Polypropylen-Pool - Seite 7 teilen
10.8.2018 -2.6.2025    224 Antworten    35 Autoren 224 2025-06-02T14:46:00+02:00    5 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8 ... 9  10  11  12
229
hat solch ein Pool wer von euch? Liest sich grundsätzlich sehr interessant:
http://muck-pool.at/pools/polypropylenpool/index.html
Hab jetzt schon einige Male gehört, dass die Reinigung der Folienpools nach dem Frühjahr sehr aufwändig ist, mit stundenlangem Schrubben.
  •  hofimax
Ich weiß das du vom Überlaufpool überzeugt bist. Ich hab mir das angesehen, ich finde es toll, möchte aber aus diversen Gründen keinen haben, den musste mir niemand ausreden. Und ja, ich hatte auch mit der Fa. Goldmann Kontakt, aber sorry, wer fast 4 Wochen braucht um ein Angebot für einen 0815 PP-Pool zu erstellen, der ist bei mir sowieso schon unten durch. Und dann kommt noch dazu das sie bei den teuersten waren, ohne ersichtlichen Grund. Aber ich seh das sportlich, manche kommen mit der Fa. A besser zurecht, manche mit der Fa. B. Ich bin wie schon erwähnt mit meiner Variante jetzt sehr happy emoji
Das Ein- und Auswintern möchte ich übrigens schon selbst erledigen können, da bin ich zu stolz emoji
  •  Arno_1989
3.4.2019  (#122)
Hallo Leute,
wir haben aktuell auch das Thema: PP oder Folie. Aus optischen Gründen wollen wir ein Überlaufbecken, das eine Schlitzrinne und keinen Gitterrost aufweist. Leider findet man kaum Folien-Poolbauer, die so etwas machen. Bei den PP-Pools gibt’s hingegen einige, die eine solche Rinne anbieten. Eigentlich würden wir lieber ein Folienpool haben. Wir wollen das Pool für die Ewigkeit und binden dieses auch in die Terrasse ein. Daher wäre ein „Rausstemmen“ nach 25 Jahren „unlustig“. Wir haben jetzt noch ein paar Gespräche und werden dann entscheiden.
Hinsichtlich PP-Überlaufpool schrecken uns folgende Punkte ab:
- Bodenplatte +/-1mm damit der Überlauf  funktioniert und gut aussieht, kein Justierung des Beckenrands möglich
- Gefahr der Verformung/ Verzuges beim Hinterfüllen
- Tatsächliche Haltbarkeit des PP
Bez. Hinterfüllung kann scheinbar auch mittels einer klebergebundenen wasserfesten Styroporschüttung gearbeitet werden (Fa. Thermot**) Hier entsteht kaum Druck auf das Becken beim Hinterfüllen. Zusätzlich ist es eine Wärmedämmung...aber hier scheiden sich die Geister, wie viel das bringt, wenn nach oben die meiste Wärme „abfließt“...
  •  utes
Arno_1989 schrieb: kein Justierung des Beckenrands möglich
doch das ist möglich allerdings nur bedingt. Under Pool ist an einer Stelle nicht übergelaufen- durch das abhobeln an der betroffenen Stelle konnte das behoben werden.
wenn die Bopla allerdings weit neben den 0,1 mm liegt dann geht das nicht mehr
wir haben in einem Guss hinterfüllt(Porenbeton)  kein Problem - ob man das auf einmal machen kann hängt wesentlich von der verbauten Wandstärke ab.
Da PP ein thermoplatischer Kunststoff ist sind Reparaturen mittels Heißluftföhn möglich.
Einer Bekannten hats beim letzten Sturm das Trampolin ins halbleere Pool katapultiert. die Dellen konnten repariert werden.
  •  hengst041
Pools mit einer quasi Übelraufrinne bietet der große Händler in Linz an.
Wobei das immer eine Sache mit Wassernachlauf und so ist.
Mir wäre es zu riskant, gibt genug die sich dann über eine horrende Wasserrechnungn gewundert haben.
