Sommer/Entfeuchtung per KWL - Sammlung DIY-Ideen & fertige Produkte - Seite 18 teilen
28.4.2024 -3.7.2026    363 Antworten    62 Autoren 363 2026-07-03T13:47:31+02:00    95 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 16  17  18  19
458
Hallo Zusammen,
wie bereits in anderen Threads erwähnt, will ich hier das jeden Sommer wiederaufkommende Thema "sommerliche Entfeuchtung per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]" zusammenfassen, und alle bisher diskutierten DIY-Lösungsideen und auch fertige KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Produkt-Lösungen auflisten.
Wem das jetzt alles nichts sagt, hier mal eine Einführung ins Thema:
Das Thema kommt immer wieder auf, weil es mittlerweile immer mehr Häuser gibt, die mit ihrer Wärmepumpe im Sommer kühlen, und dazu die Heizflächen nutzen.
Aber bei dieser Art von Flächenkühlung wird eben nur die Temperatur im Raum reduziert, aber nicht die Luftfeuchtigkeit, wie es bei Split-Klimageräten der Fall ist.
Die Folge ist dann im schlimmsten Fall das Gefühl eines kalten Kellers oder einer Höhle.
Kühl, aber feucht. Auch gab es schon Schimmel-Berichte an Möbelrückwänden usw. im Sommer.
Hauptsächlich sind davon eher die östlichen Bereiche in Österreich betroffen, wo es doch wärmer und feuchter im Sommer ist.
Und kann denn das Problem nun gelöst werden?
Ja, wenn das so einfach wäre...
Darüber rätseln und philosophieren jeden Sommer erneut unzählige Leute in verschiedenen Haustechnik-Foren
Die "einfachste" Lösung ist es, trotz Flächenkühlung noch eine Multisplit-Klimaanlage zu verbauen.
Verständlicherweise, missfällt das einigen Hausbesitzern, zusätzlich zur eleganten unsichtbaren Deckenkühlung, erst wieder Klima-Innengeräte zu verbauen.
Auch sind Luftzug, Geräusch und Optik der Geräte nicht immer so gern gesehen.
Alternativ kann die Lüftungsanlage zur Entfeuchtung genutzt werden.
Aber wie?
Dazu gab es schon unzählige DIY-Lösungsideen:
z.B.
https://www.energiesparhaus.at/forum-entfeuchtung-mittels-kwl-im-sommer/64298_2#612184
https://www.energiesparhaus.at/forum-entfeuchtung-mittels-kwl-im-sommer/64298_2#612203
https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-entfeuchtungsanlage/64340_1#611929
https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-entfeuchtungsanlage/64340_1#612000
https://www.energiesparhaus.at/forum-entfeuchtung-mittels-kwl-im-sommer/64298_6#751121
Alles schön und gut, aber meist nur schwer umsetzbar.
Außer vielleicht für ein paar Bastler-Freaks.
Dann gab es auch noch eine recht simple Lösung ähnlich der allerersten Idee, im ersten Link, umgesetzt von @helyx:
https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulik-fbh-bka-deckenheizung-kuehlung-und-entfeuchtung/47897_4#563253
Und weiters hat auch noch @Leitwolf ein paar sehr gute Ideen, für eine Nachrüstvariante, die evtl. sogar auch für die Masse tauglich sein könnte.
Was gibt es fertiges am Markt?
A. KWL-Geräte mit aktiver Heizung/Kühlung:
Zum einen gibt es "aktive" KWL Geräte, die eigentlich zur Verwendung als Luftheizung für Passivhäuser konzipiert sind:
z.B. Pichler PKOM4, Nilan Compact P oder Combi Polar.
Die können als Umkehrfunktion auch Kühlen, und damit die Luft auch entfeuchten.
Nachteil ist, die entfeuchtete Zuluft kommt dann auch wirklich kalt aus dem Gerät raus.
Also muss entweder die gesamte Zuluft-Verrohrung auch komplett Dampfdiffusionsdicht (z.B. mit Armaflex) gedämmt werden oder alternativ ein Nachheizregister verbaut werden, um die Temperatur über Taupunkt zu heben, sonst schwitzen diese Rohre außen.
