Aufbereitung Heizungswasser FBH
Wenn dann nur VE. Da du aber Sauerstoffundichte Rohre im System hast solltest du eine Systemtrennung machen. Ansonsten wirst du mit Sauerstoffeintrag deinen Wärmetauscher im Heizwert schrotten |
VE ist vollentsalztes Wasser? Warum wird dieses benötigt? Andernfalls Gefahr für die FBH FBH [Fußbodenheizung] Leitungen oder für die Wärmepumpe? hatte an einer leicht undichten Verschraubung weiße Ausblühungen, vermutlich Salz, kann es dann überhaupt VE sein? Inwiefern gibt es bei der WP WP [Wärmepumpe] einen Heizwert? |
Den Kunststoffrohren ist so ziemlich alles egal. Metallteile wie der WT in der WP WP [Wärmepumpe] können korrodieren. So ein Thema hatten wir vor ein paar Monaten schon, weiß aber leider nicht mehr was dann am Ende die Ursache war. Vielleicht lässt sich der Thread nochmal finden. Das war vermutlich wieder die Autokorrektur 🤣 |
das war dieser Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-belag-auf-verbindung-heizung-vor-ruecklauf/82095_2 Laut Installateur war es Salz vom Entkalken...? Er hat alles nachgezogen und abgewischt, mittlerweile an diesen Stellen aber wieder. |
Ah, das warst eh du 😅 Dann weiß ich leider auch nicht mehr (zu deiner Ursprungsfrage, welche Aufbereitungsmethode geeignet ist). |
aber wenn da Salz im Wasser wäre, dann schadet es trotzdem nicht der FBH FBH [Fußbodenheizung], egal ob diffusionsoffen oder diffusionsdicht? |
Die Kunststoffrohre (PEX) sind gegen so ziemlich alle Chemikalien resistent. Salzwasser macht ihnen gar nichts. |
Sollte Heizgerät stehen. Ja vollentsalzt. Nur enthärten würde weil Wasser oft ins Ungleichgewicht fällt und Korrosion in Verbindung mit Alu und verschiedenen Materialmix. Auch kann der PH Wert bei VE mal bei 6,5 sein ohne korrosiv zu sein, spiegelt sich im leitwert wider. Du solltest deine Wasserqualität mit PH Wert und leitwert kontrollieren, Verfärbungen Richtung braun zeigen dir schon wie korrosiv dein Heizungswasser in Verbindung mit Sauerstoff ist. Dann solltest über Systemtrennung nachdenken |
Bei dauerhaftem Sauerstoffeintrag hilft auch VE-Wasser nicht wirklich, sondern nur Edelstahl (also Systemtrennung). Betroffen ist zuerst immer Eisen, dann auch Kupfer, bei hohem pH-Wert Aluminium. Edelstahl nur bei hohen Chloridkonzentrationen. Bei Edelstahlarmaturen kann auch normales Leitungswasser verwendet werden. |
