« Pflanzen- & Garten  |
Ölflecken Pflasterstein
  •  robits
22.9. - 1.10.2025
10 Antworten | 8 Autoren 10
10
Hoffentlich bin ich im richtigen Unterforum.
Zwei (kleine) Terroristen haben am Wochenende unseren Speiseölcontainer teilweise am neuen Betonpflaster verteilt.
Weissenböck Rialta Antik Top. Also ein gefärbter Betonstein.
Hab in meiner Panik die Ölllacke entfernt und dann mangels Ölbindemittel einfach Geschirrspülmittel großzügig verteilt, geschrubbt und abgespült. Die Flecken sind natürlich trotzdem noch da.
Großteils unterm Vordach, dh. durch die Bewitterung wird das auch nur ganz langsam, wenn überhaupt, verschwinden.
Weiß jemand ob Ölfleckentferner, Bremsenreiniger o.Ä. dem gefärbten Stein schaden?
Der Weissenböck verweist mich nur an eine Partnerfirma für die Reinigung.
robits schrieb: Weiß jemand ob Ölfleckentferner, Bremsenreiniger o.Ä. dem gefärbten Stein schaden?
Das kannst du an einer unsichtbaren Stelle ja testen. Ich glaube aber, dass das nicht viel helfen wird, weil sich der auch sofort in den 'Stein' saugt.
Dauerhaft großzügig mit Wasser reinigen, wird den Effekt (durch Verteilung) vermutlich mildern. Auch Ölbinder wird kaum helfen, weil der wahrscheinlich nicht stärker saugt als der Beton.
  •  bauherr79
Hatte einen Ölfleck auf meinen Pflastersteinen. Ölflecken gehen von selbst wieder weg (hat ca. 6 Monate gedauert). Am meisten hilft es, wenn die Sonne drauf scheint. Der geht dann komplett wieder weg.
  •  Magnum2
https://amzn.eu/d/95jfgbW
  •  robits
Danke für eure Tipps und den Link 👍
Werd auf einem Reststück den Entferner probieren, und ansonsten einfach abwarten. Sonne scheint auf jeden Fall genug drauf.
  •  AndiBru
Bioversal ist dafür gut geeignet, bei der Straßenmeisterei oder Feuerwehr nachfragen.
  •  fruzzy
robits schrieb: Sonne scheint auf jeden Fall genug drauf.
wenn sonne hinkommt mach dir kan kopf. die uv strahlung zieht alles raus. emoji auch die weichmacher aus dem kunststoff. 😅
  •  hausbau2011
Wir haben den selben Pflasterstein und diesen hier gekauft
https://www.amazon.de/Caramba-Pflastersteinen-Betonstein-Garagenb%C3%B6den-Gel-Struktur/dp/B008LU6UGE?crid=1VN9M6GEPQH7F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.LEHWw4IwdamnCCUl4OdsnPVoKNJg2BqOIuA2JH82aQs8HJXm0fdopi9FVF2LNkoeZBVorcF5D0ZzCATI4YVOtd16kFHd-gCw-Sp5MS5M7tDyXxmpDQYayWjfJrPiGCGWoYdS5qo8UTpnX3OVWQqfn743Hl_H22oBFDP5JIrJqH29_OSyAd7K_4Y6ywjIKm1ZPmVIbRaFRbC9VC-4siKqfMCJMdrDPpJYRiLom7G17pQG_tcCHCe1POl6s--5j2bcJ-Xd9u_kzZmcG5O2sGGRvP6Qt9iAtqceHwYzLDNdZZA.jjp61CgGTrRL2sQMl9h2knkOkH7evgvp9NYNpwaaC_s&dib_tag=se&keywords=%C3%B6lfleckenentferner+f%C3%BCr+pflastersteine&qid=1758732590&sprefix=%C3%B6lfl%2Caps%2C180&sr=8-6/?tag=showlowestprice-21
Hat bestens geholfen, es bleibt ein weißes Pulver zurück, das Du nachher nur noch wegkehren musst.
Hallo robits,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ölflecken Pflasterstein
  •  robits
Danke euch!
  •  precision
Das kann ich bestätigen.
Im Herbst habe ich beim Rasenmäher-Ölwechsel gesaut und einen Fleck mit 20cm Durchmesser auf einer Betonfläche mit altem, dunkelbraunschwarzem Motoröl hinterlassen.
Schon nach 2 Monaten war nichts mehr davon zu sehen.
  •  robits
Danke 👍
Dann lass ich der Natur mal ihren Lauf.
Nächstes Thema: Empfehlung Gartengestaltung Hollabrunn/Tulln (NÖ)
