« Elektrotechnik & Smarthome
Loxone Programmierung - Seite 6 teilen
2.3.2024 -23.9.2026    148 Antworten    29 Autoren 148 2026-09-23T19:11:26+02:00    1 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8
  •  Ulairi
149
Halli Hallo,
ich möchte hier ein Thema starten, wo jeder fragen kann, wenn er Hilfe bei der Loxone Programmierung benötigt. Ja ich weiß es gibt da Loxforum, aber mir ist dieses Forum lieber 😁
Ich mach mal den Anfang...
2024/2024030220137.png
Ich berechne für jeden Raum den Taupunkt. Jetzt möchte ich eine Benachrichtigung auf mein Handy schicken lassen, wenn die Raumtemperatur den Taupunkt unterschreitet.
Wie mache ich das?
  •  Casemodder
Ulairi schrieb: Ich nehme an das jeder einen Sturmschutz programmiert haben wird. Hatte hier schon jemals jemand einen kaputten Raffstore, weil der Raffstores nicht hochgefahren sind?
Nein noch nie, wieso sollte ich das testen? Ich hab ja deswegen die Loxone Sturmwarnung - die gestern wieder tadellos funktioniert hat.
Ulairi schrieb: Diese sitzt jetzt am Dach von der Gartenhütte die im Süden ist.
Wieso nicht einfach an eine Stelle montieren von der der Wind aus jeder Richtung "erkannt" wird? Zu viel Aufwand?
Ulairi schrieb: Es gibt ja bei Loxone die Möglichkeit mit Loxone Trust auf andere Loxone Programmierungen zuzugreifen. Hat das zufällig jemand?
Darauf würde ICH nicht vertrauen. Wer sagt dir dass dir eine fremde Person immer Zugang zu den Daten gibt? Eventuell fällt auch die Verbindung aus gerade wenn du es brauchst oder was auch immer. Ich würde nur auf eine "interne" Lösung mit Wetterstation vertrauen.
Bei uns sind das auch eher sehr lokale Windböen weshalb die Sturmwarnung dann anspricht. Eine Ortschaft weiter (bei meinen Eltern) kanns da schon ganz anders aussehen. Wenn müsste das der unmittelbare Nachar sein oder zumindest in einem Umkreis von 100m denke ich.
  •  radmutter
7.7.2025  (#102)
Ich würde auch stark empfehlen die Wetterstation da anzubringen, wo sie auch wirklich Sinn macht. Alle anderne Lösungen führen zu nichts. Es ist ja teilweise zwei Häuser weiter wieder bereits ganz ein anderes Verhalten.
Ich persönlich wohne in einer Region wo es windig werden kann, habe allerdings noch nie ein Problem gehabt wenn die Lamellen waagrecht stehen. Daher habe ich den Sturmschutz viel höher gestellt als eigentlich empfohlen.
  •  Ulairi
Casemodder schrieb: Wieso nicht einfach an eine Stelle montieren von der der Wind aus jeder Richtung "erkannt" wird? Zu viel Aufwand?
Problem das ich habe ist unser Blechdach. Setze ich die Wetterstation aufs Dach des Hauses rauf, wird die Temperatur komplett in die Höhe schießen.
In Wirklichkeit bräuchte ich zwei Wetterstationen. Eine am Dach für den Wind und eine zweite für die Temperatur.
Casemodder schrieb: Darauf würde ICH nicht vertrauen. Wer sagt dir dass dir eine fremde Person immer Zugang zu den Daten gibt?
Bin ich bei dir. Müsste wirklich jemand sein, dem man vertraut. Ich hätte in unmittelbarer Nähe jemanden, vielleicht spreche ich mit ihm mal.
  •  Casemodder
Ulairi schrieb: Problem das ich habe ist unser Blechdach. Setze ich die Wetterstation aufs Dach des Hauses rauf, wird die Temperatur komplett in die Höhe schießen.
Da hast du recht. Ich habe die Loxone Wetterstation auf dem Dach montiert (über dem Giebel). Ist zwar eine super Position für Windmessung und Sonneneinstrahlung allerdings ist die Temperaturmessung komplett wertlos. Deshalb habe ich dafür eine Messung im Frischluftkanal der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (über die WP WP [Wärmepumpe], etwas kompliziert) und noch zusätzlich einen Shelly Temperatursensor (kostet 35€ oder so) nordseitig am Fensterbrett stehen - mal sehen wie lang der hält.
War von der Einbindung her ins Loxone sehr einfach!
  •  DrShouter
Temperatur und Niederschlag der letzten X Stunden (für Bewässerung) zieh ich mir über die API von Geosphere Austria (ZAMG). Die haben Top Wetterstationen in ganz Österreich.
Wind für die Raffstores von der Loxone Wetterstation auf dem Dach.
  •  Ulairi
Noch kommt dazu, das Hauptdach ist ein Falzblechdach. Ich habe noch keine out of the box Montagevorrichtung gefunden, mit der ich die Wetterstation einfach montieren kann.
