EEG gründen offene themen - Seite 10 teilen
11.7.2024 -22.5.2026    203 Antworten    35 Autoren 203 2026-05-22T14:35:55+02:00    11 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11
  •  stefan4713
11.07.2024
214
jo, sehr viele stunden gelesen, auch hier im forum
ausgangssituation - vom 1.11.23 bis 28.2.24 schon fast 1.000 kwh eingespeist
wochenendhaus der freundin (eigentümer) soll im ersten schritt "verbandelt" werden
wohnung meiner schwester wie auch meinem vater den strom zu "überlassen"
aber
vereinsstatuten - hat jemand so eine einfache vorlage was da alles reingehört, wie sowas aussieht? jene die  ich von öffentlichen seiten heruntergeladen hab, sind 8 seiten lang
und - wo melde ich einen verein an? gemeinde / bezirkshauptmannschafft?
weitere zusammengetragene infos:
  • unterschiedliche trafostationen & umspannwerke daher BEG
  • EDA portal anmelden sobald die notwendigen unterlagen da sind
  • STEG eeg anmeldeprozeß
  • keine dienstleister, da im ersten step nix zu verrechnen ist
  • smartmeter sind installiert, aber der umstellungsprozeß opt-in dauert noch
  • gibts hoppalas über die der eine oder andere gestolpert ist, die zeit kosten?
vlt hat jemand unterstützende infos - danke
  •  Casemodder
5.11.2025  (#181)
Ja, NetzNÖ.
Das könnte ein Grund sein :)
20.1.2026  (#182)
Temi schrieb: Es gibt ein Vereinsgesetz und da steht, dass man Rechnungsprüfer benötigt! Ist doch nur ein formaler Akt - genauso wie Mitgliederversammlung...
alle 5 Jahre eine Meldung an die Behörde wie der aktuelle Vorstand (nach der Wahl) ausschaut ist nicht wirklich ein großer Aufwand
Hab natürlich auf die Wahlanzeige vergessen und nach einem Jahr kam nun die "Erinnerung".
Für die Gründung waren nur ja 2 notwendig.
Laut Statuten haben wir Obmann, Stellvertreter, Rechnungsprüfer, Rechnungsprüfer Stellvertreter, Schiedsgericht aus 3 Mitgliedern.
Hab das natürlich aus einer anderen Vorlage übernommen und haben keine Geldflüsse. Brauch ich damit 4 physische Personen?
  •  stefan4713
13.4.2026  (#183)
@Innuendo  tut mir leid, kann dir jetzt anscheinend keiner einen tipp geben
ich auch nicht, weil wir sind selbst nur 2 personen
anderes thema - hier in der steiermark hab ich unsere EEG mit den e-netzen steiermark abgeschlossen - werde von der energie steiermark weg zu - wsl verbund oder hofer - wechseln
für die EEG / BEG hat das eigentlich keinerlei konsequenzen oder?
hab das verbund-formular (nicht online sondern PDF) durchgeschaut, da gibt es keinerlei hinweise diesbezüglich
und die e-netze werden vom neuen lieferanten sowieso verständigt?
  •  thohem
13.4.2026  (#184)
stefan4713 schrieb: anderes thema - hier in der steiermark hab ich unsere EEG mit den e-netzen steiermark abgeschlossen - werde von der energie steiermark weg zu - wsl verbund oder hofer - wechseln
Die EEG/BEG Verträge machst ja mit dem Netzbetreiber. EVU ist vollkommen egal
  •  stefan4713
14.4.2026  (#185)
eigentlich eh, aber hab erst in diesem forum wieder gelesen, dass beim evu wechsel die EEG rausgeflogen ist und der verbund muß ja letztendlich auch wissen, dass vom NBD daten zu einer BEG/EEG kommen, oder?
wenn das sauber alles weiterläuft - eh alles gut
  •  thohem
14.4.2026  (#186)
stefan4713 schrieb: eigentlich eh, aber hab erst in diesem forum wieder gelesen, dass beim evu wechsel die EEG rausgeflogen ist
manche EVU nehmen dich nur, wenn du in keiner EEG bist - also schauen
stefan4713 schrieb: und der verbund muß ja letztendlich auch wissen, dass vom NBD daten zu einer BEG/EEG kommen, oder?
nein, wozu? er liefert nur energie, den geht das nix an
  •  g.horak
14.4.2026  (#187)
der EVU bekommt vom Netzbetreiber nur seinen benötigten "Energieanteil" zurückgemeldet.
