·gelöst· Marstek Venus -E Gen 3.0 AC - Seite 2
2.10.2025
-13.10.2026
77 Antworten
20 Autoren
Hallo Spt42 wo finde ich eine Beschreibung, wie ich den homewizard mit dem Marstek Venius E gen 3.0 verbinde? Beste grüße |
in der Marstek App auf CT klicken => wenn du im selben Wifi bist findet er den Homewizard automatisch. |
Von welchem Netzbetreiber sprichst du? |
@atma Gehen da 800 PRO Speicher? Also auf jeder einzelnen Phase? Oder "reden sich die zusammen" und machen in Summe nicht mehr als 800? Wenn ich jetzt keine PV habe und mir nur so einen Speicher kaufe, muss ich den dann auch als Klleinsterzeugungsanlage melden? Gefühlsmäßig würde ich sagen ja, aber habt Ihr da mehr Infos dazu? |
Das kommt auf den netzbetreiber drauf an, bei linznetz zB wie folgt: |
Das gilt aber für die "großen" Anlagen. Für die "kleinen" (BKW) braucht man den Speicher bis dato gar nicht melden. Und zusätzlich kommen jetzt ja auch immer mehr die "Speicher only" Lösungen. Der Venus funktioniert ja auch pipifein standalone ohne PV. ich denke mal Steckerspeicher sind da bis jetzt irgendwie unter dem Radar durchgetauchr. |
hallo zusammen ich habe mir den Homewizard bestellt, und bin jetzt sehr enttäuscht. 1. diese Zählerschnittstelle ist immer um 5 sec. verzögert 2. musste diese Schnittstelle beim versorger freischalten 3. das hat nicht funktioniert, weil es schon freigeschaltet war 4. also sperren und wieder freischalten, 14 Tage vergingen 5. nur eine Anzeige mit akueller Leistung, keine Aufzeichung 6. Nur die gesamten kWh stunden vom Zähler werden ausgelesen 7. alle anderen funktionen und Diagramme nur mit Abo 8. meine Fronius Smart meter kann... sehr viel mehr... |
Danke für den Erfahrungsbericht!! Persönlich würde ich Homewizard sowieso mehr im Bereich BKWs mit Speicher bzw. AC gekoppelte AKkus also "Plug & Play" / Steckerfertige Anlagen sehen. Passend zum hiesigen Thread. Bei großen Anlagen wirst es eh gleich gscheit machen. Bei diesem Anwendungsfall hier würde ich den Charme darin sehen, dass ich keinen Elektriker brauche. Die 5s Verzögerung sind da wahrscheinlich auch ok, und auch die Anzeige mit akueller Leistung reicht zum aussteuern des Speichers aus. Aber ja, mit "richtigen" Smart Metern hast natürlich oft ganz andere Möglichketien. Wobei auch Shelly sich da einiges mit dem Premium Abo nochmlas extra zahlen lässt. |
Ich habe aktuell einen solaredgecWechselrichter mit Homewizzard p1 Meter mit Gas und Wasserzähler. Damit der Elektriker nichts einbauen muss überlege ich mir anstatt den ct002 den ct003 über einen P1 Splitter anzuschließen, da ich meinen homewizzard P1 weiter benötige. Wieso überhaupt den ct003, da ich 3 Marstek Venus 3.0 einbauen möchte und da sind die cts von Marstek Pflicht. hat jemand den ct003 bereits in Verwendung oder gibt es da Bedenken den einzusetzen? |
Hallo, ich wollte mal nachfragen wie das ist wenn das Netz ausfallen würde, würde der Speicher dann noch vom Huawei Wechselrichter geladen werden oder eher würde der Wechselrichter noch in Betrieb gehen . Danke schon mal. |
kann dein wechselrichter inselbetrieb? falls nein, dann is der aus, sobald das netz weg ist. daran ändern die speicher nichts. die marstek speicher haben eine steckdose, an der kannst dann geräte anschließen und betreiben bzw kannst über die steckdose wieder ins stromnetz im haus gehen und dort jeweils 1 phase betreiben bis der akku leer ist. |
naja... für den Preis - es ist plug&play und kein high-end produkt. wenn du eine aufzeichnung willst, muss das ausm wechselrichter direkt rausholen und zb mit grafana oder ähnlichem arbeiten. |
Ja er hat Inselbetrieb (huawei sun 6ktl m1) wenn ich jetzt 3 Venus E auf die Phasen aufteile, sollte der Wechselrichter doch eigentlich denken das er normales Netz hat oder sehe ich das verkehrt. |
Na ja dass der Wechselrichter abriegelt, wenn das Netz weg ist, hat ja auch einen Sicherheitsfaktor. Wenn der Netzbetreiber abschaltet um etwas zu reparieren soll es die Monteure dann ja nicht vom Masten schmeißen, weil die ganzen Wechselrichter doch noch Strom auf die Leitung schicken. Daher auch die Notromsteckdose über die direkt mit dem Speicher verbundene Geräte dann Strom ziehen können. |
für ein 3 Phasen Setup benötigst du mWn die Smartbox => diese würde sich um eine Netztrennung usw kümmern. Derzeit dürfte diese Lösung aber keine TOR Zulassung haben. |
Ich überlege nun auch mir den Marstek Venus 3.0 mit 5,12 kWh zuzulegen (derzeit ca. 225 Euro/kWh). Grund: ich habe keinen Hybrid-WR und ich suche eine unkomplizierte (Anschluss an Steckdose), günstige Lösung für die Grundlast (Gefriertruhe, Kühlschrank, WRL,...). Nun zu meiner Frage: wie würdet ihr am einfachsten vermeiden, dass der Speicher beim Laden des E-Autos (mittels Fronius Wattpilot) leergesaugt wird? Deaktivierung über WLAN-Steckdose während Ladevorgang ist wahrscheinlich nicht die sauberste Lösung, oder? |
Fixe Grundlast am Marstek einstellen. Oder den Wattpilot am Shelly ausnehmen. |
Die Frage ist wie viel du dich damit beschäftigen willst? Prinzipiell lässt sich beim Marstek alles via Modbus steuern. In weitere Folge könntest du auch gleich die komplette Steuerung via evcc andenken. |
Danke. @ Fixe Grundlast: verstehe ich dies richtig, dass er dann aber auch unter Tags, wenn eigentlich ein PV-Überschuss vorhanden wäre, diese Grundlast ziehen würde, oder tut er das nur wenn kein PV-Überschuss da ist (also in der Nacht)? @ Shelly: Welchen Shelly würdest du hier empfehlen? |
Ich suche eine simple, unkomplizierte Lösung mit folgendem Ziel: der Marstek soll nur die Grundlast in der Nacht abdecken (ca. 400Wh) und nicht durch Großverbraucher leergesaugt werden (diese sind: E-Auto, Wärmepumpe) |
Zeitschaltuhr an der Steckdose (wo der Marstek hängt) ? |
