Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 16 teilen
11.6.2024 -17.10.2026    368 Antworten    44 Autoren 368 2026-10-17T12:24:16+02:00    21 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 14  15  16  17 ... 18  19
  •  EinHausinWien
389
Der Stiebel Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread:
So, nachdem sich bei mir doch einige Anfragen zur Stiebel WPE Serie angesammelt haben, eröffne ich jetzt mal einen Sammelthread. Für die allseits beliebten KNV Pumpen gibt es hier im Forum ja genügend Infoquellen, bei der Konkurrenz sieht es da leider schlechter aus.
Was ist das interessante an dieser Wärmepumpe? Seit die KNV 1155 nicht mehr verfügbar ist, stellt die WPE Serie eine der wenigen Alternativen mit einer niedrigen unteren Modulationsgrenze dar. Insbesondere die 3 kleinsten Modelle dieser Serie. Ich möchte hier gerne meine Erfahrungen mit dem Gerät wiedergeben und auch über Vor- und Nachteile, sowie künftige Entwicklungen diskutieren. Einige User hier im Forum haben hierzu auch schon Kontakt mit dem Hersteller aufgebaut. Vor allem mit @Markus98 hatte ich schon regen Austausch.
Hintergrund: Ich habe die Pumpe seit Juni 2022 in unserem Neubau im Einsatz. Ursprünglich wollten wir ebenfalls eine KNV, haben uns allerdings wegen der damals katastrophalen Liefersituation kurzfristig für die Stiebel Eltron WPE-I 06 HK entschieden. Nachzulesen in meinem Hausbau-Thread ab hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-modernes-efh-198-m/70632_2#789461
Disclaimer: Ich bin nur Laie und Endanwender. Alles, was ich hier schreibe, ist angelesenes Wissen aus dem ESH ESH [Energiesparhaus] oder HTD Forum bzw. dem herumprobieren an der eigenen WP WP [Wärmepumpe] entsprungen.
Eckdaten:
Kältemittel: 2,2 kg R454 C (GWP 146)
Umwälzpumpe heizungsseitig: Yonos PARA 25/7.0
Umwälzpumpe quellenseitig: Grundfos UPML
HxBxT: 1369 x 598 x 658 mm
Gewicht: 180 kg
Die Wärmepumpe ist für meine Begriffe recht kompakt. Die 1155 ist merkbar größer. Eine Besonderheit ist, dass das Ausgleichsgefäß im Gehäuse integriert ist.
Hier ein Auszug aus dem Manual:
2024/20240611355886.png
Wie man sieht, ist die untere Modulationsgrenze bei allen 3 Modellen ident. Das liegt daran, dass bei den kleineren Modellen lediglich die Verdichterfrequenz abgeregelt wird. Mein derzeitiger Wissensstand ist, dass es zwischen den drei Modellen in der Hardware keinen großen Unterschied gibt. Die Kühlleistung wird allerdings leicht unterschiedlich angegeben. Eventuell ist hier der Wärmetauscher unterschiedlich groß, das ist aber nur Mutmaßung.
Modell: Max. VD Max. Kühlleistug
04 70 Hz 2,5 kW
06 100 Hz 3,0 kW
08 115 Hz 4,0 kW
Da hier auch fleißig Angebote verglichen werden, liste ich auch das übliche Zubehör mit Bestellnummern auf:
  • Sole-Fülleinheit WPSF (233307)
  • Fernbedienung FET (234723)
  • Internet Service Gateway ISG Web (229336)
  • KNX IPSoftware (233303)
  • Tauch- und Anlegefühler TAF PT 2m (235996)
  • Filter FS-WP28 (233512)
  • Sicherheitsgruppe ZH1 (074370)
  • Rohrbausatz RBS-SBC (238827)
  • Schutztemperaturregeler STB-FB (233711)
Dies beiden Warmwasserspeicher von Stiebel-Eltron werden oftmals angeboten:
  • SBB301 WP WP [Wärmepumpe]
  • SBB302 WP WP [Wärmepumpe]
Was hier neben den nackten technischen Daten wohl für die meisten relevant ist: Wie schlägt sich das Teil im Alltag, wie funktioniert die Regelung und welche Möglichkeiten gibt es für die Einbindung ins Smart Home bzw. zur Datenauswertung.
Wie funktioniert die Pumpe so?
