Optimaler Pufferspeicher + FRIWA für WP - Seite 67
7.12.2018
-4.10.2025
1.563 Antworten
56 Autoren
56 Empfehlungen
Interessant😎 Video sagt: Update-Set 103€ netto |
Und hat schon jemand ein Update TA Fristar? |
ich sollt die Teile, wenns gut geht, nächste Woche bekommen. Werd aber nicht gleich umbauen, sondern muss noch 2-3 andere Kleinigkeiten vorbereiten, die ich ergänzen/umrüsten will. Und dann alles auf einmal umbauen. Wird wohl noch so 1-2 Monate dauern, bis wirklich soweit ist. Ist grad nicht Priorität Nr. 1 |
Und ich dachte, es gäbe ein Software-Update auf die vorherige Fristar, nicht nur ein Upgrade. |
Was hilft dir neue Software, wenn die Hardware der V3 anders ist. Der Gag ist ja das zusätzliche Ventil. Schau dir mal die Bilder an, dann siehst du den mechanischen Unterschied.... Bin aber gespannt, wie der Aufwand für die Umrüstung ist und ob man das als "normal begabter" Heimwerker selbst machen kann oder ob man einen HB benötigt von wegen Quetschen und Dichten? |
Man sollte dabei auch den Garantieaspekt nicht außer acht lassen. |
das blöde an der Sache ist, dass auch die unteren Kugelhähne getauscht werden müssen. Also muss der ganze Speicher abgelassen werden. Ansonsten wäre es ziemlich einfach. Alles nur Verschraubungen |
Naja, ich meinte ja eben kein Upgrade. Vorher hatte die Regelung die Temperatur in den Speicher nicht immer nach unten getrieben, aber das hätte sie ja vielleicht doch auch mit der vorherigen Hardware gekonnt durch ein Software-Update der Regelung. |
Hallo beisammen. Leider schaffe ich es zeitlich nicht den vollständigen Thread durchzulesen und habe mich auf die letzten 10 Seiten beschränkt. Es scheint so, als ob die meisten FriWa Stationen von TA oder Oventrop haben. Bis die FriStar3WP kürzlich vorgestellt wurde hatte ich den Eindruck als ob die Oventrops besser sind. Gibts schon erkenntnisse wie das Ranking mit dem neuen FriStar3WP aussieht? Bei mir steht dieses Jahr die komplette Heizungssanierung mit vermutlich Nibe S1155-12 im Wasser-Wasser Betrieb an. Welchen Pufferspeicher für die FriWa würdet ihr favorisieren? |
Beachte: bei den Oventrops gibt es ja auch unterschiedliche Leistungsklassen. |
Braucht es WIRKLICH eine -12? Die bringt an Grundwasser mit 10°C locker ihre 14kW Spitzenleistung! Selbst die "kleine" -6 bringt Spitze 9,6kW bei 42°C Vorlauf! Und: Saugheber möglich? Wäre sicher alles zusammen ein eigenes Thema wert... |
Also Die Grundwasser Temperatur liegt ganzjährig zwischen 12 und 13 Grad Celsius. Ich habe bedenken dass eine 6er zu klein dimensioniert ist... viel auf Anschlag zu laufen ist bestimmt auch nicht förderlich und hörbar. Saugheber geht wegen 20 Meter Grundwasser Spiegel nicht. Zur FriWa: Mir scheint es so als ob ihr Spass am Hobby und genügend Erfahrung für den Selbstbau habt. Wieso habt ihr dies nicht gemacht? Ich kann mich irgendwie noch nicht mit den kupfer Leitungen und Kupfer gelöteten PWT anfreunden. Edit: Hab vergessen zu erwähnen, die Heizlastberechnung des Energieberaters spuckt 10,8kw aus. |
Meine Berechnung Neubau KfW 40+ war auch bei 10 kW. Habe eine -6. Höchstleistung wird höchstens ein paar Tage sein, 3 Wohneinheiten werden schlimmstens ein wenig abkühlen. Minimalleistung viel öfter und dann viel öfter ohne takten, weil kleiner als bei -12. Aber: viele Bewohner (11 bis 14), d.h. "viel" Stromverbrauch/Wärmezuschuss. |
Mein Haus ist allerdings Baujahr 1984; zwar 36,5er BIMS Hohlblockstein und 3fach Verglaste Fenster von 1984, aber keine Außendämmung und am Dach nur Zwischensparrendämmung. Aber wir wollen ja nicht den FriWa Thread für meine Heizlast missbrauchen :-D |
Die 3 Wohneinheiten haben aber 282 qm. |
Umbau auf Fristar3WP erledigt: ![]() ![]() ![]() ![]() (nicht wundern, aber bei mir sieht das bissl anders aus, weil ich bei der warmen Seite die Anschlüsse oben/unten vertauscht hab, für bessere Rohrführung) und was soll ich sagen?! Es funktioniert 😃 😍 😊 als Beispiel hier mal eine Zapfung mit dem Waschbecken mit Sparhahn.. Da geht nicht viel durch und normalerweise hat die Fristar2WP da mit miesen 30C RL RL [Rücklauf]-Temp. gearbeitet. Jetzt steht da 18C! 😛 😁 ![]() Am Abend kommt dann der erste Test mit Badewanne. |
Na dann herzlichen Glückwunsch. Garantieumtausch ? |
18° hört sich schon mal viiiel besser an, da bin ich ja gespannt...hab ich nämlich am WE auch bestellt. War bei dem Set ALLES dabei, auch die Flachdichtungen? Aufwand und Schwierigkeit des Einbaus? |
naja... ich hab mich ja schon seit den ersten Datenlogs bei TA beschwert... Am Anfang wurde dann besprochen, ob ich evtl. einen Prototypen bekomme oder sowas. Und letztendlich haben Sie mir dann den Standard-Umbausatz kostenlos geschickt. War alles dabei ja, auch nochmal sämtliche Dichtungen/O-Ringe. Ein Aufwand und eine nasse Angelegentheit wars dann aber schon.... Wirklich passgenau ists auch nicht, also ein wenig biegen/questschn war doch notwendig. Vor allem aber wegen meiner "falschen" Montage mit den verdrehten Anschlüssen. Und was mir erst nach dem ersten Zusammenbau aufgefallen ist: der Durchflussmesser stand dann verkehrt herum. Aber das war dann auch schnell umgedreht. Also bitte vorab auf den Pfeil mit der Durchflussrichtung achten! Auch wichtig: die ganzen DL-Bus Adressen ändern sich! |
Ok, Danke, dann bin ich ja gespannt, der Umbau steht nächste Woche (Urlaub und Feiertag) auf der To-Do-Liste. Gut, das ich die ganzen Daten nur mitlogge und nicht für irgendeine Funktion verwende. Die Änderung hätte es aber nicht gebraucht, wieder sinnlose Arbeit... |
Hallo, ich denke daran, in meinem Neubau eine Erdquellenwärmepumpe zu installieren. Im Moment untersuche ich Friwa. Hat jemand ein Beispiel für ein hydraulisches Diagramm eines Systems? Ich denke derzeit an einen Nibe S1255-6. Aber ich warte darauf, den Wärmebedarf meines Hauses zu berechnen, um die genaue Größe zu erhalten. |