Ulairi schrieb: In Wirklichkeit bräuchte ich zwei Wetterstationen. Eine am Dach für den Wind und eine zweite für die Temperatur.
So ist es.
Was die Wind-Messwerte der Ecowitt-Wetterstation betrifft, so habe ich mit diesen auch Probleme. Meine Loxone-Wetterstation in ca. 10m Höhe auf dem Dach meldet z. B. Windgeschwindigkeiten von 90-100km/h. Zeitgleich erfasst meine Ecowitt-Station in ca. 1,60m Montage-Höhe an der westlichen Grundstücksgrenze umgeben von freien Feldern nur 40km/h. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Windgeschwindigkeit lediglich wegen des Höhenunterschieds so stark differieren kann. Ich habe alle Einstellungen auf meiner Ecowitt-Station kontrolliert, hatte (sehr mühsamen) Kontakt mit dem Ecowitt-Support und es wurde schließlich sogar der 7-in-1-Sensor ausgetauscht. Geändert hat sich an der Problematik nichts - ich tippe auf einen Fehler in der Programmierung. Ich ignoriere halt die Wind-Messwerte von der Ecowitt-Station und die Temperatur-Messwerte von der Loxone-Station.
  •  DrShouter
So ist es.
Wieso kann das nicht sein? Am Dach hab ich auch regelmässig >100kmh. Das deckt sich auch mit der Wetterstation von Geospehre auf dem Dach des Maschinenrings.
N und O weht dabei in 2m Höhe nur ein "Lüftchen" mit 30-40kmh.
  •  Ulairi
@­MissT
Mann könnte bei der Ecowitt ja den Kalibrierungsfaktor noch raufsetzen, aber ist halt auch nicht Ziel der Sache, wenn dann der Raffstore bei 30 km/h rauffährt, weil durch den Faktor 50 km/h gemessen werden.
  •  Muehl4tler
hab unsere Loxone Wetterstation auch nicht optimal installiert. Ist ziemlich windgeschützt am Süd/Ost Hauseck in ca 4m Höhe installiert  und hatte dort in den letzten 4 Jahren als Höchstwert grad mal 55 kmh angezeigt - obwohl einige Unwetter mit heftigen Böen waren.
Ich hab die Windwarnung auf 60kmh eingestellt, hat aber seither nie ausgelöst 😂
Hatten aber auch nie Probleme wenn die Raffs unten waren.
Manchmal haben wir sie manuell raufgefahren zur Sicherheit, aber damit haben wir auch irgendwann aufgehört.
  •  radmutter
9.7.2025  (#111)
MissT schrieb: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Windgeschwindigkeit lediglich wegen des Höhenunterschieds so stark differieren kann.
bei dir sind das ja 8 m Höhenunterschied, da kann es, je nach Lage rund ums Haus, sehr stark abweichen.
Ich habe 30 - 40 km/h Unterschied vom Flachdach (3m Höhe) zu 6 m Höhe auf der Dachspitze
  •  Ulairi
22.7.2025  (#112)
Ich bräuchte Hilfe bei der Beschattung...ich bin ja sicher nicht der einzige hier mit Kindern.
Wie handhabt ihr das mit dem Rauffahren der Beschattung am Morgen in den Kinderzimmern?
Bei mir fahren im ganzen Haus, außer im Schlafzimmer, die Raffstores bei Sonnenaufgang rauf. Die Kinder sind natürlich nicht darüber erfreut, oder wenn ich bei ihnen schlafe, wenn um 5 in der Früh der Raff schon rauffährt.
Das auszustellen wäre ja kein Problem, wenn ich jetzt sage, der Raff bleibt aber zu und muss manuell geöffnet werden beim aufstehen, wann schaltet sich die automatische Beschattung dann ein?
Ein Beispiel, Kind wacht um 8 Uhr auf und öffnet den Raff manuell, in dem Zeitraum ist aber bereits Beschattungsperiode für dieses Fenster. Wenn ich den jetzt manuell öffne, dann schaltet sich ja nicht die automatik ein.
Wie mache ich das am besten?
  •  derLandmann
22.7.2025  (#113)
Automatikmodus für alle Raffstore wird ab 09:00 aktiviert, die Zeit kannst du ja frei einstellen.
Wenn dann tagsüber ein Raffstore manuell betätigt wird bleibt das so bis am Abend wenn der Automatikimpuls wieder aktiviert wird.
Oft geh ich einfach am Tablet vorbei und klicke auf Automatik für Beschattung dann läuft das ganze Haus wieder im Automatikmodus.
  •  Stoffal02
22.7.2025  (#114)
Du brauchst ja nur zwei minuten nach dem rauffahren über eine einschaltverzögerung den automatikimpuls schicken.
  •  Muehl4tler
22.7.2025  (#115)
Ich habs an Uhrzeit (zw. 09 00 und 19 00), Raumtemperatur und Sonnenschein aktiv gekoppelt.