Bis jetzt unauffällig und gut. Sie ist meiner Meinung ziemlich leise. Wir haben sie im Technikraum direkt hinter der Küche und hören nichts. Die Verbrauchswerte sind bei mir momentan sehr gut.
Kann man die Firmware selber updaten?
Nein. Meines Wissens ist dies bis jetzt nicht vorgesehen. Generell ist der Zugang zur technischen Dokumentation bei Stiebel-Eltron sehr restriktiv. Die Inbetriebnahmehandbücher auf der Homepage verbergen sich hinter einem Fachhändlerzugang. FW Updates sollen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden. Ich bin der Meinung, dass dies absolut nicht mehr zeitgemäß ist, und hoffe, dass sich das ändert. Ich habe diesbezüglich mit @Markus98 schon mehrmals Kontakt gehabt und werde in einem späteren Beitrag noch etwas dazu schreiben.
Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/instructionandinstallationmanual_doc-00082565.pdf
Gibt es eine Möglichkeit, die Wärmepumpe ins Smarthome zu integrieren?
Ja, über das sogenannte Internet Service Gateway. Dieses gibt es in zwei Versionen: ISG Web und ISG Plus
Siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/
Was bieten diese beiden Boxen? Leider nicht viel. Ich zitiere hier von S. 26 des Threads knx-user-forum:
ISG Web:
+ Modbus/TCP (mittlerweile inkludiert)
+ Optional: KNX Modul
+ Optional: EMI mit EMI-Softwareerweiterung, hier wird zwingend der "Sunny Home Manager 2.0" von SMA oder seit 2020 den neuen "EM Meter" von Stiebel benötigt
- keine physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung
ISG Plus:
+ mit den entsprechenden physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung
- kein Modbus/TCP
- kein KNX
- kein EMI
Beide Boxen bieten ein Web-Interface. Man kann sich dort aktuelle Prozessdaten und Temperaturdaten ansehen und Einstellungen ändern. Statistische Auswertung gibt es keine bzw. ist diese nur sehr rudimentär vorhanden. Langsam ist es auch. Ich halte beide Boxen und die KNX Erweiterung für gnadenlos überteuert und über die Funktionaliät der KNX Software liest man sehr gemischtes.
Nur um das in Relation zu setzen: Die Gesamtkosten für ISG Web + KNX Software hätten sich für mich damals ca. auf 1/5 - 1/4 meiner Gesamtkosten für alle KNX Komponenten im Verteiler summiert. Absolut irre. (Falls hier jemand von Pichler mitliest: Ihr seid um nichts besser!)
Neu 2024: Es kommt das ISG Connect. Hierzu weiß ich noch nichts genaues und werde das zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen. Hoffentlich wird es besser.
Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/regelung_energiemanagement/isg-connect/isg-connect.html#
Wie ist die Regelung und das Interface so?
Die Regelung läuft bei Stiebel-Eltron unter der Bezeichnung Wärmepumpenmanager (WPM). Via CAN Bus kann an die Wärmepumpe natürlich auch an eine Fernbedienung angeschlossen werden (FET). Diese benötigt man beim Passivkühlen auch zwingend als Taupunktwächter!
Wer sich ansehen will, wie die Einstellmöglichkeiten so sind, kann dies unter https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/wpm/ tun. ACHTUNG: Die Einstellmöglichkeiten stimmen zumindest bei meiner Firmware Version nicht immer mit der Realität überein!
Das Nette an diesem Tool ist, dass oft erläuternde Texte aus dem Manual verlinkt sind.
Um im WPM zu vielen relevanten Einstellungen Zugang zu erlangen, muss ein 4-stelliger Servicecode eingegeben werden, welcher mir aber bei der Inbetriebnahme problemlos mitgeteilt wurde. Für diesen Simulator ist der Code 1000.
Über die ersten beiden Meünpunkte (INFO/DIAGNOSE) bekommt man alle relevanten Prozess- und Anlagenparameter raus. Leider ist die Menüführung teilweise ein bisschen verschachtelt.
Die Wärmepumpe verfügt über einen integrierten Wärmemengen- und Energiezähler. Achtung: Letzterer misst nur den Verbrauch am Verdichter. Elektronik, Pumpen etc. werden nicht erfasst. Ich hab deswegen einen externen Energiezähler am KNX-Bus vorgeschaltet. Auch die Soletemperaturen kann man auslesen.
Was kann der WPM nicht? Jegliche Form der grafischen oder statistischen Auswertung ist nicht möglich. Da sind andere Hersteller um Lichtjahre weiter.
