Wärmepumpe zu wenig Warmwasser, Neuplanung Heizung teilen
17.11. -21.11.2025    13 Antworten    5 Autoren 13 2025-11-21T10:45:07+01:00    2 Empfehlungen
  •  Calautigo
17.11.2025
15
Hi,
wir haben 2016 neu gebaut, Ziegelmassivhaus 160m² Wohnfläche (50er Planziegel + 4cm Steinwolle), wir haben eine Hoval Belaria SRM 8 mit 260l Warmwasserspeicher. Damals habe ich das Forum leider noch nicht gekannt, sonst hätte ich da gleich diese Frage gestellt :)
Prinzipell bin ich ganz zufrieden mit der Heizung es gibt aber drei Dinge diue mich stören:
- Wir haben, nachdem meine Frau gerne baden geht und ich gerne lange duschen, zu wenig Warmwasser. Die Warmwassertemperatur ist auf 48°C eingestellt, damit die Pumpe speziell im Winter nicht zuviel mit Strom zuheizt.
- Wir haben eine PV Anlage und ich kann die WP WP [Wärmepumpe] eigentich garnicht steuern, dazu müsste ich mir selber etwas basteln, was jetzt kein Problem wäre, aber naja, ganz zufrieden bin ich auch nicht.
- Ich bin voll abhängig von Strom.
Ich habe mir jetzt überlegt, wie ich diese Probleme in den Griff kriegen kann, und wollte fragen, was so eure Meinungen dazu sind:
Ich will einen 2000l Pufferspeicher und einen 500l Trinkwasserspeicher. Der Pufferspeicher wärmt den Trinkwasserspeicher und übernimmt auch die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Die aktuelle LWP LWP [Luftwärmepumpe] heizt die obersten 500l des Pufferspeichers. Weiters hat der Pufferspeicher einen Heizstab, mit dem ich, wenn die PV überschüssigen Strom produziert das Wasser warm mache. Zusätzlich dazu, wollen meine Frau und ich unbedingt einen Loheberger im Esszimmer haben, mit Kochfeld, da habe ich mir gedacht, dass wir den wassergeführt nehmen und damit auch den Pufferspeicher aufheizen können, um zusätzlich, im Winter mit wenig PV Ertrag, mit Holz heizen können. Die Pumpen um diesen Wasserkreislauf am Laufen zu halten kann ich leicht mit einem Akku oder Aggregat bewerkstelligen im Notfall. Jetzt noch zum Trinkwasserspeicher und warum nicht einfach einen Plattenwärmetauscher: Wenn ich irgendwann die LWP LWP [Luftwärmepumpe] außer Betrieb nehme, kann ich hier ganz einfach eine Brauchwasserwärmepumpe anhängen -> Dann heize ich mit PV und Holz und habe Warmwasser mit der Brauchwasserwärmepumpe.
Wie ist eure Meinung dazu, ich hoffe die Frage ist nicht zu "offen" gestellt, aber ich habe mir jetzt sehr viele Gedanken gemacht, und das ist für mich bis jetzt die idealste Lösung, aber vielleicht hat ja jemand andere Ideen.
Vielen Dank
Dominik
Hallo Dominik,
zuerst einmal tut es mir leid, dass dein Warmwasserbedarf derzeit nicht zur Erzeugung passt. Ich bin beileibe kein Spezialist für deine Wärmepumpe, aber ich darf schon auch die Frage stellen, ob bisher versucht wurde, durch Parameteränderung (wie gesagt, ich hab keine Ahnung, welche es da bei dir einzustellen gibt) dem erhöhten WW WW [Warmwasser] Bedarf Rechnung zu tragen. Bei mir z.B. war ursprünglich die Heizungsumwälzpumpe beim WW WW [Warmwasser] Bereiten viel zu hoch eingestellt. Somit hat es meinen Boiler mit lauwarmen Wasser durchgesprudelt, anstatt schön langsam zu beladen ("Schleichladung") mit einer wahnsinnig guten Schichtung (oben heiß - unten kalt). Ging aber erst, nachdem ein fälschlicherweise eingebautes Rückschlagventil im RL RL [Rücklauf] wieder ausgebaut wurde, damit ich auch wirklich einen so geringen Volumenstrom für die WW WW [Warmwasser] Bereitung zusammenbringe...
Das hat mir insgesamt ein paar Stunden Testen und Erkunden gekostet, und einen Rüffel an den Installateur, warum er so einen Blödsinn einbaut.
