Brandschutztür zwischen Garage und Wohnraum – Welche Erfahrungen habt  teilen
18.4.2025 -9.11.2026    23 Antworten    11 Autoren 23 2026-11-09T12:22:28+01:00    1 Empfehlungen
  •  bluebottle
18.04.2025
24
laut Richtlinie ist zwischen Garage und Wohnraum eine Brandschutztür erforderlich.
Dabei gibt es ja sowohl Brandschutztüren aus Holz als auch aus Stahl.
Bei meiner Recherche bin ich auf die Hörmann Feuerschutzabschluss ST 30-1 stumpf gestoßen. Optisch macht sie für eine Brandschutztür einen recht guten Eindruck (flächenbündig, integrierter Türschließer), allerdings hat sie einen eher schlechten U-Wert.
Daraufhin habe ich mir auch die Hörmann Aktionstür FS Thermo65 angeschaut. Diese hat zwar sichtbare Bänder und der Türschließer ist auf der Öffnungsseite zu sehen, dafür scheint sie besser gedämmt zu sein.
Jetzt meine Frage: Habt ihr Erfahrungen mit anderen Brandschutztüren?
War vielleicht jemand schon in einer ähnlichen Situation? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
Vielen Dank vorab!
  •  FranzGrande
Ist der U-Wert bei einer erweiterten Innentüre (Garage ist ja typischerweise geschlossen und friert nicht) nicht in Wahrheit relativ irrelevant?
  •  bluebottle
18.4.2025  (#2)
Diese Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt – leider aber bisher keine wirklich fundierte Antwort darauf gefunden.
Zwar "friert" die Garage nicht , aber sie ist eben auch nicht beheizt. Entsprechend ist es dort in der Regel doch kälter als im Wohnbereich.
Ob und wie stark sich das letztlich auf den Energieverlust oder das Raumklima auswirkt, kann ich im Moment (noch) nicht beurteilen. Genau deshalb wäre ich für Erfahrungsberichte oder Einschätzungen von anderen sehr dankbar! 😊
  •  christoph1703
18.4.2025  (#3)
Zwischen "friert nicht" und einem beheizten Innenraum ist aber schon noch ein Unterschied. Schlimmstenfalls rinnt dir an der Tür das Kondensat runter.
Wir haben die von Hörmann, Optik ist bei uns in dem Fall der Funktion untergeordnet.
  •  bluebottle
18.4.2025  (#4)
Die FS-Thermo 65?
Ist bei dir der Türschließer Richtung Wohnraum oder zur Garage
  •  christoph1703
18.4.2025  (#5)
Zumindest bestellt haben wir sie, die Bezeichnung steht glaub ich nicht drauf.
Wir haben den Schließer innen, aber das ist bei uns der Technikraum.
  •  Bembel
Bei uns zur unbeheizten Garage  Brandschutztür aus Holz von Dana. Optik und Haptik wie bei einer schweren Wohnungseingangstür. Da kondensiert nichts.
  •  bluebottle
19.4.2025  (#7)
Welches Modell ist das?
  •  Bembel
Es ist das Modell DANA Dominant 3.
  •  bluebottle
21.4.2025  (#9)
Danke, hab dieses Modell jetzt auch mal angefragt.
  •  massiv50er
nein tut es nicht. Wir haben eine stinknormale Standard T30 Tür verbaut. In 8 Jahren nie spuren von Kondensat. Energieverlust ist sicher gegeben temperiert aber wiederum die Garage. Kältezug/Strahlung kann man in dem betroffenen Raum nicht wahrenehmen.
  •  bluebottle
22.4.2025  (#11)
Was heißt "stinknormale Standard T30 Tür"? Führt diese in den Wohnraum, oder ist hier ein Zwischenraum (Gadarobe, Schleuse, ect.)?
  •  blosso
Wir haben auch eine "stinknormale" T30 Tür zwischen Garage und Schleuse.
Hörmann Feuerschutztür EI30-1 HA30 A-1 vom Lagerhaus
  •  massiv50er
Vorhaus/Gaderobe.... ins Wohnzimmer ist wohl eher selten direkt die Garage angebunden? zumindest bei den nicht Mechanickern ;)
@stinknormal... https://www.hornbach.at/p/brandschutztuer-t30-inkl-eckzarge-und-bodeneinstand-80x185-cm/8042866/?wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_assortment.bau.product.2000552560.71650026139.&wt_cc1=2000552560&wt_cc2=71650026139&wt_cc3=353241098092&wt_cc4=&wt_cc6=8042866&wt_cc7=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwn6LABhBSEiwAsNJrjjK5D5Z5pKIF4ZfL_xpz6_mGUkBauOy6uGl9xV1vL6vbekyfJ2QADBoCjboQAvD_BwE
  •  bluebottle
23.4.2025  (#14)
Ich hab Wohnraum geschrieben, nicht Wohnzimmer emoji
Mit Wohnraum meinte ich Gaderobe (ohne Schleuse oder so). Von diesem Vorraum kommt man dann in das Wohnzimmer/Essbereich.
  •  berhan
Nur zur Info.
Wir haben eine auf Maß gefertigte Hörmann
Brandschutz Baumeistertür HA30-1 OD mit schwarzer Pulverbeschichtung. Aufgrund der Maßfertigung und der Pulverbeschichtung war die Tür um einiges teurer (ca. 1500 €) als das Standardmaß (ca. 500 Euro). Leider dürfte Hörmann ein Problem im Produktionsprozess dieser Tür haben, da diese leider bei uns immer Kratzer in der Beschichtung an den gleichen Stellen aufwiesen (bei der gelieferten Tür und bei der Ersatztür für die Reklamation).
Wenn man diese Tür also optisch makellos mit anderer Farbe haben möchte, vielleicht besser fremd lackieren lassen. Mechanisch gibt es bei dieser Tür nichts auszusetzen.
2025/20250424245385.png
2025/20250424658526.png
2025/20250424275138.png
2025/20250424443637.png
2025/20250424219814.png
2025/20250424725345.png
  •  ichbauauch
Gibt es bei den Brandschutztüren bestimmte Standardmaße die günstiger sind? Ich habe aktuell im Plan 2 Brandschutztüren zur Garage drin mit 80x200. Wenn ich online schaue, finde ich aber fast keine 80er?🤔
  •  blosso
90x200 wäre ein Standardmaß.
  •  ichbauauch
Ok, dann werde ich das anpassen. Danke! 👍
  •  CvKolar
29.7.2025  (#19)
berhan schrieb:
Nur zur Info.
Ich habe von der Baufirma eine DOMO FH Baumeistertür angeboten bekommen. Die ist preislich deutlich über einer Hörmann Feuerschutztür (z.B. bei OBI) angesiedelt. Frage: Was ist da der Unterschied bzw. wo unterscheiden ist EI30-Türen generell? Es geht um 620€ vs. 320€.
  •  TobiK
Kann jemand eine weiße Tür, die einigermaßen modern ausschaut und vielleicht nicht gerade aus Stahl ist, unter 1.000EUR empfehlen? Finde in den gängigen Shops wie deinetuer.at einiges, die sind aber alle nur DIN-zertifiziert und das dürfte in Ö nicht zulässig sein (T30 vs. EI30-C), wenn ich das richtig verstehe. Im Zweifel wird es die EASY30, aber die ist bei Höhe >200 teuer, bei 100x200 geht's.
Danke & LG,
Tobi
  •  RePu
Wir haben die Hörmann FSThermo65 geplant.Die gibts im Standard auch relativ groß was ich sehr praktisch finde.