  •  oelcheck
22.7.2025  (#116)
Ich hab die Raffstores in den Kinderzimmern und Schlafräumen gesperrt solange der Schlafmodus aktiviert ist, der wird entweder manuell oder automatisch um 8:00 Uhr deaktiviert. Damit kannst du global alles auf Auto stellen und die gewählten Raffstores bleiben zu.
Geht über den Eingang DisSp am Baustein Automatikbeschattung.
22.7.2025  (#117)
Bei uns ist das im Schlafzimmer und im angrenzenden Schrankraum (Schiebetür meist offen) folgendermaßen geregelt: Wenn die Raffstore vollständig geschlossen sind, gibt es keinen Automatikbetrieb. Wenn die Raffstore morgens erstmals geöffnet werden, wird die Automatikbeschattung mit kleiner Verzögerung (ich glaube 1min) aktiviert. Für uns passt das perfekt. Man kann sich dadurch auch untertags ggf. mal hinlegen und vollständig verdunkeln ohne die App hierfür zu benötigen.
  •  derLandmann
23.7.2025  (#118)
Achtung: Zum Beispiel bei einer Hebe-Schiebetür kann dich diese Programmierung aussperren - außer du hast einen Öffnungssensor der nicht schließen lässt wenn die Tür offen ist.
Bei uns ist die HST HST [Hebeschiebetür] daher aus der Automatikregelung ausgenommen außer ich aktiviere sie "händisch".
  •  Ulairi
23.7.2025  (#119)
Danke für die ganzen Antworten.
Die Variante würde mir am besten gefallen. Wie mache ich das in der Config? Bin gerade in der Arbeit, aber mir würde nicht einfallen wie ich das umsetze.
Und weil ich gerade dabei bin...
Wenn ich eine Türe öffne, der Raffstore rauffährt, wie währt der wieder in die Beschattungsposition, wenn ich die Türe schließe?
Wie handhabt ihr das mit dem reaktivieren der Beschattung? Also der Spr Eingang. Ich habe es aktuell so, dass bei einem 2fach Klick auf den Touch der Spr Eingang aktiviert wird. Ich bräuchte aber irgendeine automatische Lösung, weil Frau nicht daran denkt das zu machen.
Meine Überlegung war, wir haben in jedem Raum Präsenzmelder, solange jemand im Raum ist, dann ist die Präsenz ja mindestens 1. Wenn keine Präsenz mehr ist, dann springt der Melder auf 0 und dann soll der Spr Eingang aktiviert werden.
  •  oelcheck
23.7.2025  (#120)
Ulairi schrieb: Wenn ich eine Türe öffne, der Raffstore rauffährt, wie währt der wieder in die Beschattungsposition, wenn ich die Türe schließe?
wenn du das Über den Eingang Dwc am Automatikbaustein machst funktioniert das bei mir dass es beim öffnen der Tür hochfährt und nach schließen wieder zufährt, hab ich allerdings nur für unsere Terrassentür aktiviert (Habe Reed Kontakte), alternativ könntest du falls nicht vorhanden aber auch den Funksensor von Loxone nachrüsten (zum aufkleben).
Ulairi schrieb: Wie handhabt ihr das mit dem reaktivieren der Beschattung? Also der Spr Eingang. Ich habe es aktuell so, dass bei einem 2fach Klick auf den Touch der Spr Eingang aktiviert wird. Ich bräuchte aber irgendeine automatische Lösung, weil Frau nicht daran denkt das zu machen.
Dazu hab ich auch noch keine Lösung, quasi wiederaktivierung nach bestimmten Kriterien nachdem ein manueller Eingriff erfolgt ist.
Für mich funktionieren dafür die Präsenzmelder leider nicht genau genug, aber habs noch nicht ausgiebig getestet (Erfahrung rührt aus Lichtsteuerung über Präsenz, bin da jetzt wieder zu Motion zurück weil es bei uns einfach besser funktioniert).
  •  Ulairi
23.7.2025  (#121)
oelcheck schrieb: wenn du das Über den Eingang Dwc am Automatikbaustein machst funktioniert das bei mir dass es beim öffnen der Tür hochfährt und nach schließen wieder zufährt, hab ich allerdings nur für unsere Terrassentür aktiviert (Habe Reed Kontakte), alternativ könntest du falls nicht vorhanden aber auch den Funksensor von Loxone nachrüsten (zum aufkleben).
Habe ich über den Dwc Eingang. Raffs fahren bei mir aber nicht mehr runter. Die Beschreibung vom Dwc Eingang sagt nämlich nichts davon: Öffnet die Beschattung vollständig und sperrt den Baustein bei Aktivierung. Manuelle Bedienung über die Benutzeroberfläche ist weiterhin möglich. (0 = geschlossen, 1 = geöffnet). Könntest du einen Screenshot von deiner Config posten?