  •  utes
hengst041 schrieb: Wobei das immer eine Sache mit Wassernachlauf und so ist.
 versteh nicht wie du das meinst?
  •  hengst041
Bei einem Überlaufpool brauchr es eine Niveausteuerung.
Sollte das Pool irgendwie Wasser verlieren, merkt man das gar nicht, ausser man schaut täglich auf die Wasseruhr.
Beim Volksanwalt war auch erst einer, der wollte die Wasserrechnung von 4500Euro nicht bezahlen.
Zufällig hatte er einen Überrlaufpool.
  •  derLandmann
8.4.2019  (#127)
Überlaufpools haben in der Regel einen Ausgleichsbehälter, keine Niveausteuerung?
Hat man eine automatische Nachfüllung verbaut, gibt es in der Regel auch eine Anzeige dieser, somit sieht man sehr leicht ob was nachgefüllt wird oder nicht.
Besser: Man füllt händisch und die Pumpe stellt sich einfach ab wenn kein Wasser mehr nachkommt (Trockenlaufschutz)
  •  Arno_1989
8.4.2019  (#128)
Finde ich eine gute Möglichkeit...mit dem Abstellen der Pumpe (Trockenlaufschutz). Beim Skimmerbecken muss man ja auch handisch nachfüllen. Nur dort sieht man den Wasserstand halt sehr einfach.
Gibt’s hier eine Idee zwecks Anzeige des Wasserstandes im Ausgleichsbecken? Deckel öffnen und reinschauen ist ja auch nicht sehr komfortabel.
Aber das Thema Niveauregelung ist wirklich ein schwieriges. Kenne ein Pool mit einem Geberit Schwimmerschalter (wie im WC Spülkasten) im Ausgleichsbecken. Der bleibt immer wieder hängen und dann läuft es ohne Ende...
  •  utes
derLandmann schrieb: Überlaufpools haben in der Regel einen Ausgleichsbehälter,
genau so ist es. unserer hat Sonden verbaut- damit automatisch Wasser nachgefüllt wird wenn zuviel fehlt.
  •  hengst041
Dann zeig mir bei einem Albixon Pool den Ausgleichbehälter.
mal abgesehen, dass im Poolforum mittlerweile schon einge sind, die nicht wissen wie sie ihr PP Pool reparieren lassen sollen.
Aber das ist eine andere Geschichte
  •  derLandmann
9.4.2019  (#131)
In der Regel heißt nicht dass jeder einen hat. Man sollte schon immer sehen nicht irgendeinen Quark zu kaufen. Laut der Dame auf der Tullner Messe kann man auch bei Albixon Ausgleichsbehälter verbauen lassen. Ohne macht ein Überlaufbecken in meinen Augen wenig Sinn, vor allem wenn ich bei jedem Badevergnügen gleich mal wieder kaltes Brunnenwasser reinfülle... aber das muss sich jeder selbst vorher überlegen.
Zur externen Kontrolle des Füllstandes gibt es folgendes:
https://www.obi.at/zubehoer-fuer-erdtanks/garantia-fuellstandsanzeige-fuer-regenwasser-erdtanks/p/7803059?wt_mc=gs.pla.GartenFreizeit.WasserimGarten.RegenwasserNutzung&wt_cc1=671857562&wt_cc2=&wt_cc3=&wt_cc4=m&gclid=EAIaIQobChMIpbWz9Zee4QIVD9myCh0KIAWmEAQYCCABEgIfvvD_BwE
Für Füllstandskontrolle inkl. automatischer Nachspeisung:
https://www.obi.at/zubehoer-fuer-erdtanks/garantia-trinkwasser-nachspeisung/p/7803018
Niveaumessung/-regelung per elektronischer Messung und Anspeisungsanwahl über Magnetventil. Das Steuerkastl kannst du glaube ich bis 20m weit weg anbringen.. is genug Kabel dabei.