Leider muss ich dir sagen, dass du mit deinem Plan völlig am Ziel vorbeizuschießen drohst, und neben einer Menge Investitionskosten du Gefahr läufst, ein an und für sich funktionierendes System absolut unnötig ziemlich ineffizient machst.
Größtes Problem hierbei ist der "Pufferspeicher", der alles macht, nur keine Wärme speichert bei Wärmepumpen. Dafür handelst du dir damit dauerhafte Effizienzprobleme und vielleicht sogar höheren Verschleiß deiner WP WP [Wärmepumpe] ein. Ist also so notwendig wie ein Nagel, den man sich eintritt.
Kleine Gretchenfrage: Wie groß ist das Speichervolumen eines 2000l Tanks verglichen zu deinen 20 TONNEN Beton in deiner FBH FBH [Fußbodenheizung]? Richtig, verschwindend gering. Vor allem, wenn man weiß, dass jedes unnötige °C, welches du bei deinem Pufferspeicher höher gehst, dir 2,5 % an Effizienz kostet. Wenn du also den Speicher auf 50°C hochheizen willst, dann verlierst du locker 50% (!!!) an Effizienz, bzw. brauchst doppelt so viel Strom als notwendig. Das ist energietechnisch leider blanker Unsinn...
Calautigo schrieb: Weiters hat der Pufferspeicher einen Heizstab, mit dem ich, wenn die PV überschüssigen Strom produziert das Wasser warm mache.
Der nächste Wahnsinn. Denn warum Strom verschwenden, wenn die Veredelungsmaschine namens WP WP [Wärmepumpe] doch daneben steht? Gerade im Winter hast du sowieso nicht genug PV Strom für irgendetwas, da gibt es gar nix zu verschenken. Und im Sommer ist das tägliche WW WW [Warmwasser] Bereiten die tägliche Turnstunde für die WP WP [Wärmepumpe], damit Ventile und Pumpen gängig bleiben. Hatte erst letzte Woch wieder eine festgesessene WW WW [Warmwasser] Heizpumpe bei einem Bekannten...
Calautigo schrieb: Zusätzlich dazu, wollen meine Frau und ich unbedingt einen Loheberger im Esszimmer haben, mit Kochfeld,
Feine Sache, hab ich auch. Dieser dient als Zusatzheizung für den extra Wärmekick, Frau kocht damit, und als Blackoutvorsorge sowieso unschlagbar.
Nur
Calautigo schrieb: da habe ich mir gedacht, dass wir den wassergeführt nehmen und damit auch den Pufferspeicher aufheizen können, um zusätzlich, im Winter mit wenig PV Ertrag, mit Holz heizen können.
das macht das Ganze natürlich wieder saukompliziert, sauteuer, und obendrein - siehe Pufferspeicher - schon wieder saumäßig ineffizient für die WP WP [Wärmepumpe]. Bitte tu dir einen Gefallen und halte das Wärmepumpensystem so simpel wie möglich, das sind dann nämlich die effizientesten Anlagen, und du sparst dir nebenbei wirklich einen ganzen Batzen an Investkosten.
Calautigo schrieb: Wenn ich irgendwann die LWP LWP [Luftwärmepumpe] außer Betrieb nehme, kann ich hier ganz einfach eine Brauchwasserwärmepumpe anhängen
Nochmal: Normalerweise bereitet eine WP WP [Wärmepumpe], welche das Haus heizt, auch ordentlich WW WW [Warmwasser]. Da braucht man kein zweites System und ein drittes und ein viertes, sondern EIN vernünftig funktionierendes. Nachdem deine WP WP [Wärmepumpe] prinzipiell von den Leistungsdaten her eh schon an der oberen Kante ist (ich hätte ja fast gesagt, überdimensioniert 😜), wäre es doch gelacht, hier nicht genügend Power für Warmwasser herausholen zu können.
Calautigo schrieb: mit 260l Warmwasserspeicher.
Ist das ein externer Speicher? Welcher genau?
Vielleicht ist dieser einfach nicht für deine Anforderungen geeignet, aber dann tausche ich nur dieses Problemteil aus, nicht die halbe Haustechnik...
