Nibe F1155 Verhalten bei niedrigen Temperaturen - Seite 2 teilen
6.1. -27.1.2026    30 Antworten    12 Autoren 30 2026-01-27T23:33:38+01:00
  •  rischr
06.01.2026
30
Hallo zusammen, ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
mein Nibe F1155-6 PC mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (schon mehrere Jahre in Betrieb) habe ich seit kurzen auch in Home Assistant über Modbus angebunden. Jetzt ist mir bei den niedrigen Temperaturen aufgefallen, dass die Verdichterfrequenz starkt schwingt. Daraufhin hab ich den Parameter Gradminuten Start Verdichter von -350 auf -300 gestellt, damit die WP WP [Wärmepumpe] früher beginnt zu heizen und länger Zeit hat bis sie an ihr Limit kommt.
Weiters habe ich die Filterzeit von 24h auf 12h gestellt um auch schneller zu reagieren.
Den Sperrbereich 2 für den Verdichter habe ich auf 60Hz - 109Hz gesetzt, in der Hoffnung, dass die WP WP [Wärmepumpe] dann ruhiger und länger arbeitet.
Die ganzen Änderungen habe ich gestern in der Früh gemacht.
Heute morgen ist mir dann aufgefallen, dass es unerklärliche Spitzen in der Verdichterfrequenz gibt. Diese sind auch bei den Gradminuten, Vorlauftemp vom Heizkreis, Sole Ein- und Auslauftemperatur zu sehen.
Hat jemand eine Ahnung warum diese Spitzen entstehen?
hier einige Screenshots.
2026/20260106943759.png
2026/20260106641358.png
2026/20260106837689.png
2026/20260106131825.png
2026/20260106817099.png
2026/2026010650410.png
2026/20260106873878.png
Zur Außentemperatur noch ein Hinweis warum dieser Sprung von -4 auf -8°C vorhanden ist. Mir ist erst jetzt bewusst geworden, dass der Abluftauslass der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] anscheinden Einfluss auf den Außentemperaturfüher der WP WP [Wärmepumpe] hat. Zu dem Zeitpuntk war es Windstill und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat von Stufe 2 auf 0 geschaltet. D.h. zuvor hat sich in dem Bereich eine "warme Blase" gebildet die nicht vom Wind weggetragen wurde.
Ich glaube nicht, dass diese Abhängigkeit sehr großen Einfluss hat, da es sehr kalt und Windstill sein muss, damit es Auftritt. Bei höheren Temperaturen verringert sicher der Einfluss wieder. Auch glaube ich nicht, dass das Schwingen daher kommt.
Hier noch ein paar Parameter:
Außentemperaturgeführt, keine Raumfühler.
Start Verdichter Gradminuten -300
Filterzeit: 12h
Heizkurve 4 (0°C --> 31°C Vorlauftemp) +1°C angehoben
WQ-Pumpe: auto
WT-Pumpe: auto
Zusatzheizung: gesperrt
Sperrbereich 1: deaktiviert
Sperrbereich 2: von 60Hz bis 109Hz
Danke für eure Unterstützung!
  •  cacer
moef schrieb:
Ziegelrot schrieb: @cacer, Akani,
könntet ihr uns mitteilen warum der Betrieb bei 20Hz ungünstig ist bzw. woher diese Info stammt?
eine schlüssige Antwort fehlt hier noch.
der hauptgrund ist schleichende magelschmierung.
da wir aber mindestens ein WW WW [Warmwasser]-lauf pro tag haben, sollte das trotzdem kein problem sein.
aber optimal abgestimmt, wäre die 20hz-zeiten nicht als das optimum zu sehen.
lieber ein paar takte mehr wird über die jahre gut sein. der gesunde mittelweg halt.
nach 20 jahren sind bei 1000 takten pro jahr die takte im unteren bereich, die laufzeit aber schon nahe des lebensende.
  •  moef
cacer schrieb: aber optimal abgestimmt, wäre die 20hz-zeiten nicht als das optimum zu sehen.
was ist damit gemeint?
Nach 20 Jahren komme ich auf 70.000 Betriebsstunden und 4000 Starts.
Auf wieviel ist das Maschinchen ausgelegt?
  •  Schorschi81
23.1.2026  (#23)
Ihr wollt also sagen, dass dieses ständige hoch und runter Takten vom Kompressor innerhalb weniger Minuten von Nibe extra so gewollt ist und besser ist als wenn der Verdichter am Tag für einige Stunden auf einer Frequenz verharrt?
In dem Bild sieht man auf der linken Seite vor 12:00 das Verhalten des Verdichters mit 4.0.10 und auf der rechten Seite nach 12:00 das Verhalten mit 4.7.5. Bzw zeigt meine generell dieses Verhalten bei Versionen >4.0.10
2026/20260123768902.jpg
Schorschi81 schrieb: Ihr wollt also sagen, dass dieses ständige hoch und runter Takten vom Kompressor innerhalb weniger Minuten von Nibe extra so gewollt ist und besser ist als wenn der Verdichter am Tag für einige Stunden auf einer Frequenz verharrt?