Ich werde im nächsten Beitrag versuchen, die wichtigsten Parameter zu erläutern. Der Großteil steht zwar auch in den Handbüchern, aber wenn man sich durchs HTD Forum klickt, dürfte es für viele Anwender nicht ganz so intuitiv sein.
TBC
  •  Hausbauer2025
9.4.2026  (#301)
EinHausinWien schrieb: Am unteren Ende der Modulationsgrenze läuft das System insgesamt mit ca. 200 W. Pumpen raus rechnen geht schwer.
Super, vielen Dank! Das wäre ideal für mein Projekt wenn die auf 200W Grundlast runter kann.
Mein P80 liegt aktuell bei ca. 1,5kW.
EinHausinWien schrieb: Ich kann mal die genauen Diagramme aus meinem HA ziehen
Da wär ich dir sehr dankbar!
  •  zmaier
10.4.2026  (#302)
Hallo, ich habe die WPE-/ 08 HW30 Premium, hier siehst du die Leistungen der letzten Zeit.
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] nichts macht sind es bei mir mit einem Shelly3EM gemessen ca. 25W.
2026/20260410487847.png
  •  Hausbauer2025
13.4.2026  (#303)
zmaier schrieb: Hallo, ich habe die WPE-/ 08 HW30 Premium, hier siehst du die Leistungen der letzten Zeit.
Vielen Dank! Wo liegt den die Heizlast ca. bei dir?
  •  zmaier
16.4.2026  (#304)
Heizlast vom Haus? Kann ich jetzt nicht wirlich sagen, wir haben die Fenster erneuert, da gilt der Energieausweis nicht mehr.
Bei -14°C haben wir eine VL VL [Vorlauf] von 30°C das macht 1.1KW elektrische Leistung und 75Hz.
  •  blackslash
17.4.2026  (#305)
Guten Morgen!
In den Förderrichtlinien von Oberösterreich steht:
Zur Kontrolle der Effizienz der Anlage (hoher Anteil an Wärmebereitstellung bei geringer Antriebsenergie) wurde ein Wärmemengenzähler sowie ein separater Stromzähler für den Verdichter und die Hilfsantriebe installiert.
(Dies kann auch durch entsprechende technische Einrichtungen in der Wärmepumpenanlage selbst erfolgen. Es muss jedoch die nachträgliche Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ) gewährleistet sein.
Seht ihr das mit den in der WPE-I 08 enthaltenen Funktionen (mit Gateway) erfüllt oder würdet ihr einen separaten Stromzähler für den Anschluss installieren?
Der Wärmemengenzähler ist ja entsprechend vorhanden wenn ich das richtig interpretiere aber beim Stromzähler konnte ich auf die schnelle in den Unterlagen nichts finden.
  •  Hausbauer2025
17.4.2026  (#306)
Würde ich nicht so sehen da speziell ein "separater" Stromzähler angeschnitten wird.
Aber natürlich immer am besten mit dem Land OÖ oder dem Energiesparverband sprechen, Richtlinien sind meistens situationselatisch.
  •  Hausbauer2025
17.4.2026  (#307)
zmaier schrieb: Heizlast vom Haus? Kann ich jetzt nicht wirlich sagen, wir haben die Fenster erneuert, da gilt der Energieausweis nicht mehr.
Danke für die Info! bin echt schon sehr gespannt wie die Pumpe arbeiten wird.
  •  webwude
17.4.2026  (#308)
Vielleicht aktuell ein wenig spät. Die spannenden Monate sind November bis Februar. Da spielt - stromtechnisch - die Musik.
  •  waudl89
26.5.2026  (#309)
ich hoffe, ich bin hier im richtigen Thread.
Ich habe über meinen Installateur eine STIEBEL ELTRON WPE-I 06 HK 230 angeboten bekommen. Nach Recherche im Internet bin ich auf erhebliche Preisunterschiede bei den einzelnen Komponenten gestoßen. Auf heizung-billiger.de ist allein die Wärmepumpe um etwa 4.000 € brutto günstiger. Das es über den Installateur teurer ist war mir klar, das Ausmaß des Preisunterschieds hat mich allerdings überrascht.
Dadurch kam ich auf die Idee, die Komponenten selbst zu beziehen, vom Installateur einbauen zu lassen (das würde er machen) und die Inbetriebnahme anschließend direkt über Stiebel Eltron Österreich durchführen zu lassen. Laut meinem Installateur darf er die Inbetriebnahme selbst nicht durchführen.