Nicht falsch verstehen, ich schätze deine Überlegungen, aber ich fürchte, du bist hier bei vielen Gedanken zumindest kosten-, als auch effizenztechnisch "auf dem Holzweg"... 😉
  •  Calautigo
17.11.2025  (#2)
ich danke dir für deine ausführliche Antwort, und genau solchen Input habe ich mir erwartet, das meine ich wirklich positiv, und holt mich vielleicht auch aus der "Sackgasse" etwas raus.
Zur Wärmepumpe, ja sie ist überdimensioniert, das war bewusst so gewählt. Diese WP WP [Wärmepumpe] ist ein Kombigerät und hat die 260l integriert. Ich glaube das heißt bei Hoval Belaria SRM compact.
Ich kann all deinen Punkten viel abgewinnen, und sehe es auch so, dass es möglichst einfach bleiben soll. Die Techniker von Hoval sagen mir immer da kann man nichts verbessern und der Installateur hat im Endeffekt nur 1 Eingang und 1 Ausgang fürs Warmwasser, da ist sonst keine Technik. Mir ist klar, dass ich WW WW [Warmwasser] auch auf 50°C einstellen kann, habe hier halt den Stromverbrauch speziell im Winter im Hinterkopf. Mein großes Problem ist, wir haben jetzt ein 6 Monate altes Kind, da MUSS das Warmwasser reichen, auch wenn vorher wer Duschen war, Baden kann man einteilen.
So wie du schreibst, wäre der Holzofen dann nur als Notfall Blackout Heizung, ohne WW WW [Warmwasser] Bereitung? Das ist der größte Punkt der mich stört, weil es einfach sehr viel Charme hat zusätzlich mit Holz zu heizen. Wäre es eine Möglichkeit einen Puffer nur für den Ofen zu haben und sollte der nicht genug WW WW [Warmwasser] haben, übernimmt die WP WP [Wärmepumpe]?
Ich bin schon bereit Geld zu investieren, ich gebe dir aber vollkommen recht, dass es laut deiner Erklärung absolut keine gute Idee ist, das so zu machen wie ich vorhatte :D Dafür danke ich. Trotzdem möchte ich mich noch nicht ganz von dem Holzofen Thema verabschieden, die PV im Winter sehe ich vollkommen ein, das ist Schwachsinn.
Calautigo schrieb: Die Techniker von Hoval sagen mir immer da kann man nichts verbessern
Dafür gibt es das ESH ESH [Energiesparhaus] Forum. 😂
Calautigo schrieb: Mir ist klar, dass ich WW WW [Warmwasser] auch auf 50°C einstellen kann, habe hier halt den Stromverbrauch speziell im Winter im Hinterkopf. Mein großes Problem ist, wir haben jetzt ein 6 Monate altes Kind, da MUSS das Warmwasser reichen, auch wenn vorher wer Duschen war, Baden kann man einteilen.
Am Ende des WW WW [Warmwasser] Bereitens hab ich 48°C Zapftemperatur - das ist nicht unbedingt brennheiß, reicht aber durchaus aus, dass sich die Haut beim Duschen gefühlt ablöst. 😁 Sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig muss hier die Devise lauten. Ich gebe da die Hoffnung nicht auf, dass bei deiner WP WP [Wärmepumpe] an den Parametern was geschraubt werden kann, um das Wasser heiß genug zu machen, oder noch besser, dass die WP WP [Wärmepumpe] rechtzeitig mit der neuen Bereitung beginnt, sobald z.B. die Badewanne den Speicher schon halb entleert hat. Hier ist viel über Hysteresen möglich - und wenn ihr so ein kleines Zwutschgerl habt, dann ist jetzt halt der WW WW [Warmwasser] Komfort über eine perfekte Arbeitszahl zu stellen, das ist so. Und eure WP WP [Wärmepumpe] ist da um zu arbeiten, denn als Staubfänger ist sie wohl zu teuer gewesen. emoji
Vielleicht ist es ja auch irgendwie möglich, 20 Minuten vor Badebeginn den WW WW [Warmwasser]-Takt zu triggern, was weiß ich. Auf jeden Fall würde ich da noch herumprobieren, bevor ich irgendeinem Werkskundendienst großartig Glauben schenken würde. emoji
Calautigo schrieb: So wie du schreibst, wäre der Holzofen dann nur als Notfall Blackout Heizung, ohne WW WW [Warmwasser] Bereitung?