Haben wir letzte Woche in einer Zisterne verbaut und funktioniert 1A.
Hallo speeeedcat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Polypropylen-Pool
  •  utes
10.4.2019  (#132)
hengst041 schrieb: mal abgesehen, dass im Poolforum mittlerweile schon einge sind, die nicht wissen wie sie ihr PP Pool reparieren lassen sollen.
PP ist ein thermoplastischer Kunststoff- die Reparatur daher mit Wärme möglich .
  •  hengst041
10.4.2019  (#133)
Wie du meinst.
Das gilt für neues PP aber nicht für eines was schon 5-10Jahre alt ist.
Hat wohl seinen Grund warum das keine Firma machen will.
  •  utes
10.4.2019  (#134)
hengst041 schrieb: Das gilt für neues PP aber nicht für eines was schon 5-10Jahre alt ist.
versteh zwar nicht was der Unterschied zwischen PP jetzt und früher sein soll- aber wenn du meinst dass es nicht reparabel ist dann sollst recht haben
  •  hengst041
10.4.2019  (#135)
Wenn du Firmen kennst die das reparieren sage es im Poolforum. Dort suchen schon eingige, einer auch schon seit zwei Jahren.
Lehnt jede Firma ab.
Also gib ihnen den Tip, die freuen sich
  •  utes
11.4.2019  (#136)
hengst041 schrieb: Wenn du Firmen kennst die das reparieren sage es im Poolforum.
die Betroffenen mögen sich an die Firma wenden die ihnen das teil verkauft hat.
  •  hengst041
12.4.2019  (#137)
Und du glaubst sie haben das nicht gemacht?
  •  hofimax
12.4.2019  (#138)
Es war halt einer der Gründe warum ich mich letztendlich gegen ein PP-Becken entschieden habe. Es kann dir einfach kein Mensch garantieren das dir in ein paar Jahren jemand kommt um es dir zu reparieren solltest du wirklich ein Problem haben und das ist der Super-GAU. Und wenn du auf eine größere Firma setzt, die in der Regel länger Bestand haben wird, zahlst du für einen PP Pool mehr als für einen Folienpool, das ist einfach so.
Folie reparieren bzw. kleben kann man sogar selber. Und selbst das ganze Becken neu auskleiden lassen nach 15 od. 20 Jahren kostet nicht die Welt. Ein betoniertes Becken ist einfach nachhaltiger, man kanns nicht von der Hand weisen.
  •  bluewhite
15.4.2019  (#139)
Sehr interessant hier. Ich habe meine Erfahrungen eh schon auf Seite 2 gepostet.
Dass Beton sicher länger hält, dass ich will ich gar nicht abstreiten, weil es wahr ist. Was mir nur auffällt - viele sprechen immer davon, dass sie nach X Jahren die Folie neu reinschweißen.
Schon mal jemand hier selbst gemacht? Wie viel kostet es, wenn man das machen lässt?
Die günstigsten Preise für mein Becken 6x3x1,5 + Stiege und Sitzbank wären bei ca. 3k. Da spreche ich aber von der günstigsten Folie wo der m2 ca. 55-60 Euro kostet. Wenn man was besseres nimmt, dann kostet der m2 gleich zw. 80-110 Euro.
Mein PP Pool hat samt Lieferung ca. 6000 gekostet. Da ist dann nicht mehr all zu viel Unterschied.
Was mal kommt, wenn die Schweißnähte aufgehen? ... Über diese Brücke gehe ich wenn ich vor ihr stehe.
Wenn es um eine mögliche Folie geht, und man will Schimmel vermeiden, könnte man mMn auch Löcher in den Kunststoff bohren.
Oder man findet eine Firma die PP Pools saniert. Oder man macht es selbst....denn wenn man eine Folie selbst einbringen kann, dann kann man Kunststoff auch schweißen...zumindest wird man beides so gut wie möglich versuchen. Ob ich es kann...keine Ahnung. Da wären wir wieder bei der Brücke emoji
Natürlich kann man es auch rausreißen, und einen Stahlwandpool oder auch Betonpool machen.