Dieses Nachheizregister kann z.B. am Wasserkreis im Rücklauf der Flächenkühlung angeschlossen werden.
B. KWL-Geräte inkl. spezieller Umluft + Entfeuchtungs-Funktion:
In Italien gibt es ein paar Hersteller, die sowas bauen.
Da ich mich nun schon länger und intensiv damit beschäftige, und es einfach nichts brauchbares dazu am Markt in Ö und D gibt, hab ich Gespräche mit Firma RDZ gestartet, und darf nun deren Geräte hier vertreiben.
Damit nicht alles doppelt erklärt werden muss, ist hier die Funktionsweise der Geräte genau beschrieben:
https://www.hejluft.at/funktions-beschreibung
2024/20240428145034.png
Ich will hier nicht in Werbung verfallen, sondern das Ganze ganz nüchtern und offen durchleuchten:
Ich muss sagen, preislich sind die Geräte nicht uninteressant!
Aber es gibt noch ein wenig Verbesserungs-Potential. z.B. verbauen die rel. kleine Luftfilter, die ein recht kurzes Wechsel/Reinigungs-Intervall bedeuten.
Wenn genügend Platz vorhanden ist, würde ich die Gerätefilter daher vielleicht eher ganz weglassen und stattdessen größere externe Filter-Kästen, wie z.B. Leitwolf die anbietet, verbauen.
Auch ist die Service-Zugänglichkeit einiger Komponenten noch nicht wirklich ideal gelöst.
Aber das ist aktuell noch der Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man eine gut funktionierende KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtungs-Lösung haben will.
Im Hintergrund sind aber bereits Entwicklungen am Laufen und bei den neueren Produkten ist das schon wesentlich schöner gelöst.
Ich darf dabei auch ein wenig beratend mitwirken. Auch regelungstechnisch würd ich da gerne noch ein paar Punkte verbessern.
Aber nichtsdestotrotz: die Hardware hat erstmal schon echt gutes Potential.
Wir sind auch mit anderen Herstellern in Kontakt, um künftig vielleicht auch andere alternative KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtungs-Produkte anbieten zu können.
Den Thread will ich jedenfalls nutzen, um bei Interesse alle Unklarheiten zu Funktion und Technik besprechen zu können. Auch um Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze zu durchleuchten.
Und auch um neue Produkte/Ideen vorstellen zu können, sobald verfügbar.
  •  Murphy08
18.10.2025  (#341)
du hast das ganze ja schon sehr gut beobachtet und verstanden.
Hier vielleicht noch die paar letzten Details fürs "full picture" 😉
Necrofridge schrieb: Kann man die DWF Geräte etwas runterregulieren, dass sie auch mit weniger Durchsatz arbeiten können?
Oder sind die 150 m³ wirklich ein Minimum, was nicht unterschritten werden sollte?
DWF:
die 150m³/h sind kein schwarz/weiß Limit. Wenn mit etwas mehr Wasserdurchsatz bzw. mit kühlerem Wasser gefahren wird, geht sicher auch weniger.
Der Hintergrund vom min. Luftdurchsatz ist folgender:
Beim DWF sitzt der Kondensator in Form eines Luft/Kältemittel-Wärmetauschers direkt nach dem Verdampfer-Register im Luftstrom:
Damit das Kältmittel nicht überhitzt, und das Gerät nicht mit Hochdruckalarm abstellt, braucht es also einen gewissen min.Luftdurchsatz um dieses Kondenstor-Register nicht überhitzen zu lassen.
2025/20251018214149.png
Wird die Luft mit kühlerem Wasser oder mehr Durchsatz im Vorkühlregister schon gut "vorkonditioniert" dann sind auch deutlich unter 150m³/h möglich.
Bei Sole-Systemen haben wir da auch Geräte mit ~80m³/h ohne Probleme laufen.
Irgendwann ist dann aber trotzdem Schluss, und dann stellt das Gerät ab. Und muss stromlos gemacht werden, um dann wieder Fehlerfrei starten zu können. "Empfohlen" wird der Graubereich unter 150m³/h daher eher nicht so... Allzu gesund für die Hardware ist es auch nicht.
"runter-Regulieren" geht nicht. Das DWF hat einen einfachen On/Off Kompressor installiert.