Beispiel - du beziehst 100kW im Monat (20kW werden von der EEG abgedeckt)
 - EVU bekommt die Meldung über 80kW
 - EEG bekommt die Meldung über 20kW
vereinfacht dargestellt, da dies natürlich bei Spottarifen etwas komplizierter ist
  •  Karl10
Sorry, wenn das wahrscheinlich eh schon irgendwo in den 10 Seiten steht, aber folgende Fragen:
- Montage der PV-Anlage inkl. Speicher erfolgt ab nächster Woche. Wann kann man frühestens einen Verein für eine EEG gründen?
- Wann kann die EEG frühestens beim Netzbetreiber (Netz-NÖ) angemeldet werden?
- Bei der Anmeldung beim Netzbetreiber ist für die Abrechnung bzw. Verteilung an die EEG-Mitglieder entweder "statisch" oder "dynamisch" auszuwählen. Was genau bedeutet das?
- Kann ich für meine Überschusslieferung (allenfalls auch aus dem Speicher) eine Reihung festlegen? Ich hätte gern, dass aus meinem Überschuss zunächst Mitglied A voll bedient wird und nur wenn dann noch Überschuss vorhanden ist, bekommt auch Mitglied B noch was?
  •  PVAndyE
1) Nach Inbetriebnahme
2) Jetzt. Mit den beiden anderen ZP
3) Statisch wird ausgelassen da es unwirtschaftlich ist und daher kaum einer verwendet.
4) Nein. Kaskadierende Zuweisung ist nicht möglich
  •  Karl10
@PVAndyE
Danke für deine Antwort. Hab jetzt auch noch diesen thread gefunden:
https://www.energiesparhaus.at/forum-eeg-aufteilung-statisch-vs-dynamisch/75768
Damit wird einiges klarer, aber immer noch nicht ganz:
Annahme: EEG (Familie) mit 1 Erzeuger und 2 Abnehmern "A" und "B", Modell "dynamisch und der Erzeuger liefert 5 kWh Überschuss (für alle Beispiele gleich).
Fall1: die beiden Abnehmer verbrauchen gemeinsam weniger als 5 kWh.
Jeder bekommt zur Gänze, was er verbraucht - das Verbrauchsverhältnis zwischen A und B ist egal. Der Rest des nicht von A und B verbrauchten Stroms geht in die Netzeinspeisung.
Fall2: die beiden Abnehmer verbrauchen zusammen exakt den Überschuss
Alles ist genauso wie im Fall1 (nur halt keinerlei Netzeinspeisung)
Fall3: „A“ verbraucht 4 kWh und „B“ 6 kWh, d.h. zusammen somit mehr als die verfügbaren 5kWh
Jeder Abnehmer bekommt exakt 2,5 kWh aus der EEG (also gleiche Anteile unabhängig von der tatsächlichen  - allenfalls unterschiedlichen – Verbrauchshöhe 4 bzw. 6 kWh? Teilnahmefaktor ist ja in diesem Beispiel beide auf 100%) – die jeweils restlichen kWh zieht jeder vom Netz („A“ 1,5 kWh, „B“ 3,5 kWh).
Oder wird hier wie folgt gerechnet?: Angebot ist 5 kWh, Gesamtbedarf ist 10 kWh, daher können nur 50% des Bedarfes gedeckt werden. Somit bekommt "A" 50% von 4 kWh (=2kWh) und "B" 50% von 6 kWh (=3kWh)??