So könnte ich insgesamt rund 7.000 € sparen.
Ich habe daraufhin mit dem Steiermark-Vertreter von Stiebel telefoniert. Dieser meinte jedoch, dass Stiebel Österreich keine in Deutschland gekauften Wärmepumpen in Betrieb nehmen darf. Laut seiner Aussage müsste ich die Inbetriebnahme selbst durchführen.
Jetzt stehe ich etwas ratlos da, da ich mich mit der Inbetriebnahme nicht auskenne und das gerne von einem Fachmann erledigen lassen würde.
Daher meine Frage:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kennt jemanden in der Steiermark, der eine solche Anlage in Betrieb nehmen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo EinHausinWien,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread
  •  mkurzmann
26.5.2026  (#310)
Das war auch meine Info zu importierten Wärmepumpen. Offiziell in Betrieb nimmt sie dir keiner. Mein Insti hat gemeint, die Internetpreise aus dem benachbarten Ausland sind teilweise niedriger als sein EK, aber er könne diese auch nicht beziehen wegen der Inbetriebnahme...
Ich habe dann auch in den sauren Apfel gebissen und die WP WP [Wärmepumpe] über den Insti bezogen, mit Österreich Aufschlag (dank der Förderungen, die ich nicht bekomme...)
  •  gandi
26.5.2026  (#311)
Welchen Preis hast du bekommen? Ich hab für die WPE-I 06 HK sowie SBB 301 WP WP [Wärmepumpe] Warmwasserspeicher ein Angebot über 14.580 EUR Netto (inkl. Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst, Sole  Fülleinheit, Anschlusset, Wärmepumpenmanager) noch für die Montage der Anlage 4.170 EUR Netto (Material + Arbeit). Ist das ein üblicher Preis? Kommt mir jetzt auch ein wenig viel vor.
Und ein zweites Angebot hab ich noch mit 11.484 EUR für die WPE-I 06 HK, 1.321 EUR für den, SBB 300-1 Plus, 669 EUR für die Inbetriebnahme, 200 für die Einbindung des  Internet Service Gateway und 1.821 für Kombinationszubehör (u.a.2x Kugelhahn, 2x KFE-Hahn, Tauch und Anlagefühler, Schutztemperaturregler für FBH FBH [Fußbodenheizung], Fernbedienung, ISG, Sole Fülleinheit). Das ist allerdings alles ohne Arbeit für die Montage, das kann ich leider nicht rausrechnen weil das in Summe für die Montage der WP WP [Wärmepumpe] sowie der FBH FBH [Fußbodenheizung] angegeben ist.
  •  waudl89
26.5.2026  (#312)
mkurzmann schrieb: Ich habe dann auch in den sauren Apfel gebissen und die WP WP [Wärmepumpe] über den Insti bezogen, mit Österreich Aufschlag (dank der Förderungen, die ich nicht bekomme...)
Eigentlich ein Wahnsinn, gleiches Gerät und keiner nimmt es dir in Betrieb weil die Seriennummer nicht passt...
gandi schrieb: Welchen Preis hast du bekommen?
Die Wärmepumpe (WPE-I 06 HK) und der Speicher (SBB 301) kosten zusammen 14.700 € netto. Die Inbetriebnahme ist 530 € netto. Darüber hinaus noch folgende Komponenten um insgesamt 3.220 € netto:
3xMembranausdehunungsgefäß MAG 35, Wäremerrägerflüssigkeit, Soleverteiler Vor/Rücklauf; 2xTauch- & Anlagenfühler, Kompaktinstallation und Service Gateway. Die Arbeit sind ca. 4.000 €, da ist aber der Ringraben aber auch dabei.
Zusätzlich kommt etwas Gemüse um ca. 400 € oben drauf, welches ich nicht genau zuordnen kann.
Dein 2. Angebot kommt mir - im Vergleich zu meinen Preisen - auf alle Fälle sehr attraktiv vor. Das Angebot kommt nicht zufällig aus der Steiermark? ;)
  •  gandi
26.5.2026  (#313)
waudl89 schrieb: Dein 2. Angebot kommt mir - im Vergleich zu meinen Preisen - auf alle Fälle sehr attraktiv vor. Das Angebot kommt nicht zufällig aus der Steiermark? ;)
Kommt aus der Steiermark, konkret aus Eggersdorf
27.5.2026  (#314)
Ja in den Dach Ländern ist alles teurer weil hier jeder sein Süppchen dazu verdienen will.