Wichtig ist es also, folgendes Einzuhalten
- min. Luftdurchsatz
- min. Wasserdurchsatz
- max. Wassertemperatur
Für die genauen physikalischen Grenzwerte des Einsatzes stehen diese Parameter in gegenseitiger Wechselwirkung.
HRDS+:
Bei diesem Gerät ist das etwas anders gelöst.
2025/2025101826462.png
Hier ist der Kondenstor als Wasser/Kältemittel-Plattenwärmetauscher ausgeführt und sitzt abseits vom Luftstrom. Die Kondensator-Kühlung passiert zunächst also rein nur über den Wasserkreis.
Im Entfeuchtungsmodus wird auch das Luft/Wasser Nachheizregister durchströmt, was die abzuführende Wärmeleistung über den Wasserkreis reduziert. (weil dann ein großer Teil der Leistung für die Luftnacherwärmung verwendet wird)
Aber daher gibt es hier in erster Betrachtung auch keinen min. notwendigen Luftdurchsatz. Weil der Kondenstor ja eh vollständig über den Wasserkreis gekühlt wird.
Einen min. Luftstrom gibt es aber trotzdem:
Weil sonst das Verdampfer-Register einfrieren würde. Hier ist also eher der Verdampfer-Frostschutz das untere Limit, als die Kondensator-Überhitzung.
Und das HRDS+ hat auch einen Inverter-Kompressor. Es kann also auch mit weniger Kompressor-Leistung fahren - sprich, nochmal deutlich weniger min. Luftdurchsatz.
Aber beim Ganzen streben nach min. Durchsatz:
Bitte nicht vergessen: damit verlieren die Geräte natürlich auch an übertragbarer Leistung...
  •  Necrofridge
18.10.2025  (#342)
Danke dir für den Input! Ich hatte das HRDS+ Gerät etwas aus den Augen verloren, muss auch zugeben, dass ich die Funktion noch nicht ganz verstehe.
Oder vielleicht doch, eure Schaubilder sind echt gut!
Nur zum Sichergehen: Die Umluftfunktion dient dazu, mehr Innenluft durch den Entfeuchter zu schicken und damit die Entfeuchtungsleistung zu erhöhen, weil einfach 23°C 65% Luftfeuchtigkeit leichter zu entfeuchten sind als 35°C 50% Luftfeuchtigkeit, korrekt?
Packt die Entfeuchtung denn hohe Außentemperaturen alleine ohne Umluftbetrieb oder schiebe ich mir da dann trotzdem noch warm/feuchte Luft nach, nur weniger als vorher?
Andererseits wär der Umluftbetrieb für mich im Moment aber auch kein Beinbruch. Müsste da mal schauen, wie genau da der Luftfluss funktionieren, im Worst case brauch ich dafür Überströmöffnungen in den Zimmern die aktuell mit Zuluft befüttert werden, das läuft grade einfach über Undichtigkeiten in Türen und Co...
Eine doofe Frage vielleicht noch: Es wird ja oft von Kühlen vs Entfeuchten gesprochen. In meiner naiven Vorstellung passiert das beides immer zusammen, weil die kühle Luft schon einfach deutlich weniger Luftfeuchtigkeit enthält. Ist das nicht so?
Wie läuft das dann in der Praxis, 1-2h im Entfeuchtungsmodus und dann wird umgeswitcht auf kühlen für 1-2h?
Oder reicht das "natürliche" entfeuchten im Kühlmodus schon aus, damit kein extra entfeuchten notwendig wird?
  •  Murphy08
18.10.2025  (#343)
nur ganz kurz dazu:
Umluft bringt nur dann wirklich viel, wenn auch der Durchsatz in den Zuluftrohren entsprechend gesteigert werden kann. Sonst ists eher viel aufwand für überschaubaren Zusatz-Nutzen.
Also wenn die Verrohrung eh schon am Limit ist, eher simpel ohne Umluft umsetzen, und einfach ein wenig mehr Laufzeit vom Gerät in Kauf nehmen (HRDS+ gibts auch ohne Umluft übrigens)
  •  tomarse
19.10.2025  (#344)
@Murphy08 @leitwolf vielen Dank für eure Einschätzung zur Geräuschentwicklung des HRDS+. Dann bleiben wir wohl klassisch im Technikraum mit längeren Leitungen. Danke!