Sagen wir so: Mit Wassertasche benötigt man wieder einen Pufferspeicher, und das macht das System wieder unnötig kompliziert. (Außerdem kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass hier nennenswerte Wärmemengen zusammenkommen, außer, man heizt den ganzen Tag, aber dann ist es eh so warm im Haus, dass mann es nicht aushält, bzw. macht die Heizerei dann irgendwann auch keinen Spaß mehr...)
Für den Blackoutfall reicht uns ein Raum, den wir heizen können. WW kannst dann eh auf dem Herd bereiten. emoji (Wenn du halt Wasser hast, das finde ich in so einer Situation viel wichtiger als Strom aus der Steckdose z.B... )
Calautigo schrieb: Wäre es eine Möglichkeit einen Puffer nur für den Ofen zu haben und sollte der nicht genug WW WW [Warmwasser] haben, übernimmt die WP WP [Wärmepumpe]?
Prinzipiell schon. Aber die zwei Bereitermethoden unterscheiden sich halt diametral. Holzheizung ist "low flow" mit hoher Temperatur und Spreizung, hingegen ist eine Wärmepumpe "high flow" mit niedriger Temperatur und hohem Durchfluss. Das unter einem Wärmetauscher zu verheiraten ist nicht ganz trivial...
Calautigo schrieb: die PV im Winter sehe ich vollkommen ein, das ist Schwachsinn
Nur zur Sicherheit: PV an sich ist total sinnvoll! Ich sehe meine PV als eine der besten Investitionen überhaupt an, dadurch haben wir trotz hohem Gesamtverbrauch 0 Stromkosten, und da ist unsere Bude auch geheizt. Das geht auch noch sehr gut in der Übergangszeit, aber auch hier ist der Beton mein Speicher, und nicht so ein kleines Töpfchen.
PV ist super sinnvoll, aber man soll halt nicht glauben, dass man im Kernwinter - Dezember, Jänner - damit vollumfänglich heizen kann. Ich hab 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und schaffe in den 2 Monaten bestenfalls 50%, was eh schon viel ist. Aber ein Heizstab wäre der "Tod", da man nach jeder Wh lechzt, die spärlich vom Dach kommt.
  •  christoph1703
17.11.2025  (#4)
ds50 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von zitat..
Calautigo: Wäre es eine Möglichkeit einen Puffer nur für den Ofen zu haben und sollte der nicht genug WW WW [Warmwasser] haben, übernimmt die WP WP [Wärmepumpe]?
Das geht schon, Entlademischer ist das Stichwort. Im besten Fall direkt von der WP WP [Wärmepumpe] betrieben, ansonsten halt mit einer eigenen Pumpe und Steuerung. So kann aus dem heißen Puffer trotzdem ein niedriger VL VL [Vorlauf] in die FBH FBH [Fußbodenheizung] geschoben werden. An den internen WW WW [Warmwasser]-Speicher wird man das ohne Basteln aber wohl nicht anbinden können.
christoph1703 schrieb: Das geht schon, Entlademischer ist das Stichwort.
Wollte ich auch schon schreiben. Aber mich dünkt der TE meinte mit Pufferspeicher nur mehr das WW WW [Warmwasser], ganz ohne Heizung.
Also Ja, gehen tut vieles. Wie sinnvoll etwas ist steht dann auf einem anderen Blatt. 😉
Bei den Investitionskosten kann die WP WP [Wärmepumpe] noch so ineffizient Ww mit etwas erhöhten Temperaturen betreiben wie man will. Aber diesen Umbauinvest holst du damit nie ein.
Wennst so nen Ofen magst und als Backup zudem siehst, dann eh nur ohne Wassertasche.
Wäre meine Meinung dazu.
Ansonsten häng ich mich meinen Vorrednern an
  •  coolfranz
17.11.2025  (#7)
Calautigo schrieb: So wie du schreibst, wäre der Holzofen dann nur als Notfall Blackout Heizung, ohne WW WW [Warmwasser] Bereitung? Das ist der größte Punkt der mich stört, weil es einfach sehr viel Charme hat zusätzlich mit Holz zu heizen. Wäre es eine Möglichkeit einen Puffer nur für den Ofen zu haben und sollte der nicht genug WW WW [Warmwasser] haben, übernimmt die WP WP [Wärmepumpe]?
Wenn der Holzofen wassergeführt ist brauchst du in der Regel auch wieder Pumpen und Steuerung. Das verkompliziert die Sache dann wieder ...