Kenne auch Leute die ihren Pool nach 20 Jahren wieder "zugeschüttet" haben, weil die Kinder ausgezogen waren, und man selbst diesen kaum mehr nutzte.
Um ehrlich zu sein,...der Pool meiner Mutter wäre so ein Kandidat. Letztes Jahr starb ihr Mann, sie nutzt den Pool nicht wirklich - mein Sohn und ich ab und zu mal. Dabei handelt es sich um einen Stahlwandpool der ca. 25 Jahre alt ist, und einmal die Folie getauscht wurde. Mittlerweile müsste man jedoch auch die Stahlwandkonstruktion werfen.
Edit: ich z.B. könnte mir vorstellen, dass bei mir ... wenn mal der PP Pool zum Sanierungsfall werden sollte, so ein Swimspa angeschafft wird...emoji
  •  derLandmann
15.4.2019  (#140)
Welchen PP-Pool hast du denn gekauft um 6k?
  •  bluewhite
15.4.2019  (#141)
derLandmann schrieb: Welchen PP-Pool hast du denn gekauft um 6k?
bei Vinopol - 6x3x1,5 Eckpool, samt Einstiegstreppe und Sitzbank + plus PP Stärke 8mm statt 6mm. Da war mir der tschechische Standard zu wenig.
Genau sah es so aus:
Pool samt Technik (Rohre, Pumpe, Eisenbewährung, Dämmung, Pumpe und Sandfilter + die Montage) 4400
Transport 420
Sitzbank 350
8mm PP Stärke 450
Technikschacht 500
gekauft das Ganze natürlich Ende September nach einer Messe. Lieferdatum hatte ich mir dann für März/April vereinbart.
Kran 400, Aushub + Platte 1700 oder 1800 - weiß ich nicht mehr genau (wo es auch Angebote von 4500 für nur den Aushub gab...emoji ). Magerbeton mit dem Aushub selbst gemacht, da nur Schotter war. Derweil habe ich als Poolumrandung nur Splitt, und auf dem lose Terrassenplatten 60x60x3 in ca. 15cm Abständen gelegt. Runderherum noch Rollschotter. Hab ich alles direkt vom Werk - kostete mich 50 Euro (Platten 300-400 Euro)
Bild siehst du auf Seite 3.
edit:
mir ging es eigentlich darum, dass ich einen Pool habe, der relativ preiswert ist, leicht zu pflegen, Stiege zum Einstieg, und relativ wenig Eigenleistung. Und da ist PP einfach gut.
Wer weiß was in 10, 15, 20 Jahren ist.
Ich habe mein Haus auch nicht wie viele andere barrierefrei gebaut. Wer weiß...vielleicht bin ich fit bis ich sterbe, oder muss mit 65 schon in ein Heim, weil ich so schlecht beinander bin.
Ich bin einfach nicht der Typ der sich alles so rechtlegen muss, dass es auch noch in 30-40 Jahren für mich passt. Wie gesagt - den Pool meiner Mutter kannst eigentlich zuschütten. Wäre schade, wenn meine Eltern hergegangen wären, und hätten eine Poolanlage um 20-30k gebaut.
Ich habe mir das gekauft, das mir reicht. Finanziell hat es so hingehauen, dass ich mir vor ein paar Wochen nun eine Infrarotkabine gekauft habe.
Was ich damit sagen will - jeder hat da seine eigenen Bedürfnisse/Wünsche. Wenn ich sagen würde - ich will eine Poolanlage mit Überdachung und dies soll jetzt 30 Jahre lang passen (bis auf eventuell einen Folienwechsel bzw. Technikwechsel), hätte ich mich wohl auch für Beton entschieden, weil es dazu lang genug Erfahrung gibt.
Für mich war aber PP einfach interessanter, weil zu meinen Bedürfnissen einfach in diesem Moment passender.