  •  Murphy08
19.10.2025  (#345)
Necrofridge schrieb: weil einfach 23°C 65% Luftfeuchtigkeit leichter zu entfeuchten sind als 35°C 50% Luftfeuchtigkeit, korrekt?
jein:
das Gerät sitzt NACH dem Lüftungsgerät. Somit sind es nicht 23C vs. 35C, sondern eher 23C vs. 26-27C, weil der Wärmetauscher vom KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Gerät kühlt je die Luft eh schon vor.
Aber wichtiger ist es hier die Feuchte zu betrachten:
Haus: 23C/65% = 13,4g/m3 wasser
Außen: 35C/50% = 19,8g/m3 wasser
nach KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: 27C/81% = 19,8g/m3 wasser
Bei Umluft kommt dann quasi ein Mittelding zw. den 13,4g und 19,8g im Entfeuchter an.
Das Entfeuchten klappt also umso leichter, umso höher der Umluft-Anteil und desto geringer der feuchte Außenluftanteil ist.
hier wird das noch genauer beschrieben:
https://www.hejluft.at/einbindung-luft
Allerdings ist eine Umluftverrohrung meist nicht einfach oder nur mit unverhältnismäßig viel Aufwand nachrüstbar...
Und wenn man jetzt nicht in einer superschwülen Gegend wohnt, meist auch gar nicht notwendig. Es funktioniert auch recht gut nur die Zuluft zu entfeuchten.
  •  Murphy08
19.10.2025  (#346)
Necrofridge schrieb: Eine doofe Frage vielleicht noch: Es wird ja oft von Kühlen vs Entfeuchten gesprochen. In meiner naiven Vorstellung passiert das beides immer zusammen, weil die kühle Luft schon einfach deutlich weniger Luftfeuchtigkeit enthält. Ist das nicht so?
Naja, entfeuchtet wird nur wenn die Luft unter den Taupunkt abgekühlt wird und somit Kondensat ausfällt. Wenn du das HRDS+ ansprichtst, dann ja, da wird immer Entfeuchtet, egal ob im Kühl- oder Entfeuchtungsmodus. Der Unterschied ist hier nur, ob die trockene Luft dann kühl oder mit Raum-Temp. aus dem Gerät rauskommt.
  •  Necrofridge
20.10.2025  (#347)
Danke dir, das macht Sinn!
Dann eine letzte Frage noch, wenn das Projekt ein konkreter wird, melde ich mich einfach bei euch auf der Firmen-E-Mail für Preise, etc? Verkauft ihr eigentlich nach DE? :D
  •  Murphy08
23.10.2025  (#348)
ja, auf der Homepage auf den Online-Shop gehen und anmelden, dann siehst du eh alle Preise.
Emails kannst natürlich auch schreiben.
Deutschland geht schon, aber leider ist das nur B2B einfach.
An Endkunden (B2C) in D können wir aktuell dank der "handelsfreundlichen" EU-Gesetze nur über Umwege verkaufen:
- entweder müssen wir die Geräte erst zu uns liefern, zwischenlagern und dann nach D weiterschicken (Transportkosten quasi verdoppelt)
- oder wir registrieren die Firma auch in D und beauftragen zusätzlich auch einen deutschen Steuerberater (kommt dann in etwa auf den gleichen Aufpreis, wie der Doppelversand)
also beides gleich blöd/teuer aktuell...
Die perfekte Lösung für D ist uns also noch nicht eingefallen.
Hallo Pedaaa,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sommer/Entfeuchtung per KWL - Sammlung DIY-Ideen & fertige Produkte
  •  Lu1994
24.10.2025  (#349)
Ich dachte ihr kauft die Ware aus Italien zu, was solltet ihr euch da in DE registrieren, ist eine IG Lieferung, wenn's nur für den einen Kunden ist musst nichtmal den Steuersatz von DE anwenden
Btw kann das jeder halbwegs gute Steuerberater in Österreich, da brauchst keinen eigenen in Deutschland, Stichwort one stop shop
  •  Murphy08
24.10.2025  (#350)
das gilt aber leider nicht. Für OSS müsste die Ware von Ö nach D gehen. Direktlieferung aus IT ist nicht zulässig, weil das ein "Reihengeschäft" wäre.