Dann einfach selber bestellen und in Betrieb nehmen.
Is ja alles kein Hexenwerk
  •  waudl89
27.5.2026  (#315)
Noch eine Frage bitte:
Der Installateur hat eine Einzelraumregelung eingeplant, diese wollen wir - aufgrund der hier schon oft erwähnten Themen - nicht.
Nun war er sich aber nicht sicher, ob die Stiebel WPE-I 06 HK ohne eben diese, die Heizung und Kühlung richtig regeln kann.
Das kann doch nicht sein oder? Ich bin mir sicher hier gibt es genügend Personen, die eine Stiebel genau so betreiben.
  •  christoph1703
27.5.2026  (#316)
waudl89 schrieb: Nun war er sich aber nicht sicher, ob die Stiebel WPE-I 06 HK ohne eben diese, die Heizung und Kühlung richtig regeln kann.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird im Installationshandbuch sogar davon abgeraten. Die WP WP [Wärmepumpe] kann nur ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] sinnvoll regeln.
Die Aussage spricht nicht für deinen Insti. Die Heizflächenauslegung macht hoffentlich jemand, der sich damit auskennt?
  •  waudl89
27.5.2026  (#317)
Danke, wer kann mir das denn machen? Gibt es Empfehlungen? Würde auch gerne mal die Komponenten im Angebot auf Vollständigkeit gegenchecken lassen.
  •  christoph1703
27.5.2026  (#318)
@dyarne bietet das mit seinem Planungsbüro an, ansonsten ist mir der RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Shop bekannt, der das angeblich auch auf Anfrage macht. Ich habs selber mit dem Flowplanner gemacht (bzw bin noch dabei).
  •  hubert34
Ich habe letzte Woche die Kühlung in Betrieb genommen. Die zwei FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler habe ich nach ein paar Tagen komplett zugedreht, möchte es erstmal nur über die BKA BKA [Betonkernaktivierung] probieren.
Die Kühlung ist deutlich spürbar, funktioniert also, was mich nur wundert, ist die große Differenz zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] Temperatur der Sole. Die Kühlung ist vor ca. einer halben Stunde angsprungen und ich habe folgende Werte: Vorlauf 12,6° C und Rücklauf 19,9° C. Über den Tag hin nähern sich die beiden Werte dann an. Der Vorlauf steigt stark an, gestern Abend als die Kühlung stoppte war die Temperatur bei 16° C. Der Rücklauf sinkt leicht, war am Abend bei ca. 18,7 °C.
Die WQ Pumpe läuft mit ca. 20-30%.
Sind diese Werte normal? Ich finde VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] sind schon relativ hoch. In den Rücklauf soll eigentlich auch noch das HRDS+ eingebunden werden. Das Gelände ist noch nicht 100% fertig wo der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt, aber es fehlen eigentlich nur noch ca. 20 cm Humus.
Tatsächliche Werte bei Warmwasserbereitung gegen prüfen.
Kannst du die Solepumpe manuell stellen , sowie die HEizkreispumpe?
Stell mal deine Werte ein. Durchflussmengen Sole und Heitung
Pumpeneinstellungen
Dazu wieviel Kreise BKA BKA [Betonkernaktivierung]
Die Solepumpe läuft denke ich im Automodus zu schnell, denke da eher an 10% am Anfang der Kühlsaison oder sogar tiefer.
Und wie sieht dabei die Spreizung der BKA BKA [Betonkernaktivierung] aus
  •  hubert34
Vorlauf am Ende vom Warmwasser ist bei 12° C und Rücklauf bei 9° C.
Solepumpe lässt sich generell nicht einstellen, regelt im Heizbetrieb zumindest immer auf 3 K Spreizung.
Heizkreispumpe im Kühlbetrieb lässt sich bei Pumpenregelung nur zwischen 80-100% einstellen, aktuell ist Spreizungsregelung mit 4 K aktiv (weniger als 4 K geht nicht).
Durchflussmenge Sole stellt die Stiebel soweit ich weiß nicht dar.
Durchflussmenge Heizung/Kühlung: 10 l/min
BKA Kreise gibt es insgesamt 10, alles nach flow30 geplant.
Die Spreizung liegt wohl aber nur bei 1,5 K (VL 19,5 und RL RL [Rücklauf] 18).
