Preisbewertung Kleinverteiler - Seite 3
28.10.
-3.11.2025
53 Antworten
15 Autoren
Wenn das wirklich ein Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 16mm2 ist, und die einfache Länge < 40 Meter würde ich dieses gleich nach der Nachzählersicherung draufhängen. Aber bei diesem Drahtverhau im Verteiler kann man nicht viel erkennen.😊 Wenn dieser Klemmenbock nach der Nachzählersicherung ist, dann hast nicht viel Arbeit. ![]() ![]() |
Okok, dachte du hast den Hut drauf gehaut. Ja ist leider zach. Am Ende musst dann noch daneben stehen, dass sie auch wirklich alles so machen und nicht doch noch wo abkürzen. |
@Kleinermuk Ja, der Klemmblock ist nach der 'Nachzählersicherung'. Nur ist diese Nachzählersicherung die Hauptsicherung (Angeschrieben mit 3x35A). Laut meinem 'alten' Elektriker wurde das auch so weit vorbereitet das die Kabel 'nur noch angeschlossen' gehören. Würde dann wohl passen wenn die einfach an den Klemmbock befestigt werden. |
Na, da hat der "alte" Elektriker ja mitgedacht. 😉. Technisch geht dann so: Alle 3 Nachzählersicherungen herausschrauben und die 5 Leitungen an den Klemmenbock farbgleich anklemmen - und fertig ist man im Verteiler. Aber wenn du nur irgendwelche Bedenken hast, lass es machen !!! |
Klar, kein Stress Sehe ich auch so. Grundsätzlich schon richtig, aber ob das wirklich ein Szenario ist, das man miteinbeziehen sollte? Ich bin ja auch gern gut vorbereitet, aber ich würde meinen Elan eher in den Brandschutz der Gartenhütte investieren. Da ja dahinter wieder ein Unterverteiler mit FI+LS sitzt ist dieser Fehler außer durch einen Bagger kaum zu produzieren. Das Dazuklemmen auf den Nachzählerverteilklemmen ist super einfach, natürlich zuerst alles fertig installieren, dann die Nachzählersicherungen und den FI im Gartenhaus ausschalten, anklemmen und wieder einschalten. Die Leitung würde ich ohne Dose mit Kupferpresshülsen und passenden Schrumpfschläuchen (Kleberschicht) verbinden. Das geht mit einer großen Crimpzange (ca. 50cm Hebel) sehr ordentlich, sowas hat auch jeder Elektriker (oder einer der einer werden will ). Und natürlich keine Querschnittsänderung! |
In der Zeit wo wir hier schreiben, hätten wir's ja schon fast gemacht 😋 |
Soll schon vorgekommen sein 😜 Wie @taliesin eh auch geschrieben hat, zuerst das andere Ende fertig installieren. Aber das wird der Elektriker wohl hoffentlich richtig machen. Übrigens gut, dass du deine Grenzen kennst 👍 |
Ja, das passt eh. Um diese Neozed D02, wenn ich das richtig sehe, braucht man sich keine großen Sorgen zu machen. Das sind reine Schmelzsicherungen. Unter normalen Betriebszuständen wird die nicht so schnell schmelzen. Und wenn das Erdkabel beschädigt wird und es zu einem Kurzschluss kommt, dann wird diese fliegen. Wie oft wird das passieren? Wenn ich den Verteiler ansehe, ist dieser eh schon fast vollgepackt. Man könnte noch einen 4-pol 63A Hauptschalter in die letzte vorhandene Lücke dazupacken. Aus meiner Sicht ist das reinster Luxus. Der einzige Vorteil darin wäre, dass man den Strom vom Haus zur Gartenhütte zentral abschalten kann. Aber dann kann man gleich einen 4-pol C25A LS dafür verwenden. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Mit dem zusätzlichen LS hat man den Fehlerfall vom @christoph1703 auch berücksichtigt. ![]() ![]() |
Die Drähte mit dem lila Isolierband sind doch nie und nimmer 16mm2!? Es war doch immer von 5x16mm2 die Rede... |
Doch es sind 16mm2. Hab jetzt extra nochmal gemessen weil du mich unsicher gemacht hast. 4,5mm Innendurchmesser ohne Isolierung. Sollte passen oder? |
Fläche Kreis ist: d2 * π/4 = 4.5mm2 * 3.14 /4 = 20.25mm2 * 3,14 /4 = 15.90mm2. Ich komme zum Schluss, du hast dich um ein paar hundertstel Millimeter vermessen.😀 |
Es war schon dunkel und ich bin mit der Stirnlampe im Garten herumgehüpft, noch dazu war es kalt. Aber dafür hab ich eh ganz gut gemessen 😁 |
OK, überzeugt ...😇 |