Fall4: „A“ verbraucht 2 kWh und „B“ 4 kWh (= zusammen 6kWh, also 1kWh mehr als die verfügbaren 5 kWh)
„A“ bekommt die gesamten 2kWh aus der EEG, „B“ bekommt den Rest der verfügbaren 5 kWh – also 3kWh und bezieht 1 kWh vom Netz? Korrekt?
Oder wird auch hier anders gerechnet?: Angebot ist 5 kWh, Bedarf ist 6 kWh, daher können nur 83,3% des Bedarfes gedeckt werden. Somit für "A" 83,3%  von 2 kWh (=1,67 kWh) und für "B" 83,3 % von 4 kWh (=3,33 kWh)???
Und jetzt bringe ich noch den Teilnahmefaktor ins Spiel.
@PVAndyE
Im oben verlinkten thread hast du im Beitrag #36 geschrieben:
„….Den zweiten Verbraucher kannst du mit dem Teilnahmefaktor kalibrieren. Zum Beispiel im Sommer, gibt es einen TN Faktor von 100% da genug da ist und im Winter gibst du dem zweiten Teilnehmer halt einen geringeren Anteil . Man kann bis 1% runtergehen (und täglich veränderbar)…“
Das heißt also, dass ich dann, wenn zu wenig Angebot da ist, einen Teilnehmer auch im dynamischen Modell sehr wohl priorisieren kann? Ich sag mal als Beispiel Teilnehmer „B“ wird auf 20% gesetzt.
Das bedeutet dann – Fall5: „A“ verbraucht 6 kWh, „B“ verbraucht 10 kWh, Angebot gesamt 5kWh
„B“ bekommt max. 20% der verfügbaren 5 kWh  - also 1 kWh. „A“ bekommt die restlichen 4 kWh – korrekt?
Wie aber wird das für den obigen Fall4 gerechnet: „A“ verbraucht 2 kWh und „B“ 4 kWh (Bedarf gesamt 6 kWh, Angebot 5 kWh)??
Ich würde meinen, dass „A“ in diesem Fall jedenfalls seine gesamten 2 kWh ungekürzt bekommt. Aber was bekommt „B“?: Die restlichen 3 kWh (und wenn ja, warum hat der Teilnahmefaktor hier dann keine Auswirkung?) Oder 20% von 3 kWh? Oder 20% von 4 kWh? Oder 20% von den obigen 3,33kWh?  In den letzteren Fällen ginge dann auch trotz dynamischem Modell etwas verloren!
Kann es sein, dass ich da viel zu kompliziert denke??
  •  PVAndyE
Fall 1: korrekt
Fall 2: korrekt
Fall 3: Nein. Jeder Verbraucher bekommt proportional seinen Anteil. Wenn in dieser Viertelstunde 5 kWh eingespeist wurden und insgesamt 10 kWh verbraucht wurden (Eigendeckung = 50%), dann werden dem Verbraucher A eben von seinem 4 kWh 50% = 2 kWh zugewisen und dem Verbraucher B von seinen 6 kWh ebenfalls 50% = 3 kWh.
Fall 4: Läuft wie im Fall 3 ab.
Betreff Teilnahmefaktor: Den kann man sich als "Gewichtung" vorstellen. Wenn Verbraucher B dauernd viel mehr als A verbraucht, dir aber A wichtiger ist, weil Mama, Papa oder Oma, dann kannst du Verbraucher B auf einen Teilnahmefaktor von zum Beispiel 50% Setzen. Damit werden von seinem realen Verbrauch von 6 kWh nur 3 kWh in die Rechnung einfließen. Ab dann läuft es wie im Fall 3
Fall 5: In diesem Fall wird 6 kWh von A verwendet, von B (20% TN Faktor) sind es 2 kWh. Damit kommen 8 kWh Verbrauch in die Rechnung, bei 5 kWh Einspeisung. D.h. A bekommt (5/8*6) = 3,75 kWh zugewiesen und B bekommt (5/8*2) = 1,25 kWh zugewiesen.
