Wie funktioniert das mit der OEMAG-Förderung ? - Seite 23
13.7.2020
-8.4.2024
454 Antworten
80 Autoren
9 Empfehlungen
Geht online: https://www.eag-abwicklungsstelle.at/kontakt/ Auf das Banner ganz oben klicken 😉 Brauchst aber ein offizielles Schreiben von deinem Lieferanten, das die Verzögerung begründet. |
In meinem Fall ist's der Dachdecker der es zeitlich nicht schafft. Ich wollte ihm etwas Arbeit abnehmen und einen Vordruck liefern. 🤪 |
Ich hab von meinem Elektriker ein formloses E-Mail bekommen, mit dem er die Meldung der Lieferverzögerung vom Großhändler weitergeleitet hat. Das hab ich bei o.a. Online-Formular angehängt. Hat bei mir gereicht. |
ich habe heute auch die beantragte Verlängerung akzeptiert bekommen. War ein formloses Schreiben vom Elektriker und Dachdecker, beides ohne irgendwelche Großhändlernachweise. Bei mir wäre am 15.1.23 ausgelaufen, überraschenderweise wurde nicht um 3 Monate, sondern um 9 Monate, bis 14.Oktober 23, verlängert. Also, jetzt genug zeit. |
Eine Frage zur Eingabe von "Summe der geplanten förderfähigen Investitionskosten". Wie macht ihr das wenn ihr 20kWp beantragt habt weil halt beim letzten Call nicht mehr möglich war, aber dann größer baut (z.B. 25-30kWp). Gebt ihr dann die Gesamtkosten runtergerechnet für 20kWp oder die höheren für 25-30kWp an? |
Gesamtkosten natürlich - werden eh nur 20kwp gefördert aber du brauchst gewisse kosten damit du den max. Förderbetrag erhältst (30% der kosten) gibts du zu niedrige kosten an erhältst du von beginn an eine geringere förderhöhe (weniger als in kat B der maxbetrag ist) |
Ich frage mich halt für was sie das überhaupt brauchen. Da kann ich ja auch das doppelte angeben um auf Nummer sicher zu sein. Schlussendlich zählt dann sowieso die Rechnung. Genauso die m2 die man verbaut, das kann sich auch ändern je nachdem welche Module dann wirlich verwendet werden. |
1) zur berechnung der maximalen förderhohe 2) zu statistikzwecken (lt auskunft oemag) |
Rein zur Statistik Im Schritt der Ticketerstellung kannst 1Mio reingeben, hat 0 Einfluss auf die Foerderhoehe Bei Endabrechnung zaehlt dann die Rechnung/Ueberweisungsbestaetigung mit kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Hoehe Was auch immer von den 2en dann weniger Foerdergeld auswirft, zaehlt. |
bei mir ist nach dem Einreichen der Endabrechnung der Status nun von "Endabrechnung erfasst" auf "Bestätigt" - muss ich da dann damit rechnen dass ich noch was Nachreichen muss? Bzw. gibts irgendwo eine Dokumentation der verschiedenen Stati? |
Doku hab ich keine gefunden, und "Bestätigt" heisst nur abwarten und Tee trinken. Es wird dann irgendwann mal geprüft (zb, ob die Anzahl der Panels am Foto mit dem Förderantrag, mit der Rechnung, mit dem Prüfbericht zusammenpasst, und ob alle Dokumente vollständig sind), dann kann es sein, dass alles passt oder dass etwas nachgefordert wird. Bei hattens sogar ein Problem mit der Angabe der kWh meines Speichers, weil auf meiner Rechnung (Daten des Händlers) eineb Unterschied zu den Herstellerangaben bestand (10,5 kWh zu 10,65 kWh). Ich habe dann eine Stellungnahme dazu abgeben müssen. |
Na da bin ich neugierig wie lang das dauert ... 🙈 |
Das ist reinstes Roulette. Bei manchen geht's innerhalb von ein paar Tagen bis einer Woche, andere warten Monate. Ich warte seit Ende März...😴 |
Nächste Woche am 15.04.2024 ist ja der erste Call für Investitionsförderung. Da scheint das ganze über ein neues Portal zu laufen. Kann man trotzdem eine Kopierfunktion verwenden wenn man schon mal beantragt hat, aber keine Zusage bekommen hat. Die Anlage ist mittlerweile auch schon in Betrieb seit ca. 3 Monaten. Gibts da noch was anderes zu beachten? |
Nächstes Thema: PV Anlage Flachdach
