Wassereintritt bei Eisen in Betonfundament: Problem? teilen
29.8. -5.9.2025    13 Antworten    7 Autoren 13 2025-09-05T07:30:17+02:00
  •  ssttjj
29.08.2025
13
ist es ein Problem, wenn Wasser entlang des Eisens in den ausgehärteten Beton rinnt?
Schätze das wird noch 2-3 Wochen so bleiben und dem Regen ausgesetzt sein.
Einfach so lassen oder besser mit 2K Bitumen Dichtmasse zumachen?
2025/20250829811995.jpg
Danke.
  •  Ricardo
Sind die nur reingesteckt? Wenn ja, warum nicht mit Injektionsmörtel einkleben, dann läuft kein Wasser mehr rein.
  •  ssttjj
29.8.2025  (#2)
Ich war leider nicht dabei. Nehme an, dass zuerst der Beton gegossen wurde und dann wurden die Eisen reingesteckt.
  •  gensslin
29.8.2025  (#3)
was sollte Wasser da wohl anrichten können ??
  •  Ricardo
Auf dem Foto sieht es aus als ob die Köcher gebohrt wurden. Kannst du die Bügeln rausziehen? Wenn ja dann gehören die sicher geklebt. Frag mal nach, ob Du die schon kleben kannst damit kein Wasser reinläuft. Außer sie müssen noch was machen👀
  •  ssttjj
29.8.2025  (#5)
Rost?
  •  tekov
29.8.2025  (#6)
ssttjj schrieb:
Rost?
Rost spielt keine Rolle.
Ist ganz normal.
Wäre es ein Problem, müsste man Bewährungseisen vor Rost generell schützen
  •  Ricardo
ssttjj schrieb:
Rost?
Den Rost wirst du niemals verhindern können. Natürlich solltest du kein "altes" Bewehrungseisen, dass Du draußen gelagert hast verwenden
  •  ssttjj
30.8.2025  (#8)
OK, jetzt hat's eh schon draufgeregnet. :)
  •  Ricardo
Stimmt 😂
  •  altehuette
Ricardo schrieb:
ssttjj schrieb:
Rost?
Hab noch nie Baustahl gesehen das eingepackt war auf einer Lagefläche!
  •  Ricardo
altehuette schrieb:
Ricardo schrieb:
ssttjj schrieb:
Rost?
Das war auch nicht die Eingangsfrage.
  •  Francis
Solange der Baustahl nicht über Jahre dahinrostet, ist die Rostpatina egal!
  •  HAR80
Lass es wie es ist. Wegen 3 Wochen, wurscht. Wennst willst leg halt eine Folie drüber aber nichts reinschmieren, das wird ja nicht auf Dauer so bleiben. Und dann wäre die Bitumenmasse im Weg.
Nächstes Thema: Zistern-O-Graph - Simulation einer Regenwasserzisterne
