·gelöst· Soledruck 0.4bar - 90 Hz WQ 95% teilen
23.11. -3.12.2025    6 Antworten    4 Autoren 6 2025-12-03T12:07:02+01:00
  •  flrnwrzl
6
Hallo, hab heute meine S1155 kurz neugestartet.
Wollte heute aus neugier den Filterball öffnen. Hab dazu WP WP [Wärmepumpe] aus und den Blauen Hahn zugedreht. Konnte aber beim besten Willen die kappe mit fem Sieb, nicht händisch öffnen. Dann wieder Hahn geöffnet und WP WP [Wärmepumpe] ein.
GM sind wieder gesunken und bei -400 dann die Heizung angelaufen. Jetzt läuft der Verdichter auf 90Hz, WQ 95% und der Druck beim Eingang ist bei ca. 0.4bar.
1. Kommt mir komisch vor? Kann das sein wegen den 90 Hz, WQ 95%?
2. Muss ich die WP WP [Wärmepumpe] ausschalten für doe Siebreinigung?
3. Woran kann der niedirge Druck jetzt nach dem Vorgehen liegen?
Leider hab ich die WP WP [Wärmepumpe] zu wenig im Auge um sagen zu können was früher immer war, definitiv mehr als 0,4 bar. Denke mal so 1bar
Mit der WP WP [Wärmepumpe] hab ich keine Probleme seit Einbau 2022.
2025/20251123953507.jpg
  •  moef
wenn die WQ Pumpe schnller läuft und das Manometer richtigerweise saugseitig montiert ist, sinkt der Druck schon etwas ab, aber normal nicht von 1,0 auf 0,4 bar.  Hast du MAG oder Vase?
zu 2.  ja, weil wenn du den Kugelhahn abdrehst bekommt die WP WP [Wärmepumpe] kein frisches Medium mehr und wird immer kälter bis ein Niederdruckalarm ausgelöst wird und die WP WP [Wärmepumpe] ausschaltet. Das hält sie schon aus.  Wenn du den Hahn nur kurz (vermutlich ca. 3 Minuten abdrehst), kann es sich bei laufender WP WP [Wärmepumpe] ohne Niederdruckalarm ausgehen.
zu 3. der niedere Druck kann z.B. an einer Luftblase oder zu wenig Sole liegen.
  •  flrnwrzl
Ja, das wäre korrekt montiert – auf der Saugseite.
Ich habe ein MAG ganz oben installiert.
Zu 2.: Alles klar, danke. Ich hatte sie heute früher abgestellt und ich habe die Kappe beim besten Willen nicht aufbekommen.
Zu 3.: Aber wie kann das sein? Es ist nicht der erste Winter, in dem sie läuft (seit November 2022), und bisher hatte ich keine Probleme damit. Zu wenig Sole – ähnliches Thema: Wo soll die denn hin verschwinden?
  •  Pr0phecy
23.11.2025  (#3)
Kann es sein, dass das Ventil am Kugelhahn klemmt? Also zu wenig Medium durchläuft. Und dadurch die Pumpe höher dreht.
Keine Ahnung ob es Sinn macht, den "blauen Hebel" mehrmals zu öffnen und zu schließen.
  •  flrnwrzl
Nö das ists auch nicht.
Letzte Woche noch Wartung gehabt. Bin jetzt auch Team: keine KNV "Wartung".
Laut Techniker: "bast scho"
  •  Bauherrjoe
Welchen Druck hast beim Stillstand?
  •  flrnwrzl
1.1 - 1.2 bar
Nächstes Thema: Infrarotheizung im „Nebenhaus“
