Nibe Wärmepumpe kWh Vergleich Neubau (42er Stein) freistehend 155qm
31.12.2025
-27.1.2026
105 Antworten
15 Autoren
Da sind schon mal 2 grobe Fehler passiert: 42er Stein und Zirkulation. Ein Haus sollte so geplant werden, dass der Weg vom Warmwassererzeuger /-speicher zur Dusche maximal ein paar Meter beträgt. Wärmerückgewinnung für die Dusche ist wahrscheinlich auch nicht verbaut? |
das klingt nicht unplausibel. ist das haus bereits verputzt? jetzt ist die härteste zeit für luftwärmepumpen, wir hatten hier zuletzt wochenlang 0-5° bei 100% luftfeuchte. da haben wir selbst bei geräten mit großen verdampfern 20-30 abtautakte pro tag gesehen. dazwischen ist dann nur mehr aufholheizen auf höchster stufe... |
@Michael75 : Habt ihr auch eine Klimaanlage verbaut? Wenn ja, würde ich mit dieser zuheizen. Das halbiert schon einmal die Abtauvorgänge und steigert die Effizienz. Kannst Du mal z.B. die Daten von heute oder gestern posten? Wir heizen nur mit der Klima, und hatten auch im Dezember meist Nebel mit knapp über 0°, aber nur wenige Abtauvorgänge und auch keinen signifikant höheren Verbrauch gegenüber Dez 2024. |
Hi wir heizen 260m2 mit einer 6er Maschine von Dimplex, allerdings 20er WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. Die Werte sind durchaus plausibel, wenn man die Dämmung berücksichtigt. Wir hatten bei den furchtbaren 3 Wochen Nebel in Wien um 0 Grad auch Verbräuche um 20 kWh total lt. Zähler (inkl. Wannen Heizung, UWP, WW) pro Tag. Meine taut leider bei den Bedingungen auch ca alle 50 min ab (kleiner Verdampfer) und kämpft ohne Ende, verbraucht verhältnismäßig viel Strom (an Tagen mit -10 Grad und Sonne brauchen wir keine 16kWh). Bei deinem Verbrauch ist sicher noch Potential (WW Bereitung, Zirkulation, Drosselung UWP, etc), aber es ist absolut nicht unrealistisch. |
Hey erstmal danke an alle für die Feedbacks ich lade mal alle Daten hier hoch , wichtige info: ich habe eben erst fest gestellt , dass mein Installateur den Zusatzheizung stop / heizstab bivalenzpunkt auf +5° eingestellt hatte habe ich nun auf -5° gestellt daher war heute ein extremer Ausreißer nach oben leider, da ich den Fehler erst eben gesehen habe. Ist mir unerklärlich wie er den Wert nicht anpassen konnte findet man nur unter Installateur Einstellungen hier die Verbrauchs Daten guten Rutsch! ![]() |
Ergänzung ![]() |
Wie ist denn eure Flächenauslegung ausgelegt wenn ihr jetz schon mit so hohem VL VL [Vorlauf] heizen müsst? Die Spreizung ist für FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht gesund. Habt ihr ERR ERR [Einzelraumregelung]? Welchen Volumenstrom macht die Heizungspumpe? Ich tippe auf verhunste Hydraulik, todgedrosselte Volumenströme und Pumpenautomatik. Hydraulischen Abgleich mit fixer Pumpeneinstellung durchführen |
Da passt was absolut nicht. Bei Rücklauf 29 Grad müsstest du eine Sauna haben, sprich RT RT [Raumtemperatur] von 24 Grad plus. Daher auch der Extreme Vorlauf vermutlich auch durch die hohe Heizkurve. Wir haben meistens einen RL RL [Rücklauf] von 24,1-24,4 Grad bei VL VL [Vorlauf] bei 0 Grad von 28-29, was RT RT [Raumtemperatur] von 22 Grad WZ und ca. knapp unter 21 Grad im OG bedeutet, weil die Zimmer unter Tags derzeit wenig genutzt werden. Schau dir Mal die Drehzahl der UWP an. Den Heizstab würde ich gänzlich deaktivieren, am besten Sicherung ziehen. |
Oder sehr viele kurze Takte... Also, die Daten müssten auch noch her... Laufzeiten/ Schaltzyklen |
Frohes Neues zusammen ich habe noch folgende Werte was mir gerade primär Sorgen macht ist der Volumenstrom von 8 auf 25l |
Info auf Nachfrage bei meinem Installateurl sind die 30-40 kWh täglich für WW WW [Warmwasser] und Heizung im Winter im grünen Bereich in einem gedämmten Haus - 155qm Neubau frei stehend, ich finde es nach wie vor zu viel muß aber ggfs damit vorerst klar kommen |
Ich empfinde das als nicht im grünen Bereich. Auch sind 35°C Vorlauf bei 3°C außen zu viel. Warum schwankt der Volumenstrom so arg? Es fehlen aber auch noch viele Infos von dir... vllt. nochmal den Thread durchgehen und die gestellten Fragen beantworten... |
@ Michael, könntest meine Frsgen oben dazu auch beantworten! Zudem poste mal deine Pumpeneinstellzngen unter Menü 7 und den Brauchwasserwechselbetrieb die Torte. Und deine Heizkurve mit Verschiebung. Ich denke es sind falsche Einstellungen und der hydraulische Abgleich der eh nicht richtig gemacht wurde. Mit AppScreenschots kommen wir nicht weiter, das einzig aufschlussreiche daraus der Volumenstrom im Heizsystem |
@Akani vielen Dank für deine Hilfe , sorry für den Verzug wir sind hier mit Kind gerade alle krank , ich habe mal geschaut aber finde kein Brauchwasser Diagramm welche Werte meinst du genau? |
Die maximale Vorlauf ist laut Installation Handbuch 35-45° bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und ich hab sie auf 35° eingestellt die war vorher leider vom Installateur viel höher eingestellt ![]() |
Ist alles auf Auto gestellt Raumthermostate sind alle auf sechs und ich habe auf Rat vom Installateur die Badezimmer und Wohnzimmer bei den schwarzen Ventilen/Muttern an den Schwimmern (Flow) voll aufgedreht Zitat "das ist dann besser als der hydraulische Abgleich da die Zimmer dann wie gewünscht immer konstant bleiben " also partiell stimmt das , Wohnzimmer ist permanent auf 21.8-22.0 Badezimmer auch , einzig der Verbrauch irritiert mich immer noch heute stehe ich für Heizung und warmes Wasser jetzt live um 15:00 bei 16,7 kWh seit Mitternacht , dem gegenüber steht eine Erzeugung von 57,4 kWh Rücklauf ist gerade bei 29° Vorlauf bei 36° ![]() |
