Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 14 teilen
30.9.2025 -17.9.2026    349 Antworten    63 Autoren 349 2026-09-17T08:40:01+02:00    2 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 12  13  14  15 ... 16  17  18
  •  Markus98
30.09.2025
351
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.
Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m.
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr:
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)
Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)
KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW
Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm)
GM: ?
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)
Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.
Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684
  •  Dom147
24.2.2026  (#261)
Was ich noch dazusagen muss ist, dass mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] für 11200kWh ausgelegt worden ist mit einer Heizlast von 5kW, was natürlich noch dazu kommt ist, dass ich den Keller 100m2 mit heize auf 21 grad was nicht bei der Auslegung berücksichtigt worden ist. Also kann man sagen das der Kollektor sehr gut performt. 2025 habe ich 19000kwh Wärmemenge benötigt.
  •  blosso
Wärmequelle 1x 400m DN40
Standort Mostviertel, NÖ
Baujahr
2025 (massiv 50er Ziegel, ohne Fassade)
Aktuelle AT 5,5°C (bedeckt)
KNV(Nibe) F-1156-8 PC
KT-Pumpe:
KT ein 4,8°C
KT aus 1,1°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 75% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27.5°C
Vorlauftemp.
27.6°C
Rücklauftemp. 23.6°C
Raumtemp. 22.0°C (Esszimmer laut Raumfühler, OG 21,5°C)
 55% (fix)
Volumenstrom 15.2l/m
Verdichter: 47Hz
GM: -333
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.7 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.5 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 200 m²
FBH, BKA, KWL
  •  heinzi00
Der Frühlich kommt... Die Soletemperaturen steigen und die WP WP [Wärmepumpe] läuft nicht mehr durch. Wegen den billigen Strompreis geht meine WP WP [Wärmepumpe] gerade ein bisschen in Vorleistung.
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
5.3°C (36h)
Aktuelle AT 12.2°C (sonnig)
KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)
KT-Pumpe:
KT ein 4.5°C
KT aus 0.8C
Drehzahl der WQ-Pumpe 38% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.4°C
Vorlauftemp.
26.3°C
Rücklauftemp. 23.3°C
Raumtemp. 24°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m
Verdichter: 37 Hz
GM: -493
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL
  •  tempo85
11.3.2026  (#264)
Wärmequelle 1x 450m dn40
Standort Zentrum Nö
Einzug Dezember 2025 (massiv 50er Heluz Family Plan)
Aktuelle AT AT [Außentemperatur] 18,6°C (momentan zu hoch wegen Osten + Sonne)
KNV(Nibe) S-1156-8 PC
KT-Pumpe:
KT ein 3,8°C
KT aus 0,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 43% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 22,8°C
Vorlauftemp. 25,1°C
Rücklauftemp. 23.8°C
Raumtemp. 24,0°C (Küche laut Raumfühler)
Luftfeuchtigkeit 46%
Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix)
Volumenstrom 20,0l/m
Verdichter: 25 Hz
GM: -272
Gebäude-Heizlast Hottinger: 5,8 kW (Energieausweis 9,8kW)
RGK Leistung (errechnet): ~20 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 360 m²
FBH, BKA (Decken&Stiegen), Wandheizung  (2*Bad und Wohnzimmer)
KWL
Derzeit läuft sie etwa 16h pro Tag, läuft aber in der Nacht noch mit bis zu 46Hz, muss noch verfeinert werden das sie mit 25Hz dafür länger läuft.
  •  heinzi00
26.3.2026  (#265)
Es dürfte nochmal kurz der Winter vorbeischauen.
Baujahr
9°C (36h)
Aktuelle AT 4.1°C (bewölkt mit leichtem Regen)
KT-Pumpe:
KT ein 5.9°C
KT aus 2.3C
Drehzahl der WQ-Pumpe 36% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.9°C
Vorlauftemp.
 26.3°C
Raumtemp. 23.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 55% (fix)
Verdichter: 31 Hz
GM: -388
Gebäude:
KWL
  •  Dambull
28.3.2026  (#266)
Bei alktuellen AT AT [Außentemperatur] um 2 Grad C rum:
VL 4Grad
RL 0 Grad
Produced Heating: 17 686 kwh
RGK ausgelegt aufgrund von 2 Messjahren auf 15000kwh (mit reserve)
Man muss erwähnen, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aber in freien Feld liegt. Nächstens Fundament / "Wärmesperre" auf einer Seite ca 15m entfernt. andere Seiten zwischen 100m-1km Distanz
Dambull schrieb:
Aktuell:
Sole ein 2°C
Sole aus -0.8°C
(Aussen -5°C)
Das sind 3° runter in 1 Monat. Ist mein erster Winter - Grund für Nervösität?
