EEG gründen offene themen - Seite 5 teilen
11.7.2024 -22.5.2026    203 Antworten    35 Autoren 203 2026-05-22T14:35:55+02:00    11 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7  8  9  10  11
  •  stefan4713
11.07.2024
214
jo, sehr viele stunden gelesen, auch hier im forum
ausgangssituation - vom 1.11.23 bis 28.2.24 schon fast 1.000 kwh eingespeist
wochenendhaus der freundin (eigentümer) soll im ersten schritt "verbandelt" werden
wohnung meiner schwester wie auch meinem vater den strom zu "überlassen"
aber
vereinsstatuten - hat jemand so eine einfache vorlage was da alles reingehört, wie sowas aussieht? jene die  ich von öffentlichen seiten heruntergeladen hab, sind 8 seiten lang
und - wo melde ich einen verein an? gemeinde / bezirkshauptmannschafft?
weitere zusammengetragene infos:
  • unterschiedliche trafostationen & umspannwerke daher BEG
  • EDA portal anmelden sobald die notwendigen unterlagen da sind
  • STEG eeg anmeldeprozeß
  • keine dienstleister, da im ersten step nix zu verrechnen ist
  • smartmeter sind installiert, aber der umstellungsprozeß opt-in dauert noch
  • gibts hoppalas über die der eine oder andere gestolpert ist, die zeit kosten?
vlt hat jemand unterstützende infos - danke
  •  PVAndyE
Ein paar Tage dauert es immer, bis zu 15 Tage haben die Netzbetreiber Zeit Smartmeter Daten weietrzuleiten. EInfach ein bißchen Geduld.
  •  stefan4713
6.9.2024  (#82)
lefrog schrieb: Menüpunkt Energiemanagement, Batteriemanagement.
Da kannst du dich austoben mit verschiedenen Entladeleistungen und Zeiten.
Hat aber den Nachteil wenn z.B. Min Enladeleistung auf 1000 W eingestellt ist und im Haus z.B. 1500 W verbraucht werden, bekommt die Gemeinschaft nichts
das hab ich in verwendung seitdem ich einen speicher hab, limit zbsp. im sommer vormittag nur 500watt BELADUNG, bis 13:00 weil der speicher wird sowieso immer voll
aber woher weiß der smatmeter meiner schwester im anderen bezirk, dass der strom aus meinem speicher geladen werd muß?
da fehlt mir im moment der zusammenhang, das verständnis
  •  thohem
6.9.2024  (#83)
stefan4713 schrieb: aber woher weiß der smatmeter meiner schwester im anderen bezirk, dass der strom aus meinem speicher geladen werd muß?
Ist ja nur eine reine Rechnung am Papier. Du speist X kwh für jedes 15min Intervall ein. Sie braucht X kwh jedes 15min Intervall.
  •  lefrog
6.9.2024  (#84)
Den Wert der Entladeleistung musst DU vorgeben - da passiert nichts automatisch.
  •  Temi
8.9.2024  (#85)
erste Daten sind gekommen - läuft also alles Bestens 😀
ca 1 Monat von Statuten bis verschenken
  •  stefan4713
10.9.2024  (#86)
schritt1 mit verein erledigt
schritt2 mit der registrierung ebutilites, auch erledigt
schritt3 - STEG oder energienetze steiermark vertrag kam, dh auch erl. 😀
schritt4 - a) EDA portal LOGIN/Registrierung erl. mail erhalten
2024/20240910190656.png
schritt4 - b) EDA portal login verfollständigen, keine rolle zugewiesen sagt das protal
gut, schaffen wir auch noch
ein bißchen stammdaten eingeben - aber jetzt mal was arbeiten 😬
2024/20240910553621.png
  •  stefan4713
11.9.2024  (#87)
schritt4 - b) den ganzen registrierungsprozeß im EDA portal soweit durch
stammdaten angelegt, zählpunkte angelegt, bestätigung zum netzbetreiber ausgelöst und bestätigung der zählpunkte im jeweiligen portal des netzbetreibers bestätigt
auch im eda-portal schon sichtbar (zugestimmt....)
