« Küche & Küchengeräte  |
·gelöst· Geschirrspüler riecht nach verbranntem Gummi
22.4. - 18.5.2024
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
Guten Morgen,
seit gestern riecht unser 6J alter Siemens Geschirrspüler nach verbranntem Gummi.
Beim Öffnen während des Spülgangs gluckert es auch ein wenig im Bereich des Siebüberlaufs und es raucht.
Hat das schon jemand von euch gehabt?
Danke.
  •  christoph1703
22.4.2024  (#1)
Noch nicht gehabt, aber ich würde ihn schnell vom Stromnetz nehmen und Wasser abdrehen, falls nicht schon geschehen. Bei Rauch würde ich eher an einen Totalschaden denken, aber gib mal mehr Infos. Woher kommt der Rauch genau?
  •  Gemeinderat
22.4.2024  (#2)
Entweder irgendein Kabel angebrannt oder sie zieht zu wenig Wasser. Würde sie auch lieber mal vom Netz nehmen und in Ruhe nachschauen.
Rauchig rein im Innenraum und nicht von der Elektronik unterhalb/außerhalb.
Beim Aufmachen während des Spülgangs kommt stinkender Wasserdampf/rauch daher.
Aquastop Einheit ist frei, es wird jedenfalls Wasser gezogen, ob genug, kann ich nicht beurteilen.
Mein Verdacht war irgendwie ein kleines Kunststoffteil, das es auf den Heizstab im Sumpf reingesaugt hat, kann das sein?
  •  christoph1703
22.4.2024  (#4)
rabaum schrieb: Beim Aufmachen während des Spülgangs kommt stinkender Wasserdampf/rauch daher.
Bist du sicher, dass es Rauch ist? Vielleicht hat sich irgendwo stinkender Dreck gesammelt?
rabaum schrieb: Mein Verdacht war irgendwie ein kleines Kunststoffteil, das es auf den Heizstab im Sumpf reingesaugt hat, kann das sein?
Würde ich jetzt aus der Ferne eher nicht vermuten, solange alles unter Wasser steht, sollte auch ein Kunststoffteil nicht rauchen.
Siehst du im Sumpf irgendwas ungewöhnliches? Ich würde auch mal Siemens anrufen, vielleicht haben die eine Idee.
christoph1703 schrieb: Bist du sicher, dass es Rauch ist?
Ja, definitiv wie verbrannter Gummi.
Pumpensumpf ist frei, den habe ich mit diesem Video und Magnet (genialer Trick) angesehen.
Ein leerer Testlauf hat beim Öffnen gezeigt, dass es aus der Ecke der Zeolith Trocknung raucht und stinkt.
  •  christoph1703
22.4.2024  (#6)
Ui, ja das klingt dann nach einem Fall für den Kundendienst...
christoph1703 schrieb: Fall für den Kundendienst
Eher ein Fall fürs ASZ. Die Maschine hatte schon 2 Reparaturen und bestimmt 2.000 Spülgänge, die ist durch.
  •  christoph1703
22.4.2024  (#8)
rabaum schrieb: Eher ein Fall fürs ASZ.
Wollte ich jetzt nicht so direkt schreiben, weil Besitzer von Markengeräten da öfters empfindlich reagieren 🙈 Zwei Reparaturen in 6 Jahren bei einem wahrscheinlich nicht besonders günstigen Gerät zeugen allerdings nicht von überragender Qualität.
Leider richtig. Habe seit vielen Jahren alle Küchengeräte von Siemens, dieser Geschirrspüler war der erste große Reinfall, den ich nicht mit mehreren Hundert Euro verlängern möchte.
Ich würde auf das Zeolithheizelement tippen. Leider mit knapp 200€ kein billiges Teil. Auf youtube gibt es ein paar ganz gute Videos zum Ausbau.
Mein Bosch-GS hat in Summe wohl eher 7000 Spülgänge hinter sich, mit mehreren Reparaturen und ohne Zeolithtrockner emoji
Kalk kann eine der Ursachen für den Zeolithheizertod sein.
  •  Cyber83
18.5.2024 11:49  (#11)
Wit haben inzwischen die dritte zeolithheizpatrone.
Lässt sich bei unserem neff selber tauschen, ist aber eine Mords zerlegearbeit. Patrone ist mit 80€ verhältnismäßig "günstig". Ist aber bis dato das einzige, was in 8 Jahren bei dem geschirrspüler an "wartung" anfällt, also erträglich. 🙄😅
Das um und auf bei zeolith: heiße Waschungen, nachheizprogramm einschalten. Da halten sie dann länger, die sterben bei uns immer weil Feuchtigkeit übrigbleibt und dort kondensiert, dann korrodiert's und aus ist es.
Was sie auch nicht mögen: Schaum- der bleibt über der ansaugöffnung, wird beim trockenvorgang angesagt, macht da drinnen wieder alles feucht, weiteres siehe oben.
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Samsung Backöfen