Für solch eine direkt-Lieferung müssten wir entweder in IT oder D eine Niederlassung haben.
Da ist die EU wirklich kompliziert. Diese Reihengeschäft-Regelung für E-Commerce gibts noch nicht so lang, OSS hätte das Ganze erleichtern sollen aber Dreiecks-Direktlieferungen deckt es leider nicht ab. Glaub da wirds noch einige kleine Online-Händler aufstellen.
Man sieht es auch schon vereinzelt, weil immer mehr Shops mittlerweile nur mehr das eigene Land beliefern.
wie gesagt, B2B wärs kein Problem.
Und wenn wir deutlich mehr D-Geschäft hätten, würd der doppelte D und Ö Steuerberater wohl auch drin sein. Ansonsten sind die vereinzelten privaten D Verkäufe eben erstmal etwas teurer 😤
Und selbst direkt beim Hersteller kaufen geht auch nicht, der will das 1. sowieso nicht, und 2. fehlen dann deutsche Anleitung und div. andere Doku um überhaupt rechtlich sauber zu sein.
war irgendwie spannend das alles zu lernen, aber viel mehr noch frustrierend.
Habn aber auch gelernt, dass das gleichzeitig wieder einen neuen Markt eröffnet, weils nun auch immer mehr kleine Firmen gibt, die in Grenznähe "Briefkästen" haben, um die Einfuhr ins Land zu organisieren. Oder diese Zwischenlager-Firmen. Für die Schweiz sowieso, aber auch immer mehr zw. Ö und D.
So, das driftet jetzt schon sehr ab, aber musste mal Frust ablassen 😅
  •  leitwolf
24.10.2025  (#351)
Wir haben seit einigen Jahren deswegen ein deutsches Steuerkonto. Das deutsche Finanzamt ist noch viel strenger als das österreichische. Wenn du nur eine Stunde zu langsam ablieferst, bekommst du sofort einen deftigen Säumniszuschlag. Toleranz 0,0.
  •  Necrofridge
25.10.2025  (#352)
gut zu wissen, hab mich angemeldet :)
Das mit der DE Thematik ist natürlich unpraktisch, aber da könnt ihr ja nix für.
Ihr habt da übrigens n kleinen Typo in der Navigation:
2025/20251025663579.png
  •  ceeage
28.6.2026  (#353)
Hallo Leute,
da ich mit einer Viessmann Vitocal 250-A 4kW LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] unser Haus über den Fußboden aktiv kühle, benötige ich zum entfeuchten ein zusätzliches Gerät nach der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Viessmann VitoAir FS).
Das HRDS+ ist mir da ins Auge gestoßen und klingt sehr interessant.
Wie sind die Erfahrungen damit? Wird auch eine Version mit R290 kommen?
VG, Chris
  •  Murphy08
28.6.2026  (#354)
Die Geräte gelten nicht als Klimagerät oder Wärmepumpe, sondern als "stationäre, hermetisch geschlossene Einheit", daher sind längere Kältemittel-Übergangsfristen zulässig.
Allerdings sind hierfür div. Quoten und Anforderungen Herstellerseitig zu berücksichtigen, etc. Das Ganze ist daher nicht ganz so transparent.
Für HRDS+ Geräte ist 2027 eine Umstellung geplant.
Die DWF Geräte werden gerade auf R290 umgestellt (DWF250 ist schon bestellbar, DWF350 ca. ab Aug.)
  •  ceeage
28.6.2026  (#355)
Ja sehr schön. Dann warte ich aufs nächste Jahr. Sind sonst noch irgendwelche Änderungen geplant?
Ich würde das Gerät dann hydraulisch in den Heizkreis integrieren. Was ich da noch nicht gepeilt habe ist der Wasserfluss. Kann ich den Vorlauf zum Gerät mit einem T-Stück vom Vorlauf des HK und den Rücklauf entsprechend, anbinden? Sorgt dann die Sekundärpumpe in der IDU der Viessmann WP WP [Wärmepumpe] für die Zirkulation?
