Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) - Seite 6 teilen
12.1.2024 -21.12.2025    119 Antworten    50 Autoren 119 2025-12-21T11:54:12+01:00    15 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6
  •  wiwi
12.01.2024
134
Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) geht in Begutachtung, hier die Presseaussendung des BMK:
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20240112_OTS0043/energiewende-neue-regeln-sorgen-fuer-zielgerichteten-ausbau-der-netze-und-schnelleren-anschluss-von-sonnenkraftwerken
Den Entwurf und die Möglichkeit Stellungnahmen abzugeben wird es wie immer hier geben:
https://www.parlament.gv.at/recherchieren/gegenstaende/ministerialentwuerfe/
  •  TiM
13.6.2025  (#101)
sailor85 schrieb: Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die auf eine Kappung von 1,6 % aus sind
Doch, sind sie. Spitzenleistung =Netzbelastung doch spürbar reduziert, "verlorene" Energie für den Einspeiser noch verkraftbar.
  •  tempo85
13.6.2025  (#102)
Die wollen genau das, Netzbelegung freigeben, welche fast nie gebraucht wird.
  •  PVAndyE
14.6.2025  (#103)
Hab es mit viel Sonne an den ertragreichsten Tagen des Jahres ausprobiert:
Man kann bei (m)einer Ost/West Dachanlage (wo die Batteriekapazität in kWh ca. 20% mehr als die Modulleistung in kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ist)  die Einspeisegrenze bis auf 37% der Modulleistung runterdrehen, ohne etwas von der Produktion (> 6 kWh/kWp) zu verlieren.
Wenn man es genau nimmt, verliert man ca. 1,2% zusätzlich zum batterielosen Betrieb, durch die anteiligen Lade/Entladeverluste der Batterie.
  •  ck
4.7.2025  (#104)
"Konkret wird es künftig möglich werden, auch abseits von Energiegemeinschaften den selbst produzierten Strom an einen Nachbarn oder an ein Unternehmen mittels Direktvertrag zu verkaufen."
Peer2Peer darauf warte ich schon 🤩
https://www.derstandard.at/story/3000000278109/gedeckelter-strompreis-fuer-arme-pv-einspeiser-sollen-zahlen-was-das-stromgesetz-vorsieht
Hallo wiwi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG)
  •  ck
4.7.2025  (#105)
https://pvaustria.at/wp-content/uploads/2025-07-03_ElWG-Paket_Text.pdf
  •  sir0x
Bis auf das potentielle Netzentgelt fürs Einspeisen scheint das Gesetz ja brauchbare Änderungen zu bringen, oder übersehe ich da noch was?
  •  ck
4.7.2025  (#107)
Das sehe ich grundsätzlich auch so, allerdings fehlen die wichtigsten Infos, die kommen aus meiner Sicht erst mit den Verordnungen.
Ich sehe das nach wie vor unaufgeregt, freue mich über so Dinge wie Peer2Peer und hoffe auf zukünftige Mögichkeiten für Nerds.
Die, die bisher schon Schnappatmung hatten und über Dinge wie Nulleinspeisung und Tauchsieder im Pool fantasiert haben, fühlen sich aber sicher auch bestätigt.
  •  sir0x
Bei meiner Nulleinspeisung bleib ich trotzdem, wenn sie wirklich blöd kommen.
Auch nachdem mittlerweile nur 130€/kWh beim Speichern zu investieren sind. Und nachdem ja Speicher gebaut werden sollen, gehe ich auch von einer zukünftigen "nur Speicherförderung" aus.
  •  cutcher
4.7.2025  (#109)
Auch nachdem mittlerweile nur 130€/kWh beim Speichern zu investieren sind. Und nachdem ja Speicher genaut werden sollen, gehe ich auch von einer zukünftigen "nur Speicherförderung" aus.
Die soll bereits im herbst kommen...
  •  sir0x
Danke, dann bin ich mal vorsichtig optimistisch, dass dieses Gesetz echt mehr Vorteile als Nachteile für mich bringt.
  •  gerhardg
4.7.2025  (#111)
Wenn jetzt "künftig flexible, zeit- und lastabhängige Netzentgelte "  also dynamische Netzentgeöte kommen was bedeutet das dann für die OptOut (DSZ)  bzw. Standard (IMS) Einstellung am Smart Meter?
gibt es dann in Zukunft (zwangsweise) ausschließlich OptIn (IME)??
  •  PVAndyE
Ja
  •  Gawan
ich bin auch grad tendentiell eher positiv gestimmt 😁
  •  robits
17.12.2025  (#114)
Ich bin aus dem Gesetzestext noch nicht ganz schlau geworden.
Kommt jetzt fix die Leistungsmessung für alle Privatkunden?
  •  PVAndyE
17.12.2025  (#115)
Nein, noch nicht.
  •  ck
18.12.2025  (#116)
Aus meiner Sicht wurden die Veraussetzungen mit § 128 geschaffen, die Umsetzung erfolgt durch die e-Control mittels Verordnung, also SNE 2027 nehme ich an.
  •  lefrog
21.12.2025  (#117)
Ist bereits online: https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
  •  ck
21.12.2025  (#118)
Das ist die schon bekannte SNE 2026, Leistungsmessung für alle wird frühestens mit SNE 2027 kommen
  •  PVAndyE
21.12.2025  (#119)
FYI: Ich hab die Systemengelte VO 2018/2026 für Netzebene 7 in eine lesbarere Form gebracht und irgendwo im Forum schon gepostet.
2025/20251221906563.png
Nächstes Thema: Suche Solaredge Solateur/Elektriker für PV Wien West/NÖ
