Luft gleich gut wie Sole? - Seite 5 teilen
22.7. -12.11.2026    97 Antworten    40 Autoren 97 2026-11-12T01:03:21+01:00    8 Empfehlungen
  •  mbeihig
22.07.2026
105
Hi,
für mich war bissher klar ich will eine Sole Wärmepumpe.
Nun schau ich mir grad die aktuellen Produkte von diveresen Anbietern durch und stelle fest (bassierend auf SCOP) das Luft und Sole bei vielen Herstellern gleich auf liegen (wohlgemerkt betrachte ich hauptsächlich die neuen R290 Geräte)? Die meisten bei 5,x
Wie kann das sein? Marketing? Schön gerechnet (das sollte der SCOP ja genau vermeiden?)
Natürlich gibt es noch weitere Plus punkte für Sole:
  • passives Kühlen
  • leise Innenaufstellung
  • Optik rund ums Haus
  • Vermutlich Längere Lebensdauer
Nachteilig natürlich Preis und Platz im Haus.
Übersehe ich etwas offensichtliches oder sind die Luftwärmepumpen wirklich so gut gworden das die Effizientsvorteile nicht mehr vorhanden sind oder sehr sehr klein?
Freu mich über eure Erfahrungen!
  •  BirnbauMax
11.11.2026 11:43  (#81)
ds50 schrieb: Alleine schon wenn ich mir dieses Bild des Grauens aus dem ORF Beitrag anschaue:
Um das Suchbild des Grauens aufzulösen - was wurde hier alles verbrochen?
Herausstechen tut mir hier mal der Pufferspeicher, aber vielleicht war der in dem Fall sogar notwendig?
  •  pred
11.11.2026 11:57  (#82)
Jo weil dahinter 4 Mischer sind :)
Aber evtl. sind auch die irgendwie notwendig weils ein MFH Haus mit 4 Wohneinheiten ist
  •  christoph1703
11.11.2026 12:03  (#83)
Gibts überhaupt einen Fall, wo ein Parallelpuffer notwendig bzw sinnvoll ist? Die hydraulische Entkopplung (wenn man schon unbedingt drauf besteht) bekommt man ja auch mit einem einfachen drucklosen Verteiler.
11.11.2026 12:41  (#84)
BirnbauMax schrieb: Um das Suchbild des Grauens aufzulösen - was wurde hier alles verbrochen?
Was mir auf die Schnelle auffällt: Parallelpufferspeicher, 4 (!!) Heizkreispumpen (der Strom, den diese 4 Pumpen in einem Jahr verbraten, wurde auch sicher in die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] eingerechnet, Jo? Jo?) und Mischergruppen, dazugehörig anscheinend 3 (!) Taupunktwächter, kein Thermosiphon, und eine Armaflex Isolierung, die alles ist, nur nicht dicht.
christoph1703 schrieb: Gibts überhaupt einen Fall, wo ein Parallelpuffer notwendig bzw sinnvoll ist?
Nicht wirklich.
  •  Markus98
11.11.2026 13:39  (#85)
Warum die in dem ORF Beitrag die halbe Zeit eine Pelletsheizung einblenden, braucht auch niemand zu verstehen.
  •  Harri24
11.11.2026 14:49  (#86)
Letztlich zählen die Fakten und Zahlen der eigentlichen Analyse und weniger die ORF-verbastelten Keller-Szenen.
Generell wäre es wohl kein schlechter Umstand, wenn die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] akzeptabel oder gut abschneidet. Die Analyse selbst beruht auf Betriebsdaten von 158 LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], 20 SWWP und 6 WWWP. Hier kann man lesen bzw. downloaden:
https://www.energieinstitut.at/media/bericht-performance-von-waermepumpen-in-vorarlberg.pdf
  •  Deep
11.11.2026 16:48  (#87)
Das Problem ist halt auch, dass der Insti bei solchen Anlagen auch gut verdient. Der hat 0 Anreiz eine sauber geplante und effiziente Anlage hinzustellen.
Viel Aufwand mit wenig Gewinn.
  •  BirnbauMax
11.11.2026 17:04  (#88)
Deep schrieb: Der hat 0 Anreiz eine sauber geplante und effiziente Anlage hinzustellen.
+ vorteil für Insti wenn die Anlage dann doch mal früher den Geist aufgibt, und man Teile tauschen kann^^
Angebot vom Neubauprojekt im Bekanntenkreis mal etwas durchgesehen... knappe 800€ Brutto für 60L "Solarflüssigkeit". Also wohl ein Wasser Glykol gemisch für den Zwischenkreis einer Luftwärmepumpe. Natürlich mit Parallel-Pufferspeicher angeboten.
  •  Hausbauer2025
11.11.2026 18:34  (#89)
Harri24 schrieb: Letztlich zählen die Fakten und Zahlen der eigentlichen Analyse und weniger die ORF-verbastelten Keller-Szenen.
Kenne ich und schade, wenn der Stromverbrauch und somit die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ausschließlich aus den internen Betriebsdaten ermittelt wurden. Hat für mich leider wenig bis keine Aussagekraft diese Zusammenfassung.