Betreff TN Faktoren:
Ja, verwende ich öfters, vor allem um die saisonale Schwankung und Besonderheiten auszugleichen. Im Winter werden die TN-Faktoren so optimiert, daß meine Familie in der ersten EG den größten Nutzen hat,. Im Sommer ist das Ziel, daß der gesamte PV-Überschuss in einer zweiten EG verwendet werden kann, da die Familie prozentuell nur sehr wenig braucht. Eine Lösung zur klassischen PV Produktionskurventhematik Sommer/Winter.
Gestern am 2. Mai war ein recht sonniger Tag. Es wurde alles in der zweiten EG verbraucht und nichts an Energieversorger/abnehmer abgegeben.
2026/20260503788335.png
2026/2026050322224.png
Im Kernwinter wird die zweite EG auf einen TN Faktor von 1% gesetzt und 99% gehen in die Familien EG. Im Sommer ist es umgekehrt. (Man kann Teilnahmefaktoren sowohl innerhalb einer EG verwenden, als auch zwischen EGs, wenn ZP bei mehreren EGs Mitglieder sind)
  •  Karl10
Vielen Dank @PVAndyE
Jetzt hab ich es verstanden....
  •  derLandmann
@Karl10  mich würde bitte interessieren, mit welchem tatsächlichen Aufwand das Ganze verbunden ist... ich hätte auch die Notwendigkeit innerhalb der Familie wie mit deiner Konstellation, allerdings hätte ich eigentlich gerne auf den Herbst gewartet, ab dann sollen ja die Vereinsgründungen etc. nicht mehr notwendig sein um eine EEG zu betreiben.
ElWOG und P2P Verträge...
  •  stefan4713
4.5.2026  (#194)
auf den ersten seiten hab ich das immerwieder zusammengefaßt
konstellation bei uns ist, dass die freundin im wochenendhaus sehr wenig aber doch strom verbraucht und wir überschüsse dort ohne verrechnung verwenden
sehr viel zeit, viele stunden hab ich trotz anleitungen/hilfen für das gründen der BEG verbraucht, kostet 27,-- bei der BH aber die vereinsstatuten so einfachwiemöglich haben mir doch sehr viele stunden gekostet - der rest flutscht eigentlich mehr oder weniger dahin
ebutilities, NBD verträge, smartmeter alle online stellen und bestätigen, und dann eda-portal aktivieren und alles eintragen, ging dann mehr oder weniger zügig, wennst die ganzen ID's , ZP nummern etc. griffbereit hast
schritt1 mit verein erledigt
schritt2 mit der registrierung ebutilites, auch erledigt
schritt3 - STEG oder energienetze steiermark vertrag kam, dh auch erl. 😀
schritt4 - a) EDA portal LOGIN/Registrierung erl.
schritt4 - b) den ganzen registrierungsprozeß im EDA portal soweit durch
stammdaten angelegt, zählpunkte angelegt, bestätigung zum netzbetreiber ausgelöst und bestätigung der zählpunkte im jeweiligen portal des netzbetreibers bestätigt
auch im eda-portal schon sichtbar (zugestimmt....)
dh jetzt abwarten
  •  Karl10
21.5.2026  (#195)
Steh am Anfang der Gründung einer EEG. Ausschließlich im Familienverband. Ich bin der Erzeuger/Lieferant und dann noch 2 Abnehmer. Tatsächlich werd ich den gelieferten Strom verschenken (Kinder). Wir selbst brauchen keinerlei Verein, Vertrag oder sonst was bzw. brauchen wir keine festgeschriebenen Regeln.
Aber Verein mit Statuten muss halt sein. Dabei hab ich folgende Frage:
- Welchen Betrag setzt man zum Punkt "Grundeinlage" ein? Kann man auch € 0.- einsetzen?
- Welche Aufteilung legt man für die Grundeinlage fest? Da wir 3 Personen sind, jeder 1/3? Hat das irgendeine Konsequenz?
- Was legt man als "Mitgliedsbeitrag" fest? Tatsächlich wird ein solcher von niemandem bezahlt werden.
- Brauchts für die offizielle Version den Punkt "Nachschusspflicht" zwingend. Würd ich gern komplett aus den Statuten streichen.