Dambull schrieb:
Ich kenne mich nicht so gut aus mit den Werte - versuche trotzdem mal das Raster auszufüllen
WärmequelleI 2x300m DA 32
Baujahr 1960 Doppelschalenmauerwerk +5-7cm Glaswolle Isolation
Durchschnittliche AT wohl 2.5°C ca
Aktuelle AT 3.0°C
Stiebel Eltron WPI-E 07 Premium
KT-Pumpe:
KT ein 5.6°C
KT aus 2.8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 65% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 44°C
Vorlauftemp. 44°C
Rücklauftemp. 34°C
Raumtemp. 21.7°C (Wohnzimmer laut Shell HT Sensor)
Pumpengeschw. Wärmetr. ?
Volumenstrom 6.4l/m
Verdichter: 73 Hz
GM: ?
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: n.a
RGK Leistung (errechnet): 15000 kwh
Gebäude:
Radiatoren
Verdichterstarts in den letzten 7 Tagen : 10
Verdichter Heizen Summe: 5.234MWh
Verdichter Stromaufnahme Heizen Summe 0.949
Sole ein/aus Entwicklung (Habe nur einen Wert, es es angefangen mir in ein excel rauszuschreiben , aber erst als ich von den tiefen Temperaturen überrascht wurde).
22.11.2025: 6.9/3.8
  •  DoertyHarry
28.3.2026  (#267)
VL 4Grad
RL 0 Grad
Dambull schrieb:
Aktuell:
Sole ein 2°C
Sole aus -0.8°C
(Aussen -5°C)
Aktuelle AT 3.0°C
KT-Pumpe:
KT ein 5.6°C
KT aus 2.8°C
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 44°C
Rücklauftemp. 34°C
Volumenstrom 6.4l/m
Verdichter: 73 Hz
GM: ?
Gebäude:
Radiatoren
22.11.2025: 6.9/3.8
Ist zwar OTOT [Off Topic] aber, warum sollte ein Fundament eine Wärmesperre darstellen?
  •  tepee
28.3.2026  (#268)
Seit einigen Tagen ist es bei uns recht frisch geworden, nachts bis zu -2.
Mein 6kW 1x300m DN40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erholt sich (für seine Verhältnisse) trotzdem ganz langsam von seinem -0,9 Winter-Tiefpunkt:
Sole-Ein +1,0 (nach WW WW [Warmwasser] runter Richtung 0)
Sole-Aus -2,0
Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 10/25: 10412kWh.
Dafür benötigter Strom 1736kWh (inkl. allem - externer Zähler)
-> AZ 6,0
29.3.2026  (#269)
DoertyHarry schrieb: ...Ist zwar OTOT [Off Topic] aber, warum sollte ein Fundament eine Wärmesperre darstellen?
indirekt hat das schon eine relevanz
1) fundament bedeutet typisch gebäude = versiegelt = fehlende feuchtigkeit
2) fundament bedeutet strengere entzugsgrenze, im freiland kannst du einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bis zur abschaltgrenze der maschine prügeln wenn bodenhebungen nicht relevant sind
tepee schrieb: Dafür benötigter Strom 1736kWh (inkl. allem - externer Zähler)
-> AZ 6,0
tolle effizienz deines wärmepumpensystems. typische werte im neubau von standardlösungen gehen richtung 4.000kWh
Dambull schrieb: Produced Heating: 17 686 kwh
wenn man berücksichtigt daß bei uns der letzte winter vielerorts der härteste der letzten 15-20 jahre war, dürfte die auslegung sehr gut paßen. dann sind wir gespannt auf die nächsten winter mit deiner agrothermie... 👍
  •  Dambull
29.3.2026  (#270)
Das ist meine Interpretation als Laie. Ich denke wenn zb Links und rechts vom Kollektor in 5m Abstand Kellergeschoss und Pool bis 4m in die tiefe reichen wird das nachfliessen von Wärme verhindert. (Was kein Problem ist da der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ja geplant ist auf die benötigte Leistung.)
VL 4Grad
RL 0 Grad
Dambull schrieb:
Aktuell:
Sole ein 2°C
Sole aus -0.8°C
(Aussen -5°C)
Aktuelle AT 3.0°C
KT-Pumpe:
KT ein 5.6°C
KT aus 2.8°C
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 44°C
Rücklauftemp. 34°C
Volumenstrom 6.4l/m
Verdichter: 73 Hz
GM: ?
Gebäude:
Radiatoren
22.11.2025: 6.9/3.8
  •  DoertyHarry
29.3.2026  (#271)
Alles klar, ich dachte eher an ein Zaunfundament, also nix überbautes 😅
  •  Markus98
10.4.2026  (#272)
Baujahr:
7°C (24h)
Aktuelle AT: 6.5°C (16:00 Uhr)
KT-Pumpe:
KT ein: 7,33°C
KT aus: 3,86°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 41% (35% - 70% limitiert)
Volumenstrom Quelle: 0,684m³/h
Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp.: 37,6°C
Vorlauftemp.:
36,9°C
Rücklauftemp.: 32,2°C
57% (57% - 100% limitiert)
Volumenstrom: 0,648m³/h
akt. thermische Leistung: 3,48 kW
Verdichter: 2700 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) jedoch Testweise nur 2700 - 6000 rpm freigegeben.