Technisch sicher super möglich, bei dem hier beschriebenen Haus (fast Neubau mit Dämmung), wirtschaftlich halt totaler unsinn. Im Vergleich zur bestehenden WP WP [Wärmepumpe] werden die Kosten dafür nie wieder reingeholt werden können.
Brennholz bitte auch nicht über die Maßen schönreden, auch wenn man billig / kostenlos ran kommt brauchts doch auch einiges an Arbeitszeit, Maschinen etc.
Calautigo schrieb: - Wir haben eine PV Anlage und ich kann die WP WP [Wärmepumpe] eigentich garnicht steuern,
Meine WP WP [Wärmepumpe] kann sich mit dem WR WR [Wechselrichter] unterhalten. Hab ich kurz mal ausprobiert und dann wieder ausgemacht. Nette Spielerei, funktioniert aber wegen der Trägheit der WP WP [Wärmepumpe] nur so mehr schlecht als recht. Bei uns reicht eine WW WW [Warmwasser] Bereitung am Tag, diese am frühen Nachmittag gelegt und die Deckung mit PV Strom dafür ist in der Regel recht gut. Wenns bei dir nicht reicht musst du halt dann eine 2. Bereitung erlauben, wann es halt nötig ist.
Wenn du unbedingt einen Puffer/ Speicher willst, denk über eine Batterie nach. Vllt. auch erst wenn der WR WR [Wechselrichter] vllt. mal Defekt wird. Evtl. lässt sich das aber auch nachrüsten.
Damit kannst du den PV Strom viel effektiver "puffern" wenn z.B. das Wetter wolkig ist, da dieser einfach viel schneller reagiert. Ist das System noch dazu Notstromfähig hast du auch nochmal ordentlich für den Blackout vorgesorgt.
Falls es sich bei der WP WP [Wärmepumpe] um eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] handelt kannst du damit diese dann wenigstens frostfrei halten, wenn zum Blackout auch noch Frost hinzukommt.
  •  Calautigo
18.11.2025  (#8)
Vielen, vielen Dank euch allen für den vielen Input.
Es zeigt mir, dass meine Lösung (und auch ein Bruchteil) in keiner Art und Weise sinnvoll bzw. effizient ist.
Die PV Anlage sehe ich auch als Superinvestition einen Fehler habe ich hier aber leider gemacht: keinen Akku. Hier ist geplant den WR WR [Wechselrichter] auszutauschen, mit Notstrom, Akku und auch die Anzahl der Panele auf insgesamt 17kWp zu erhöhen. Mit euerem Input denke ich, ist das die sinnvollste Investition.
Dann stellt sich noch die Frage der Einstellung der Wärmepumpe. Bis jetzt habe ich die WP WP [Wärmepumpe] auf 48°C warmhalten gestellt. @coolfranz hat was von 2 Bereitungen geschrieben, das fände ich auch sehr sinnvoll. Und auch @ds50 Idee mit der Hysterese würde ich gerne umsetzen. Könntet ihr mir da helfen?
Ich habe hier die Anleitung fürs Bedienmodul gefunden, sollte ich da vielleicht eher auf Programmbetrieb + Warmhaltebetrieb gehen?
https://www.manualslib.de/manual/44259/Hoval-Belariasrm.html
Calautigo schrieb: einen Fehler habe ich hier aber leider gemacht: keinen Akku. Hier ist geplant den WR WR [Wechselrichter] auszutauschen, mit Notstrom, Akku und auch die Anzahl der Panele auf insgesamt 17kWp zu erhöhen.
Auch ein eigenes Thema. Denn wie so oft entscheidet der Preis über die Amortisation. Grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass ein fehlender Speicher ein Fehler ist - ich selber hatte bis vor einem Jahr auch noch keinen, und hab nur einen nachgerüstet, weil er damals so vermeintlich billig war (3700€ für 14,3 kWh netzparallel einphasig über Victron). Mittlerweile bekommt man um den Preis schon 32 kWh... emoji
Ich sag immer: Wenn man überlegt, ob Speicher oder Modulfläche, dann unbedingt zuerst die Modulfläche ausbauen (außer man darf nur 4 kW einspeisen und hat schon 30 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 😝).
Vielleicht wäre es bei dir ja auch eine Möglichkeit, die bisherige PV zu lassen und mit Victron nachzurüsten, nur so als Beispiel. Aber dafür empfiehlt sich wieder ein eigener Thread im PV Forum.
