht mir nur darum, ob ich es mit der empfohlenen Nachtabsenkung optimieren kann.
Zum Service-Angebot inkl. SW-Update, das Angebot wie folgt, um happige rund 630 €:
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Leistungsumfang der Wartung aerosmart – Anlage umfasst folgende Arbeiten:
Ventilatoren
 • Ventilatoren  und Ventilatorkammer mit weicher Bürste, Druckluft und Staubsauger reinigen
 • Ventilatoren Sichtprüfung (Laufrad komplett)
 • Lagerspiel und Laufgeräuschkontrolle
Plattenwärmetauscher
 • Wärmetauscher ziehen, Profile und Dichtgummis prüfen und fetten
 • PWT mit Wasser und Bürste reinigen
 • Kondensatablauf (inkl. Sifon) mit Wasser auf Dichtheit kontrollieren.
Boilermodul
 • Opferanode kontrollieren
 • Bei EHZ: elektrische Klemmen prüfen
 • Stromaufnahme EHZ prüfen und EHZ wieder ausschalten
 • Sichtkontrolle Dichtheit Anschlussleitungen und Verschraubungen
 • Sicherheitsgruppe und Überdruckventil prüfen
Wärmepumpenmodul
 • Gehäuse und Bauteile innen reinigen
 • Sifon spülen und Dichtheit prüfen
 • Fühler-Kapillare Verlegung auf Beschädigung prüfen
 • Sichtkontrolle Rohrleitungen und Bauteile (Isolierung)
 • Prüfanschlüsse HD/ND dicht
 • Elektr. Anschluss des Kompressors prüfen
 • Elektr. Leitungsführung  (Scheuerstellung, Zugentlastung Verlegung) prüfen
Betriebsprüfung
 • Daten lt. Messprotokoll messen und dokumentieren
 • Sicherheitsschaltgeräte Funktion prüfen
 • Überprüfen der Steuer- und Regeleinheit
Wäre die Leistung bzw. der Preis gerechtfertigt?
Nop, du glaubst gar nicht was diverse Hersteller an echten Kälteeinsätzen haben
Bei LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] kann ich mir das ja noch eher vorstellen, weil der Verdampfer beim Vereisen ev. ein Leck bekommt, aber bei einer Sole WP WP [Wärmepumpe]?
Bei Sole eher nicht, liegt aber auch daran dass Sole bei uns sehr wenig bis teilweise gar nicht vertreten ist. Leider, aber das Spiel kennt ihr ja mit den Heizis und unwissenden Bürgern
  •  KD2020
Benji schrieb: soweit ich mich erinnern kann hat der Kompressor ein "Schauglas" wo man den Kühlmittelstand sieht?
Hier sieht man nach einigen betriebsminuten den Öl stand, gedoch keine Kältemittel Füllmenge. Im Verdichter sollte das KM nur im Gasförmigen Zustand sein. Im stillstand könnte es vorkommen das sich das KM im Öl flüssig einsammelt und ist daher nur im Betrieb zuverlässig ablesbar. Es werden jedoch kaum Verdichter mit Schauglas genommen da diese eingeschraubt werden und auch undicht werden können. Lg
taliesin schrieb: Eigentlich schon ein wenig rass, dass nach 10 Jahren das Kältemittel flöten geht.
Ich dachte ja bisher, dass das nur bei der Klimaanlage im Auto ein Thema ist.
Ich habe mir schon mal sagen das das Schraderventil eine gewisse leckrate haben dürfen. Die füllventile sind baugleich wie das Ventil wie man es vom Auto Reifen kennt.
Das sind für mich typische Wartungsarbeiten solche Bauteile auszutauschen. Aber ist halt ein leidiges Thema mit den "wartungsfreien Wärmepumpen". Wenn man hier auf Kupfer Abdichtung umrüstet schadet es meines Erachtens nicht. Manche Hersteller verkleben die Ventilkappen. Kappen mit Kupfer Dichtung sind 6- Kant. Alles andere sind gerändelte Kappen mit irgendeiner Kunststoff Abdichtung :)
Vielen Dank P. nochmals für deine kompetenten Infos, Wartung und Reparatur!
Um das Rätsel aufzulösen, was die Reparatur, Aufspielung SW + Wartung gekostet hat, hier bitte:
2025/20250828322324.jpg
Bin sehr zufrieden! LG
Echt human für 10 Jahre. Da kannst nicht meckern.
Wartung pauschal ist schon teuer, kommt halt immer drauf an was gemacht wird
  •  gloitom
Hast du Informationen, was die neue Software/Firmware besser kann als die Alte?
Akani schrieb: Echt human für 10 Jahre. Da kannst nicht meckern.
13 Jahre😧😊
gloitom schrieb: Hast du Informationen, was die neue Software/Firmware besser kann als die Alte?
Das kann dir Benji sicher besser erklären😀, ich merk' mir solche Sachen furchtbar schlecht.
Unter anderem läuft die Pumpe nun ein paar Stunden nach, um die Wärmeerträge besser im Haus (Norden) verteilen zu können.
Ein paar Sachen habe ich direkt am RBG mit dem Techniker parametriert, wie eben besagten Nachlauf der Umwälzpumpe, Zeitwerte u.a. für die passive Kühlung eingestellt, usw.
Am RBG selbst sehe ich nun neben Innen und Außentemp. auch die CO²-Werte.
Nächstes Thema: Vissmann Vitodens 200W - Manometer defekt