- Ich würd "Außerordentliche Mitglieder" und "Ehrenmitglieder" gern komplett aus den Statuten streichen. Ist das ok?
- Grundsätzlich genügen 2 Personen für einen Verein. Welche Funktionen haben die dann? Irgendwie les ich aber heraus, dass es Obmann, Schriftführer und Kassier braucht - also 3?! Kann man als Vorstandmitglied eine Doppelfunktion haben?
Puhh - die Statuten sind echt mühsam, vor allem, weil ich der Typ bin, der alles, was irgendwo rechtlich verbindlich geschrieben ist, sehr genau nimmt (kennt man ja aus dem Baurechtsforum....)
  •  thohem
21.5.2026  (#196)
Karl10 schrieb: - Welchen Betrag setzt man zum Punkt "Grundeinlage" ein? Kann man auch € 0.- einsetzen?
1) schreib halt 30€ pro Haushalt hin, hat eh keine Konsequenz. Wir haben 100€ geschrieben, ist aber nie geflossen oder hat irgendjemanden interessiert
2) Mitgliedsbeitrag 0, Strom wird verkauft zu 0cent. Wollte das drin haben, falls die Finanz hier was hat
3) + 4) wir haben es drin weil's eh egal ist, hab Freunde die das gestrichen haben
5) Gute Frage, wir sind auch 3 Haushalte. Je einer/eine ist halt Kassier, Schriftführer und Obmann.
Ich wollte mich eigentlich auch rechtlich so gut es geht absichern, aber andererseits war es dann soviel Aufwand für nix - und es ging auch so. Interessiert (zum Glück) eh Keinen, weil es grade bei Schenkungen in Familien EEGs ja wirklich um nix geht.
Nicht vergessen auf die "Wahlen", die Meldung an die Finanz und die jährliche (sinnlose) EA-Rechnung ;)
  •  Karl10
21.5.2026  (#197)
Danke...is halt Bürokratie pur: da werden Seiten vollgeschrieben, man sitzt und grübelt, was man schreiben soll und ob bzw. welche Konsequenzen es haben könnte und in Wahrheit is es wurscht, weils eh keinen interessiert ...😬
  •  ck
21.5.2026  (#198)
Warum jetzt noch eine EEG mit Verein gründen, ab 1.10. geht das viel einfacher mit Peer2Peer Verträgen.
  •  christoph1703
21.5.2026  (#199)
Weil man jetzt noch den Sommer mitnehmen kann mit viel Überschuss? Aber ja, ich werd mir die Bürokratie auch nicht mehr antun, sondern warten.
  •  stefan4713
22.5.2026  (#200)
wir haben keine grundeinlage und auch keinen mitgliedsbeitrag
alles so wischiwaschi von der homepage der bh deutschlandberg
mustervertrag heruntergeladen und oftmals gekürzt (teilweise zuviel sodaß´die sachbearbeiterin mich dort schon fast "abgelehnt" hat)
einfach suchen - bh deutschlandsberg verein mustervertrag
kein vereinskonto, keine mitgliedsbeiträge, keine kassa ... mal sehn wie das mit dem Peer2Peer wird
und meine tochter, whg in graz, hat strom/ww an die 2.000kwh pro jahr
den zählpunkt hängen wir jetzt dann dazu
aber, hab ihr vorgerechnet, strompreis/abgaben das verhältnis und sie für den ww-boiler keinen 2. zähler (NT) benötigt - kostet eh alles gleich viel
2026/20260522344817.png
  •  PVAndyE
22.5.2026  (#201)
Derzeitiger Stand des Umsetzungsplans:
Ab Oktober 2026 werden die Nahbereiche 1, 3, 4 und 6 unterstützt. Ab April 2027 kommen 2, 5 und 7 dazu. Ab Oktober 2027 kann man mit einem ZP zugleich bei einem Bürgerenergiemodell und am Flexmarkt teilnehmen. Ab April 2028 kann der Teilnahmefaktor mehrmals täglich angepasst werden.
Das Gegenstück zur BEG geht erst ab April 2027.