dh jetzt abwarten
thema finanzamt wäre jetzt noch 😕
  •  Temi
11.9.2024  (#88)
Da kann ich hoffentlich bald Infos dazu geben - habe nach einem Telefonat schriftlich beim Finanzamt nachgefragt, ob nun eine "Steuernummer" notwendig ist oder nicht - da warte ich auf Antwort
Und im EDA Portal im Auge behalten ob die Zählpunkte eh in Kürze auf "Aktiviert" gehen - erst dann beginnt der Spaß zu laufen 😀
btw: erste Daten gingen recht flott und jetzt hab ich seit 7.9. keine aktuellen Daten mehr 🤔
  •  stefan4713
11.9.2024  (#89)
Temi schrieb: Da kann ich hoffentlich bald Infos dazu geben - habe nach einem Telefonat schriftlich beim Finanzamt nachgefragt, ob nun eine "Steuernummer" notwendig ist oder nicht - da warte ich auf Antwort
sehr gut
Temi schrieb: Und im EDA Portal im Auge behalten ob die Zählpunkte eh in Kürze auf "Aktiviert" gehen - erst dann beginnt der Spaß zu laufen 😀
sind schon alle 3 auf "aktiviert"
2024/20240911178724.png
und wird schon werden
  •  Thunderx1609
@­stefan4713 sehr gut. Dann läuft es bei dir ab morgen. 👍
  •  Stoffal02
Die ersten paar Zählpunkte gingen bei mir auch sehr flott. Ab den 10 Zählpunkt kam die Bestätigung dann teilweise erst ein paar Tage später
  •  optimizer
11.9.2024  (#92)
hallo zusammen,
aus eigener Erfahrung.., es kommt vom Finanzamt trotzt unzähliger Erläeuterungen, persönliche Gespräche, eine Steuernummer ! ich warte nur noch auf das neue Gesetz , (EIWG),wann immer das kommen wird (neue Regierung..), dann gehts aus meiner Sicht , inn meinem Fall,auch ohne Verein , ich werde dann ehest auf die neue Situation umstellen , (Verein einstellen, usw.), bis dahin 1 x jährlich eine Meldung ans Finanzamt, (Vorschrift ist Vorschrift...), LG
  •  Thunderx1609
So große Familie? Oder vertreibst du deinen PV-Strom?
  •  stefan4713
23.9.2024  (#94)
@Temi zum thema finanzamt - da war ich nachlässig, hab ich grundsätzlich nichts gemacht
gibts da mehr infos/details? danke lg
  •  Temi
23.9.2024  (#95)
Da warte ich immer noch auf ein Antwortschreiben der Finanz....
  •  stefan4713
1.10.2024  (#96)
jo, zum thema EEG oder wie bei uns BEG
es ist die frage aufgetaucht - muß jeder der beim strom mitnascht auch VEREINSMITGLIED sein?
wenn meine schwester die in einer wohnung keine möglichkeit für die montage von  pv-paneelen hat, eben überschüsse von uns haben möchte und ich ihren ZP einfach im EDA portal dazuhänge und mit ihr vereinbare, dass wir den zbsp. ömag-marktpreis + 1cent von ihr vergütet bekommen?
fragt irgendwer nach der auswertung aus dem portal? finanz?
  •  PVAndyE
Ja, "offiziell" gesehen muß sie Vereinsmitglied sein.
Wenn die Statuten entsprechend formuliert sind, ist das ein Nullaufwand oder du kannst beim "Energieliefervertrag" zwischen EG und Teilnehmer die Vereins Mitgliedschaft einfach dazuschreiben.