Alleine bei mir bekannten Anlagen weichen int. und ext. Stromzähler teilweise im Bereich von 20% und mehr ab. Luftmaschinen mit SCOPs von 4-5 welche dann nach Energiemonitoring bei einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] im Bereich von 3 liegen.
LWPs bei denen der Abtauvorgang zur Wärmeerzeugung zählt etc. pp.
  •  Hausbauer2025
11.11.2026 18:40  (#90)
Deep schrieb: Das Problem ist halt auch, dass der Insti bei solchen Anlagen auch gut verdient. Der hat 0 Anreiz eine sauber geplante und effiziente Anlage hinzustellen.
und zusätzlichen Schnittstellen mit Haftungsrisiken (z.B. Bohrfirma).
Plus garantiertes Geschäftspotential in 5-10 Jahren, speziell wenn die WP WP [Wärmepumpe] sauber überdimensioniert wurde :)
  •  Harri24
11.11.2026 19:55  (#91)
Hausbauer2025 schrieb:
... schade, wenn der Stromverbrauch und somit die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ausschließlich aus den internen Betriebsdaten ermittelt wurden. Hat für mich leider wenig bis keine Aussagekraft diese Zusammenfassung.
Für einen Vergleich der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mit SWWP, wie er in der Analyse des Energieinstituts Vorarlberg ermöglicht wird, ist die Genauigkeit der internen Energieberechnungen m.E. akzeptabel. Ungenauigkeiten gibt es schließlich bei beiden WP WP [Wärmepumpe]-Typen und außerdem viele zusätzliche Faktoren, die Einfluss auf die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] haben.
Zudem wird die Problematik in der Analyse aufgegriffen, indem die Genauigkeit der Lambda-WP (+/-5%) und IDM-WP (8%) angeführt und für die Aussagekraft berücksichtigt wird. Für eine ausreichend große statistische Probe gäbe es auch keine Alternative.
NIBE hat bei der S2125+VVMS320 die Elektroenergiezählung verbessert; Abweichungen von bis zu 10%, die ich beobachtet hatte, sind verschwunden. Das Teil kalkuliert jetzt beeindruckend genau.
Bei einem 20%-EE-Fehler würde aus einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] zwischen 4 - 5 eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] zwischen 3,3 und 4,1 werden. Aus einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] zwischen 5 - 6 würde eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] zwischen 4,1 und 5,0 werden. Das ist für Absolutwert-Einordnungen, auch bei SWWP, definitiv relevant.
11.11.2026 20:26  (#92)
Zitat aus der Studie:
"Laut Aussage der Firma Lambda umfasst die Systemgrenze bei der Ermittlung
des Stromverbrauchs lediglich den Energiebedarf von Verdichter, Ventilator
und Ladepumpe. Nicht berücksichtigt sind der Verbrauch der Heizkreispumpe,
der Frischwasserstation, der Zirkulationspumpe, von Abtauvorgängen sowie des Heizstabs."
Na dann... 🤦‍♂️
  •  Mikkael
11.11.2026 21:31  (#93)
Na dann... 🤦‍♂️
am effizientesten arbeiten LWPs am absoluten nullpunkt weil da läuft nur der Heizstab🙃
  •  Hausbauer2025
11.11.2026 22:00  (#94)
ds50 schrieb: Laut Aussage der Firma Lambda umfasst die Systemgrenze bei der Ermittlung
Na Perfekt. Es wird leider mit so viel Halbwahrheiten und ungleichen Systemgrenzen in der Branche um das Thema COP propagiert, unglaublich.
Der jährliche Höhepunkt findet sich dann immer auf der Welser Energiesparmesse, da werden die Fische dann ganz, ganz groß 😀
  •  christoph1703
11.11.2026 22:04  (#95)
Dass in der Werbung alles schön ist, ok. Aber dass da eine "unabhängige Studie" so einen Müll produziert und der ORF den Müll unhinterfragt propagiert, ist eigentlich traurig.
  •  Hausbauer2025
11.11.2026 22:10  (#96)
christoph1703 schrieb: Dass in der Werbung alles schön ist, ok. Aber dass da eine "unabhängige Studie" so einen Müll produziert und der ORF den Müll unhinterfragt propagiert, ist eigentlich traurig.
Ja, und der Kommerz glaubt es leider dann.
Ich würde sagen Studie wäre eine massive Übertreibung für diese mittelklassige "Untersuchung", dies würde ja ansonsten einen wissenschaftlichen Background implizieren.
  •  PVAndyE
12.11.2026 1:03  (#97)
Na dann... 🤦‍♂️
Das ist die Definition der Systemgrenze 1 (COP) aus der ÖNORM EN 15450.
Alle anderen Systemgrenzen sind bei unterschiedlichen Gebäuden, Heizungsauslegungen und Umgebungsbedingungen nur bedingt miteinander vergleichbar.
2026/20261112580580.png
Nächstes Thema: Trennschalter neben Splitklima Aussengerät
