CO2 Aranet Luftmonitor Masterthread - Seite 3 teilen
4.9.2024 -18.12.2025    71 Antworten    18 Autoren 71 2025-12-18T12:45:51+01:00    11 Empfehlungen
82
Um den anderen Thread
https://www.energiesparhaus.at/forum-co2-sensor-fuers-schlafzimmer/78978_1
nicht dauernd zweckentfremden zu müssen, mache ich mal einen eigenen auf.
Ein paar Erkenntnisse habe ich bereits gepostet, in der letzten Nacht habe ich ein weiteres Experiment durchgeführt.
Kinderzimmer: 1 Kind mit 6 Jahren
Bettgehen bei Lüftung aus
2024/20240904122790.jpg
Innerhalb von nur 3 Stunden war ein ziemlich linearer Anstieg auf 1.500 ppm bemerkbar.
Danach habe ich die Lüftung wieder auf Normstufe 2 (Nacht fix) aktiviert.
Nach weiteren 3 Stunden ging es auf unter 1.000 ppm zurück.
@leitwolf
Hast du Daten zu folgenden Fragen:
Wo ist eigentlich der Deckel zu erwarten? Gibt es überhaupt einen? Flacht sich der Anstieg dann irgendwann ab?
  •  Landei
rabaum schrieb: Es gibt gerade wieder eine -30% Aktion auf den Aranet 4 Home.
https://aranet.com/en/home/products/aranet4-home
Aktuell gibt es 20% Rabatt auf den Aranet4home!
  •  christoph1703
5.6.2025  (#42)
Danke für den Tipp, diesmal hab ich auch zugeschlagen 😁
  •  Mig1
Kann man jetzt für einen bedingt begabten Smarthomler die Daten vom Aranet mit ner Maicolüftung zusammenbekommen.
Hab mein ganzes KNX selber programmiert, aber das KNX-Modul von Maico ist/war mir zu teuer. Hab auch nen RaspiPi, hier ganz seicht mal mit NodeRed gespielt, aber das ist schon fast auf der Leiter zu weiter oben für mich :)
Angenehm wäre halt, dass er bei recht guten Werten im Sommer unter tags die Lüftung zurückfährt und allgemein bei sehr schlechten Werten hochfährt oder sogar mal auf intensiv.
Lt. KNX hab ich im Schlafzimmer zumindest nie mehr als 900ppm. Kinderzimmer beobachte ich aktuell noch nicht so genau...
Viele Grüße
Mig
  •  geatschi
25.7.2025  (#44)
Ich hab nun bereits seit Monaten den Aranet4 im Einsatz. Die "Genauigkeit" des CO2 Wert wurde ja hier bereits mehrmals disktuiert.
Habt ihr Erfahrung mit der "Genauigkeit" der angezeigten Luftfeuchtigkeit? Bei mir ist diese im Schnitt um fast 10% höher, als bei meinen anderen Geräten, welche im Nahbereich des Sensor sind. Dies sind hauptsächlich KNX Komponenten (PM, Lichtschalter,...), wo die Messung integriert ist.
  •  Benji
geatschi schrieb: Habt ihr Erfahrung mit der "Genauigkeit" der angezeigten Luftfeuchtigkeit?
Ich hab jetzt die konkreten Werte nicht mehr bei der hand, aber ich war mit der Genauigkeit recht zufrieden.
Was mich allerdings massiv stört ist die begrenzte Auflösung von 1% (statt zB 0.1%) was eine Visualisierung ziemlich erschwert
2025/20250725447028.png
  •  Fino
Lt. Datenblatt Abweichung +/- 3%
  •  stefano
Gibt wieder eine Aktion bei Aranet, falls wer noch was braucht 😉
Ich möchte nochmal zu besagter Sättigungskurve einhaken. Ich verstehe nicht warum die Konzentration nicht linear weitersteigen soll:
1. es gibt keinen CO2 Verbrauchsprozess
2. CO2 ist direkt vom Metabolismus abhängig, höhere Aktivität bedeutet höheren Ausstoß
3. sehr hohe CO2 Konzentrationen, irgendwo bei >1%, führen aufgrund der geringen Partialdruckdifferenz zu erschwerter CO2-Abgabe, der Körper reagiert darauf mit dem Anheben der Atemfrequenz. Diese Reaktion ist mit Stress verbunden und führt eher zu noch mehr CO2
Denkbar wären chemische Bindungen (Kalk oder Pflanzen), dann wäre ein Sättigungseffekt vorstellbar.
Was übersehe ich?
Edit: Außer ihr geht natürlich von einem konstanten (kleinen) Luftaustausch aus, dann folgt die Kurve einer (e-nt Funktion) und hat einen stationären Wert von Außenkonzentration+Verhältnis von Erzeugungsvolumen/Luftwechselvolumen.
  •  Benji
taliesin schrieb: Außer ihr geht natürlich von einem konstanten (kleinen) Luftaustausch aus
Ich denke schon dass wir davon ausgehen können, oder?