Calautigo schrieb: Bis jetzt habe ich die WP WP [Wärmepumpe] auf 48°C warmhalten gestellt. @coolfranz hat was von 2 Bereitungen geschrieben, das fände ich auch sehr sinnvoll. Und auch @ds50 Idee mit der Hysterese würde ich gerne umsetzen. Könntet ihr mir da helfen?
Ich hab mal ein bisschen in der Bedienungsanleitung gestöbert, aber wie erwartbar steht da nicht wahnsinnig viel relevantes drin. Wichtig wäre vielleicht in die Fachmannebene zu kommen (aber nix dort verstellen, wenn man nicht weiß, was man tut!), vielleicht über diesen Trick 17:
https://www.heizungsforum.de/threads/hoval-fachmanncode.13971/
Interessant wäre herauszufinden wieviele Starts und welche Laufzeit die WP WP [Wärmepumpe] schon hat.
P.S.: Die Legionellenschaltung kannst getrost deaktivieren, falls nicht schon geschehen. emoji
  •  Calautigo
18.11.2025  (#10)
In die Monteurseinstellung komme ich Betriebsstunden habe ich auch gefunden, Starts leider nicht:
Pumpe: 47727h
Verdichter: 36227h
Res. Heizung Stufe 1: 664h
Res. Heizung Stufe 2: 199h
Geplant ist auf jedenfall die Modulanzahl zu erhöhen, in dieser Folge wird wahrscheinlich eh ein neuer WR WR [Wechselrichter] (wegen Größe) gebraucht und damit dann gleich Umbau mit Batterie.
  •  coolfranz
20.11.2025  (#11)
Calautigo schrieb: Dann stellt sich noch die Frage der Einstellung der Wärmepumpe. Bis jetzt habe ich die WP WP [Wärmepumpe] auf 48°C warmhalten gestellt. @coolfranz hat was von 2 Bereitungen geschrieben, das fände ich auch sehr sinnvoll. Und auch @ds50 Idee mit der Hysterese würde ich gerne umsetzen. Könntet ihr mir da helfen?
Für einen effizienten Betrieb ist das maximal schädlich, nach erstem überfliegen der Anleitung.
Deaktiviere den Warmhalteberieb. - Das erzeugt WW WW [Warmwasser] Takte ohne Ende...
Stell um auf Programmbetrieb !
Lt. Anleitung heißt es:
Die  beste  Zeit  für  eine
Warmwasserbereitung  des  Brauchwasserspeichers  ist  nachts,  weil
dann der Raumheizungsbedarf niedriger ist
Mach das ja nicht!
Bereite WW WW [Warmwasser] am Nachmittag und stelle eine (moderate) Nachtabsenkung ein.
  •  Calautigo
21.11.2025  (#12)
Ok, ich werde auf Programmbetrieb stellen, mit 16:00 soll WW WW [Warmwasser] 50°C haben, wäre das halbwegs in Ordnung? Was meinst du mit Nachtabsenkung, das ist für die FBH FBH [Fußbodenheizung] oder?
  •  coolfranz
21.11.2025  (#13)
Zeitprogramm WW WW [Warmwasser]:
In Ordnung ist, was für euch funktioniert und dabei der Komfort passt.
Besser ist es noch, wenn dabei möglichst wenig Energie verschwendet wird, bzw. die Kosten möglichst niedrig sind.
- am besten warmes Wasser nicht zu lange "rumstehen" lassen, wird sonst nur wieder von selber kalt. D.h. wann braucht ihr am meisten WW WW [Warmwasser], da am besten kurz vorher bereiten.
- wann bring die PV wie viel? Bzw. wann ist tendenziell am meisten Überschuss da? Bei mir wär da 16:00 fast bissl spät, da da meist nicht mehr genug zur Verfügung steht.
- WW evtl. etwas früher und wärmer bereiten, dafür dann mehr eigenen PV Strom nutzen.
--> den idealen Kompromiss musst du selbst finden, da die Parameter die da rein spielen sehr individuell sind.
Calautigo schrieb: Was meinst du mit Nachtabsenkung, das ist für die FBH FBH [Fußbodenheizung] oder?
Ja, kann halt helfen den Verbrauch mehr in die helle Tageszeit zu bringen, damit könntest du deinen PV Eigenverbrauch noch etwas steigern.
Nächstes Thema: Nibe S1156 PC-08 als Ersatz für meine aktuelle SWP