(Sind lauter so sperrige Begriffe, sind aber im Endeffekt ein paar Zetteln, die man ausfüllt und ablegt und ansonsten vergisst)
Betreff Finanz:
Wenn du den Strom "verkaufst" betreibst du ein Gewerbe. Wie du mit den damit verbundenen Verpflichtungen umgehst, bleibt dir überlassen. Dann ist das Portal eine Quelle der Unterlagen, die die Grundlage der Abrechnung darstellen und zu Dokumentationszwecken herhalten kann
Bei den zu erzielenden Beträgen macht es aus meiner Sicht sehr viel Sinn, sich den Strom zu schenken. Wenn das für alle in der EG gilt, dann stellt es keine Gewerbetätigkeit dar. Dann interessieren deine EDA Auswerkungen nur dich und deine Mitglieder. Oder du findest beispielsweise Fehler bei den Energiezuweisungen.
Deine Entscheidung.
  •  PVAndyE
Weil meine Familien EG heute ihren ersten Jahrestag hat.
Am 1.Oktober 2023 wurden die Energiezuweisungen aktiv geschalten.
In den 12 Monaten seither haben wir für alle Teilnehmer im Jahresschnitt eine Eigendeckung von 81% erreicht. Mittelfristig liegt das Ziel bei 90% Eigendeckung. (alles nur mit PV Anlagen)
Mal sehen, ob das bereits nächstes Jahr zu schaffen ist.
Auf jeden Fall ein sehr erfreuliches Ergebnis.
  •  stefan4713
2.10.2024  (#99)
monat sep. BEG erstmals im EDA portal als vollständig übermittelt dargestellt
mehr als die paar zeilen/spalten braucht es eigentlich eh nicht oder?
die unteren 3 zeilen sind die 3 zählpunkte
wobei der letzte der 3 als EINSPEISE-ZP gut ersichtlich wäre
und zur erklärung, beim wochenendhaus läuft im moment ein MAUS-warner/jäger, sonst nix
2024/20241002189775.png
  •  PVAndyE
2.10.2024  (#100)
Na bitte, willkommen im EDA Monatslisten Club emoji
Du hast eine EG Eigendeckung von 38,4% und einen Eigenverrbauch von ca. 1% in der EG. Nicht unübliche Werte wenn der "Großverbraucher" zugleich die Überschussanlage ist, und keine Batterie im Spiel ist.
Du kannst übrigens im Feld Q3 noch die restliche Fehlmenge der Energiezuweisungen ansehen. Wenn der Wert gegen Null geht, dann gibt es keine "Restln" mehr und das Ergebnis ist "endgültig".
Ich hatte vor einem Jahr in der Anfangsphase der netzübergreifenden BEGs so viele Reports mit massiven Fehlern (tw waren 80% der Werte falsch), daß ich das EDA Team um diese Kontrollsumme gebeten habe, sowie um die Spalten der Datenübermittlung und Datenqualität. Sonst sucht man sich bei Fehlern zum Nurmi.
  •  stefan4713
3.10.2024  (#101)
danke und 😆 jo, excel mag i eh
PVAndyE schrieb: und keine Batterie im Spiel ist.
batterie steht im keller, versteh noch immer nicht, wie diese mit beginn der heizsaison im wochenendhaus ein rolle spielen soll - außer das sie bei uns im haus natürlich gut arbeitet
PVAndyE schrieb: Du kannst übrigens im Feld Q3 noch die restliche Fehlmenge der Energiezuweisungen ansehen. Wenn der Wert gegen Null geht, dann gibt es keine "Restln" mehr und das Ergebnis ist "endgültig".
das ist nicht viel drin, wsl auch weil der verbrauch nur 40 watt pro tag ist
-0,000002
2024/20241003844975.png
PVAndyE schrieb: daß ich das EDA Team um diese Kontrollsumme gebeten habe, sowie um die Spalten der Datenübermittlung und Datenqualität.
dh du hast da fleißig mitgewirkt - 👍 danke