Ja, passt eh, ich hab's nur nicht gleich ge-checkt, weil eben von abgeschlossenem Raum die Rede war, aber dicht ist natürlich außer einem Raumschiff oder einem U-Boot nix.
  •  Benji
taliesin schrieb: dicht ist natürlich außer einem Raumschiff oder einem U-Boot nix.
Kühltruhe? Kühltransporter? (au weh sorry...)
  •  Fino
20.11.2025  (#52)
Aktuell wieder in Aktion
  •  leitwolf
20.11.2025  (#53)
Ja, Black Friday Aktion: https://aranet.com/en/home/products/aranet4-home
Günstiger wird es vermutlich so schnell nicht mehr.
  •  Casemodder
20.11.2025  (#54)
Danke, hab mir nun auch einen bestellt
  •  Cyber83
16.12.2025  (#55)
eine Frage an die Lüftungsspezialisten hier: was für einen CO2 Wert sollte ich im _zuluftstrom_ der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben?
ich habe basierend auf einem ESP8266 einen "multi"sensor gebaut, mit einem CCS811, SCD40, BME280 und DHT22
nachdem beim "herumliegen" der CO2 Wert vom SCD40 immer stark erhöht war (im vergleich zum CCS811) habe ich das sensorpaket gestern vormittag mal an der frischen Luft gehabt, da soll der SCD40 sich angeblich "kalibrieren". Da habe ich auch CO2 Werte zwischen 500 und 600 gesehen.
der CCS811 wird über die Temperatur des SCD40 kalibriert.
jetzt hängt seit heute früh das ding an einem Luftauslass der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], so dass ständig frische Luft drüberstreicht. Da zeigt mir das ding immer noch mit allen sensoren nur ~900 ppm an.
ist das realistisch?
2025/20251216152969.png
"setup" - aufbau - KWL läuft gerade mit 105m³/h - wie viel da bei diesem Auslass dann auch rauskommt kann ich natürlich nicht sagen :-D; KWL auf 300m³/h ändert an den CO2 werten nichts, aber an der Temperatur:
2025/20251216110229.png
2025/20251216833543.png
  •  leitwolf
16.12.2025  (#56)
Außenluft sollte derzeit um die 430-450 ppm haben.
16.12.2025  (#57)
eCO2 ist sowieso schnell mal falsch (andere Komponenten in der Luft),
am SCD40 muss Luftdruck und Seehöhe 'kompensiert' werden, ist das in der SW gemacht?
In jedem Fall sind die Werte falsch, soviel steht fest.
  •  Cyber83
16.12.2025  (#58)
Wegen dem leicht verfälschenden eCO2 hätte ich ja den SCD40 gekauft.
Ja, seehöhe ist in software (espeasy) für den sensor gesetzt.
Ich habe nochmal Fenster aufgerissen - er liefert so gut wie nie etwas unter 600.
Ich schaue ob ich einen anderen SCD40 ergattern kann.
Das ding hängt inzwischen im gästeklo vor der Abluft und erfreut mich nun zumindest da mit deutlich nach dem Geruch abzubildenten Messwerten. 🙈🤪
Hallo rabaum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: CO2 Aranet Luftmonitor Masterthread
  •  MPP33
17.12.2025  (#59)
Mal eine Frage... was für einen Sensor hat das Aranet4 verbaut? Ggf. SCD40 oder 41?
Mir ist das Ding zu teuer. Hab einen SCD41 schon ein Jahr am Breadboard laufen und mir jetzt probehalber einmal 5 direkt aus China bestellt.
Zusammen mit einem akkutauglichen ESP32-C6 und einem BMP280 für den Luftdruck soll das in ein selbstgedrucktes Gehäuse. In Summe pro Sensor um die 30-35€.
Muss mich nur noch mit akkusparendem Betrieb auseinandersetzen...
17.12.2025  (#60)
An sich ist CO2 nur EIN Indikator für die Notwendigkeit nach Lüftung und die Absolutwerte sind dabei relativ irrelevant. Ich werde für meine Lüftung nur VOC-Sensoren verwenden, weil die eben auch Geruch gut abbilden (und billiger sind).
  •  MPP33
17.12.2025  (#61)
Was wäre denn ein sonnvoller VOC Sensor?
Soweit ich mich eingelesen hab ist VOC Messung im Gegensatz zu CO2 mehr eine Schätzerei und Versuche die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] davon abzuhalten die Landluft ins Haus zu holen wenn das Feld nebenan beglückt wird sind eher mäßig erfolgreich.
Ich hab selbst einen BME680 am laufen und kann mit dessen "gsa resistance" Werten die der ausgibt nix anfangen. Der Wert bildet eigentlich immer die Luftfeuchtigkeit spiegelverkehrt ab.
Müsste einmal schauen obs da vl. ein Konfigurationsproblem gibt - er fällt auch immer wieder aus (aber nur Luftfeuchtigkeit und gas resistance, Luftdruck zuckt bei jedem Ausfall nur kurz nach unten und ist dann wieder normal da
2025/20251217422462.png