GM: ?
COP (Kältekreis): 5,50
Gebäude:
Hier der Verlauf der letzten 17 Stunden. Ab 7:00 hebe ich die Soll-VL um 4°C an, um den PV Eigenstromverbrauch zu erhöhen.
Letzte Woche lag die höchste Sole EIN nach 10 Stunden Taktpause bei 9,5°C.
2026/20260410826593.png
  •  ABERG
28.4.2026  (#273)
Nachdem die Heisaison (wahrscheinlich) vorbei ist, habe ich mal die Entwicklung der Soletemperatur von unserer neuen WP WP [Wärmepumpe]-Heizung in einem Diagram dargestellt:
2026/20260428911911.jpg
2 Tiefenbohrungen (96m & 90m) im Marchfeld. 6kW WP WP [Wärmepumpe]
  •  Lu1994
28.4.2026  (#274)
Da ist die Quelle aber sehr ergiebig bzw überdimensioniert wenn sie selbst bei dem Winter nicht Mal in die Nähe von 0° gekommen ist 😉
  •  ABERG
28.4.2026  (#275)
Ja, da ist sicher noch Luft nach oben, aber wir heizen relativ wenig und seitdem die Kinder aus dem Haus sind, werden einige Zimmer nur mehr sporadisch benutzt und beheizt.
Und die Sole-AUS-Temperatur ging schon bis ca. 1,5°C runter. Man sieht auch sehr gut die Kältewelle im Jänner, wo es zwei/drei Wochen (Woche 16-18) sehr kalt war (-15°C abs. Min. und -5°C Tagesmittel).
Und falls das Haus mal vererbt wird und wieder eine 4-6 köpfige Familie einzieht, wird es sich gerade mal ausgehen - außer der Klimawandel ist schneller...😀
  •  fruzzy
28.4.2026  (#276)
@ABERG
was ich nicht gedacht hätte das die temp zum ende schon wiede dort ist wo du im herbst gestartet bist...dacht die braucht übern sommer um sich wieder "aufzutanken"...oder ist das anders als bei erdkollekoren?
  •  ABERG
28.4.2026  (#277)
Ist unser erstes Jahr mit Tiefenbohrung! Und ich hätte auch damit gerechnet, dass es einige Monate dauert, bis wir wieder bei 10°C sind. Nachdem aber sowohl die wärmeren Wochen Ende Februar und Anfang März und dann die kälteren rund um Ostern gut abgebildet sind, dürfte es mMn stimmen. Das sind die Werte, die die WP WP [Wärmepumpe] ausgibt. Seit drei Wochen wird nur mehr WW WW [Warmwasser] gemacht.
  •  heinzi00
29.4.2026  (#278)
Baujahr
 9.8 kW
 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche:
 311 m²
KWL
So sieht mein Verlauf aus vom 29.09.2025 - 29.04.2026
2026/20260429357167.png
Das Diagramm enthält Wochenmittel-Werte.
Meine absoluter Tiefstwert war 1,7 °C und diesen habe ich an folgenden Tagen erreicht.
26.01.2026, 06:58
27.01.2026, 03:12
06.02.2026, 04:47
10.02.2026, 05:35
  •  Dambull
29.4.2026  (#279)
Kann es sein, dass du Werte drin hast wo die Sole Pumpe kicht gelaufen ist? Die 20 Grad im Boden auf 150-200cm tiefe wären sonst schon ne Ansage
  •  heinzi00
30.4.2026  (#280)
Ich habe eigentlich so gut es geht alle Werte entfernt wo die WP WP [Wärmepumpe] nicht gelaufen ist, aber da die WP WP [Wärmepumpe] hier nicht oft gelauften ist wurde auch die Quelle nicht wirklich richtig belastet. Habe mir die Werte nochmal angesehen und sie bewegen sich im Oktober zwischen 19 °C und 16 °C.
  •  Dambull
30.4.2026  (#281)
Ok, danke.
Bin erstaunt, ich weiss dass dei uns im Sommer im 2025 folgende max. Bodentempngemessen wurden:
20cm tiefe: 24 Grad C
35cm tiefe: 22 Grad C
60cm tiefe: 19 Grad C
Das sind die Jahreshöchstwerte 2025 im Juli (von einer wiss. Messstation).
Im Oktober sinds
20cm tiefe: 14.3 Grad C
35cm tiefe: 14.5 Grad C
60cm tiefe: 14.6 Grad C
Aufgrund dieser Zahlen habe ich bei 150-200cm tiefe keine 20 Grad C erwartet.
Daher meine Überraschung fast 20 zu sehen bei dir und meine Vermutung dass quasi die Raumtemperatur von Heizungsraum abgebildet wurde