Ob das so gewollt ist, weiß ich nicht, auch wenn es sehr interessant ist. Aber für die Lebensdauer wird es egal sein.
In der Regel wird jeder Hersteller sagen bis zu 12 Takte am Tag sind im Rahmen. Gesundes Regelverhalten im Mittleren Lastfall ist gewünscht.
Eine Wirkliche Lebenszeit und Taktungen wird kein Hersteller vernünftige Zahlen nennen.
Kann dir beim KFZ keiner sagen auch bei Öl- und Gasheizungen. Je nach dem wie eben betrieben wird. Nichts ist für die Ewigkeit.
Und sind wir mal ehrlich, die Laufzeit einer Heizung übertrifft im Regelfall jeder KM Leistung eines Autos.
Die werden schneller ausgetauscht, mehr Geld ausgegeben und da kommt in der Regel keiner zur Reperatur.
  •  cacer
na halt, dass man nicht mit supertiefem GMstart ewig auf 20hz dümpelt, nur um ein paar starts zu sparen.
sagen wir 100000h und 100000starts sollten möglich sein.
nützt also nix, wenn die kiste mit 10000 starts und 1000000h den geist aufgibt, weil man taktangst hatte.
nicht ganz.
schon möglich, dass sich da ein fehler in einem update eingschlichen hat. kann aber auch so gewollt sein. problematisch sehe ich das nicht, aber vielleicht verbesserungswürdig.
ist bei dir ja schon extrem ruckelig.
  •  moef
@cacer
Ziel ist in erster Linie eine lange problemlose Lebensdauer.
Jetzt kommt hier die Aussage, dass niedrige Frequenzen die Lebensdauer verkürzen. Aus Sicht eines Maschinenbauer's kann es durchaus sein, dass diese Annahme zutrifft. Wie viel Substanz diese Annahme hat, wird hier wohl niemand seriös beantworten können. Es hängt von der Auslegung der Schmierung an.
Man kann sich auch auf sein Gehör verlassen (Wärmepumpenflüsterer emoji ). Also bei welchen Frequenzen das Maschinchen ruhig und mit wenig Vibrationen läuft.  Meine läuft bei 20 Hz sehr ruhig, aber eventull etwas rauer, als bei manch höherer Frequenz.
  •  cacer
moef schrieb: Meine läuft bei 20 Hz sehr ruhig,
ia ja auch so.
moef schrieb: Ziel ist in erster Linie eine lange problemlose Lebensdauer.
ja.
moef schrieb: Jetzt kommt hier die Aussage, dass niedrige Frequenzen die Lebensdauer verkürzen.
ne. verkürzen würde es, wenn dabei schleichende mangelschmierung begünstigt würde. was durchaus möglich wäre.
garantiert? ne.
aber möglich!
und wenn ma jetzt ein paar mehr takte zulässt und dadurch über die lebensdauer weniger bei 20hz laufen lässt und die takte trotzdem noch im sehr niedrigen bereich bleiben... kann doch
nur  besser sein!
  •  Ziegelrot
cacer schrieb: ne. verkürzen würde es, wenn dabei schleichende mangelschmierung begünstigt würde. was durchaus möglich wäre.
Das wird nur der Hersteller Nibe beantworten können.
Aber nachdem unabhängig von von einer tiefer eingestellten Frequenzsperre beim Neustart zuerst eine bestimmte Zeit ein Betrieb mit 40Hz erfolgt und erst nachfolgend die WP WP [Wärmepumpe] mit niedrigerer Frequenz läuft, so denke ich, dass der Hersteller den 20Hz Dauerlauf als nicht schädlich erachtet. Sonst sollten bei 20Hz Laufperioden doch Phasen mit höherer Frequenz automatisch erzwungen werden.
  •  cacer
Ziegelrot schrieb: so denke ich, dass der Hersteller den 20Hz Dauerlauf als nicht schädlich erachtet. Sonst sollten bei 20Hz Laufperioden doch Phasen mit höherer Frequenz automatisch erzwungen werden.
Der Hersteller empfiehlt aber auch nicht GMstart so tief zu setzen, wie wir das hier meist tun.
Irgendwo dort ist die Grenze zum Missbrauch und wir können uns glücklich schätzen bei Nibe das Servicemenue frei zugänglich zu haben. Wenn man es übertreibt... selber schuld.
Wer weiß, vielleicht ist sowas ja schon bei der 1x56 mit eingeflossen und daher teilweise die Unterbrechungen ?
Und wer sich erinnert: anfangs waren die F-Geräte auf 25hz min begrenzt.
Heißt ja auch nicht, daß wir ins verderben rennen, aber ich bleibe dabei: die meisten Geräte hier werden im Dauerlauf sterben, nicht durch den Takttod. Daher ist das gesunde Mittelmaß wie so oft sicher am gesündesten. (abgesehen von elektrischen Defekten, schwächelnden Kondensatoren etc)
Nur sind wir wohl nun etwas zu weit vom Thema ab :D
Nächstes Thema: Hydraulischer Abgleich - Wo anfangen
