Nibe S1255-6 PC + RGK: spontane Neustarts und Heizabbrüche - Seite 16
7.12.2021
-21.1.2026
479 Antworten
42 Autoren
14 Empfehlungen
Hatte diese Nacht nach monaten wieder eine spontane Gradminuten nullung (Uhrzeit 4:55). Scheint also irgendein hartnäckiger Softwarebug zu sein. @dyarne wäre es möglich das du dieses Problem zu Nibe direkt weitergeben kannst? |
Ich hatte ca. 4 ungeplante Neustarts im Februar. |
servus Pretorianer, hab da leider meinen guten kontakt etwas verloren seit der übergabe bei KNV durch den altersbedingten rückzug von Josef Köttl und dem folgenden abgang fast aller führenden köpfe der stammannschaft... ich würde vorschlagen ihr schreibt gesammelt an die KNV-technik mit hinweis auf diesen faden und eben keinen einzelfällen... ansprechpartner wären der leiter service und der leiter technik... https://www.knv.at/unternehmen/das-knv-team/ |
Ist die "Stammmanschaft" gemeinsam an eine neue Wirkungsstätte gewechselt ? |
zum teil. der ehemalige serviceleiter und technische leiter sind mit dem vertriebsleiter OÖ zu Kronoterm gegangen. der ehemalige vertriebsleiter hat sich als installateur selbständig gemacht und saniert mit uns jetzt in oö die 4-kanter der reihe nach auf erdwärme ... und den hydraulikspezialisten hab ich mir für mein netzwerk gekrallt, da gehts um die integration von wärmepumpen bei komplexen bestandshydrauliken. eine der zentralen mammutaufgaben bei der umstellung auf wärmepumpen... von diesen herren der ringe ist heute jedenfalls nur mehr ein einziger dort... |
Ich kann bisher nix neues mitteilen, außer: keine intensive Nutzung von myUplink = keine Abbrüche, die Kiste läuft durch. App nutze ich relativ viel, schaue oft nach, es gibt keinerlei Probleme. Heute und in den kommenden Tagen kann ich wieder einen Versuch machen, mal sehen. |
bei mir auch so, läuft seit 2 Monaten durch, nutze auch Uplink und App, auch nicht mehr so intensiv, aber 1x pro Tag schaue ich schon, Premium Abo ist jetzt ausgelaufen - mal schauen ob ich das kaufen werde, leider kein Muster der Ausfälle richtig erkennbar - da tappen alle im Dunklen ? |
Hallo Laengsdenker, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nibe S1255-6 PC + RGK: spontane Neustarts und Heizabbrüche |
Man muss Uplink Web intesniver nutzen, sprich offen oder minimiert halten. Wenn man nur kurz rein schaut und dann wieder zumacht, passiert nix. |
Ich sag's euch, das Uplink Web ist schuld. Soeben wieder ein Neustart und GM Nullung. Keine Nutzung von Uplink = keine Probleme. Bildquelle: https://abload.de/img/uplinkamkp7.jpg |
Version 2.10.3 oben? Aus dem Changelog: • Fixed an issue with scheduling when syncronizing to myUplink Ein Versuch macht kluch. |
Ja, seit dem Erscheinen die 2.10.3 drauf. |
hab noch die 2.9.7 drauf, |
Soda, wieder eine GM Nullung heute kurz nach Mitternacht nach ca. 1 Monat ohne Probleme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das etwas mit dem Uplink in der Cloud zu tun hat. Gestern ist die Wettersteuerung ausgefallen, nach der GM Nullung war die Wettersteuerung dann wieder verfügbar. Ich hab jetzt heute auch gleich auf die letzte SW 2.10.3 aktualisiert. |
aufgrund der hohen Aussentemps sind die GM auch mal ins null, habe auch gleich die neue Software drauf. Aber seit Jänner ist bei mir alles durchgelaufen. |
das kann ich bei mir ausschliessen. |
Bei mir hat sich gestern die WP WP [Wärmepumpe] im Kühlmodus die GM genullt und die mittlere AT AT [Außentemperatur] zurückgesetzt... Keine Einträge in den (erweiterten) Alarmlogs. Interessantereweise haben sich aber die UWP danach nicht neu kalibrier. Es war auch seit Wochen keine WW WW [Warmwasser] Bereitung, d.h. der Verdichter steht still. |
Betreffen die Probleme nur einzelne bestimmte Baugruppen der 1155 oder alle? Also quer durch die Bank S, F ... |
Im Kühlmodus sind doch die GM immer auf 0. Auf was für nen Wert soll sich denn die mittlere AT AT [Außentemperatur] zurücksetzen? Da gibts doch keinen festen Wert. Die macht doch eigtl auch nur "größere" Sprünge wenn du die Filterzeit änderst(oder Update). Da die NIBE ja dann deine aktuelle AT AT [Außentemperatur] als Startwert übernimmt und ab dem Moment neu mit der Filterzeit beginnt. |
Stimmt, die sind kurz ins negative gegangen, darum ist´s mir aufgefallen. ![]() Auf den der aktuellen Aussentemperatur. Genau das ist passiert, aber ohne dass ich etwas geändert habe. |
Ich habe sehr regelmäßig diese Fehler drin. Fast immer ohne, dass der Verdichter überhaupt läuft (wir wohnen noch nicht drin, WW ist deaktiviert, nur Kühlung läuft durchgehend). Hat jemand von euch schon einen Kabelstrang/Stecker identifizieren können, der hier die Schwachstelle sein könnte? |
Meine meldet auch andauernd solche Fehler. Nibe Kundenservice war schon mal da, meinte, es sei nicht in Ordnung und man sollte reaparieren. Ich warte auf die Rückmeldung. |
