LWP: mit welchem Hersteller gute Erfahrungen - Seite 3 teilen
3.1.2024 -15.9.2025    45 Antworten    21 Autoren 45 2025-09-15T16:05:49+02:00    1 Empfehlungen
  •  MisSara96
03.01.2024
46
Liebe Community!
Bitte um eure positiven Erfahrungen mit dem Service von LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Herstellern.
Schnell und kompetent steht im Vordergrund.
Der Wärmetauscher unserer Wolf Spliluftwärmepumpe hat einen Defekt, sodass Wasser in den Kühlkreislauf gelangt ist, und wir nach erst 8 Jahren die komplette Anlage inkl. neuer Kühlmittelleitungen tauschen müssen!
Wir leben in der Steiermark und standen bereits 2x vor dem Problem, dass Wolf für unser Gebiet nur einen einzigen Kühlmitteltechniker beschäftigt, der immer dann, wenn wir ein massives Problem mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] hatten, krank gewesen ist und nicht kommen konnte.
Die Hilfe der Innendiensttechniker besteht aus Beruhigung, dass Fehlercodes nicht wirklich ernst zu nehmen sind und daraus, den Heizstab als Notbetrieb zu benutzen.
Wir müssen nun die gesamte Anlage tauschen und ich bitte um eure Erfahrungen mit gutem, schnellem und immer verfügbaren Service für eine Luftwärmepumpe. Wobei wir überlegen, jetzt auf Monoblock umzusteigen.
Wolf kommt nicht mehr in Frage, nachdem wir 2x im Winter alleine gelassen wurden und für Tage weder heizen konnten noch warmes Wasser hatten. Die Dame am Telefon meinte sogar, dass es ein Entgegenkommen von Wolf wäre, dass sie während der Weihnachtsfeiertage überhaupt Bereitschaft hätten, nachdem Wolf Betriebsurlaub hätte und sie nur einen Werkskundendienst anbieten. Ich war sprachlos.
Heizung kaputt und alles was ich am 27.12. höre ist, dass am 11.1. eh jemand kommt.
eure zurzeit verzweifelte MisSara
@Blumenbau : Der Post von dyarne, den du hier zitierst, ist sarkastisch gemeint, und zwar deswegen, weil M-TEC aktuell immer noch auf deren Homepage den absoluten Blödsinn schreibt, dass RGKs nur für kleine Heizlasten funktionieren, und ansonsten die Böden zufrieren. Das ist eine Falschbehauptung, welche durch mittlerweile TAUSENDE RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Installationen - einige von denen beheizen ganze Schlösser! - eindeutig widerlegt ist.
Allerdings gebe ich zu bedenken, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kein geschützter Begriff ist. Und was da heutzutage manchmal als RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verkauft wird lässt mir mit Verlaub die Grausbirn aufsteigen.
Deswegen: Willst du eine Garantie für einen funktionierenden RGK RGK [Ringgrabenkollektor], dann lass ihn dir hochoffizell von einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planungsbüro (z.B. https://www.ringgrabenkollektor.at/) planen. Die raten dir z.B. bei genügend Platz gleich mal ganz schnell von vertikaler Verlegung ab. Ohne Not kostet dir diese Verlegung wahrscheinlich mehr Aufpreis als eine vernünftige und professionelle Planung...
Blumenbau schrieb: um zu sehen, ob ich Anfängern irgendwelche Fehler gemacht habe
Keine gewichtete Tiefe, warum mitten durchs Grundstück gerade wieder zurück, usw usf.
  •  Blumenbau
14.9.2025  (#42)
ds50 schrieb: Keine gewichtete Tiefe, warum mitten durchs Grundstück gerade wieder zurück, usw usf
Was meinst du mit gewichtete Tiefe?
Bezüglich der Wege zurück, wir wollen entlang der Grundgrenze, aber falls wir die geschätzten Wurzeln der Nachbarn Bäume treffen, müssen wir am besten zurückhalten. Zum Glück die 5m entlang der Straße reichen.
Bezüglich RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Preise, da musa ich auch fragen, ich offne jetzt ein Thread.
Blumenbau schrieb: 3. Hat überhaupt Sinn, die zwei zu kombinieren?
Übrigens könnte es sein, dass es bei dir überhaupt keinen Sinn mit M-Tech macht. Denn wenn die 4kW Heizlast lt. Trenchplanner bei dir passen, dann gibt es gar keine so kleine Sole-WP von M-Tech, die auf z.B. nur 1kW runterkommt. Die kleinste hat 2kW Minimum, was allerdings dann zu mind. 50% der Heiztage unterschritten wird und die WP WP [Wärmepumpe] somit taktet...
  •  Blumenbau
14.9.2025  (#44)
Übrigens könnte es sein, dass es bei dir überhaupt keinen Sinn mit M-Tech macht. Denn wenn die 4kW Heizlast lt. Trenchplanner bei dir passen, dann gibt es gar keine so kleine Sole-WP von M-Tech, die auf z.B. nur 1kW runterkommt. Die kleinste hat 2kW Minimum, was allerdings dann zu mind. 50% der Heiztage unterschritten wird und die WP WP [Wärmepumpe] somit LG
Genau. Ich habe auch zwei Angebote mit OCHSNER TERRA FOX 208 HPLA S200 oder Stiebel Eltron WPE-I 08 HK 230 Premium die bis zum 1 kW runterkommen, aber ... https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-preise-vs-kosten-was-hat-euch-gekostet/83794
insgesamt fast 25,000 € höher als m-tech...
Blumenbau schrieb: insgesamt fast 25,000 € höher als m-tech.
Das sind dann entweder Abschreckangebote oder irgendetwas ist da nicht vergleichbar.
Bei deiner Heizlast solltest du die richtige Maschine wählen. Wenn das mit der M-Tech und der mindestleistung stimmt, kannst dir ne 3Kw onOff reinstecken ist günstiger und Taktet weil se das so macht.
Die invertertechnik ist aber zum modulieren gemacht und sollte gerade bei so geringer Heizlast auch richtig zu dimensionieren.
Ich würde mir heute aktuell keine Nibe z.b. mehr rein stellen bis wieder vernünftige WP WP [Wärmepumpe] rauskommen zumindest im kleinsektor
Nächstes Thema: HUP statt Auto auf Festwert - Hintergrund und evtl. Vorteil?