  •  Murphy08
28.6.2026  (#356)
bzgl. Hydraulik gibt nicht eine Variante die überall passt, sondern verschiedene, je nach Gegebenheit bzw. jede mit ihren individuellen Vor- und Nachteilen.
siehe hier:
https://www.hejluft.at/hydraulik-anbindung
Was wir in den Anleitungen noch ergänzen werden:
bei den Varianten mit Reihenschaltung gabs teilweise Probleme, wenn die WP WP [Wärmepumpe] den Durchsatz nach Delta-T regelt.
Wenn die Zusatzpumpe einen sehr hohen Durchsatz liefert, kann das dazu führen, dass die WP WP [Wärmepumpe] die eigene Pumpe sehr stark zurückregelt. Ist dann ein Entfeuchtungs-Vorgang beendet und die Zusatzpumpe stoppt, kann es sein, dass der WP WP [Wärmepumpe]-Durchsatz danach eine zeitlang zu gering bleibt, bis wieder nachgeregelt wird. Im Solekreis kann das z.B. zu Niederdruckalarmen der WP WP [Wärmepumpe] führen.
Abhilfe:
WP mit Fixdrehzahl betreiben, oder Entfeuchterpumpe stärker eindrosseln.
  •  enfo
28.6.2026  (#357)
Was passiert eigentlich, wenn man den Mindestdurchfluss (1,5 l/min) unterschreitet? Leistung verringert oder problematischer Betriebszustand (Gerät vereist,...)?
  •  Murphy08
28.6.2026  (#358)
HRDS+ geringer Wasserdurchsatz:
mit passendem Wasserdurchsatz ist die Luftauslasstemperatur im Entfeuchtebetrieb gleich oder leicht unter der Lufteinlasstemperatur.
Wird die Luftauslasstemp. jedoch höher als die Lufteinlasstemp. nähert man sich dem kritischen Bereich → hier ist der Wasserdurchsatz schon zu gering.
Wenn der Durchsatz zu gering ist, bekommt der Platten-WT die Wärmeleistung nicht weg → dass äußert sich in einer Art Teufelskreis → Die Luft kann nicht stark genug bis zur Ziel-Verdampfertemp. gekühlt werden → die erreichbare Leistung verringert sich somit → der Kompressor versucht dies mit einer Erhöhung der Frequenz auszugleichen → noch mehr Wärmeleistung wird produziert → usw. → irgendwann sind dann Temperatur/Druck im Kältekreis zu hoch und das Gerät wird mit Hochdruckalarm abgeschaltet.
In die andere Richtung:
bei sehr hohen Wasserdurchsätzen passiert fast keine Erwärmung des Wassers mehr durch den Plattenwärmetauscher. (sehr kleines deltaT) Das Wasser wird in dem Fall quasi fast mit Einlasstemperatur auch gleich durchs Nachheizregister geleitet. Daher gleicht sich die Luftauslasstemp. bei hohem Wasserdurchsatz sehr an die Wasser-Einlasstemp. an,  bzw. ist ab einem gewissen Durchsatz eher sogar leicht kühler als diese.
  •  Murphy08
1.7.2026  (#359)
Weil gerade (wohl saison- bzw Hitzewellen-bedingt) sehr viele Anfragen rein kommen, mit eigentlich fast durchgehend den gleichen Fragen, haben wir nun eine übersichtliche Zusammenfassung der Arbeitsweise und technischen Unterschiede zw. den DWF und HRDS+ Entfeuchtungsmodulen zusammengestellt:
siehe hier:
https://www.hejluft.at/dwf-hrds-details
hoffe das hilft einigen
(Browser-Ansicht bevorzugt)
  •  melly210
Vielleicht auch für Einige als Alternative interressant...Kombi aus Deckenkühlung und Entfeuchtung mit Platten aus Tonmineralen https://argillatherm.de/
  •  christoph1703
2.7.2026  (#361)
können über 2 Liter Feuchtigkeit je Quadratmeter enorm schnell aufnehmen, zwischenspeichern und wieder abgeben
Wie lang kommt man damit aus? Man hat ja in einem Sommer doch einige Wochen lang Kühl- und Entfeuchtungsbedarf.
