Tomsl's Heizung - Seite 7 teilen
28.11.2023 -24.2.2026    160 Antworten    27 Autoren 160 2026-02-24T22:29:41+01:00    5 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8
  •  tomsl
165
Liebe Foranden,
nach 2 Jahren im Haus wird es Zeit für einen Heizungsstriptease.
Vorneweg: wir sind mit der Heizung absolut zufrieden, die Räume sind ideal tempariert, die Heizkurve ist flach, das Warmwasser warm, und das Allerwichtigste: der Stromverbrauch der Wärmepumpe ist minimal:
  2022 2023 Diff
Heizung 900 kWh 917 kWh +17 kWh
Warmwasser 827 kWh 665 kWh -162 kWh
Auto - 1115 kWh +1155 kWh
Haushalt 1967 kWh 1927 kWh -40 kWh
Genaueres dazu hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-unser-erstes-jahr-im-haus/69930_19#770133
Es gibt also eigentlich keinen Grund, da irgendwas anzugreifen.
Gar keinen?
Nein, ein von unbeugsamen Heizungsnerds bevölkertes Energiesparhaus-Forum hört nicht auf, der Installateurszunft Widerstand zu leisten.
Und so habe auch ich mal der Heizung "unter die Haube" geschaut, um zu sehen, was der Installateur so verbrochen hat. As it turns out: einiges.
Die Wärmepumpe:
Bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Vaillant aroTherm VWL 75 AS mit uniTower VWL 78/5 IS und multiMATIC700 Bedienelement.
Die Konfiguration/Informationen:
UniTower
Kompressorstart Heizen ab -60 °min
Kompressor Hysterese Heizen 7 K
max. Restförderhöhe 900 mbar
Betriebsart WW WW [Warmwasser] ECO
max. Dauer Sperrzeit 5h
Sperrzeit nach Einschalten der Spannungsvers. 0 min
Leistungsgrenze Heizst. 4 kW
Flüsterbetrieb Kompressor 0,4
Sanfte Modulation Ja
Softwareversion 00 0351.05.22
Softwareversion 01 0351.05.22
Softwareversion 02 0360.02.02
multiMATIC:
Wasserdruck 1,5 bar
Frostschutzverzögerung 4h
AT Durchheizen aus
Regelmodule
Regler 6.14
Wärmepumpe 1 5.22
Zusatzmodul WP WP [Wärmepumpe] 5.22
adaptive Heizkurve Nein
Betr.artwirkung konf. Alle
Hypridmanager Bivalenzpunkt
Bivalenzpunkt Heizung 0 °C
Bivalenzpunkt WW WW [Warmwasser] -7 °C
Alternativpunkt aus
Temp. Notbetrieb 25 °C
Energieversorger WP aus
Zusatzheizgerät für WW+Hz
PV Puffersp. Offset 10 K
Konfiguration Systemschema
Systemschema 8
Zusatzmodul
Multifunktionsausg.2 Zirkul.p.
Multifunktionseing. 1xZirkul.
Heizkreis1
Kreisart Heizen
Status Heizbetr.
Vorlaufsolltemp. 29 °C
AT-Abschaltgrenze 20 °C
Heizkurve 0,1
Minimaltemperatur 15 °C
Maximaltemperatur 45 °C
Modus Auto Off Nacht
Raumaufschaltung Aufschalt.
Kühlen möglich Nein
Pumpemstatus an
Heizung
Zone aktiviert Ja
Tagtemp. Heizen 23 °C
Nachttemp. Heizen 21 °C
Zonenzuordnung VRC700
Warmwasserkreis
Status Zonenventil auf
Warmwasserkreis
Speicher aktiv
Warmwasser 50 °C
Speicherladepumpe aus
Zirkulationspumpe aus
Legionellenschutz Tag aus
Hysterese Speicherladung 5,0 K
Speicherlad. Offset 6 K
max. Speicherladez. 60 min
Sperrzeit WW WW [Warmwasser]-Bedarf 60 min
Ladepumpe Nachlaufzeit 5 min
Paral. Speicherlad. aus
Der erste Schrecken: die Takterei
Letzten Winter habe ich mir (motiviert durchs EFH) mal angesehen, wie schlimm unsere LWP LWP [Luftwärmepumpe] taktet und musste feststellen: zu oft. Im November 22 lag der Durchschnitt bei 16 Kompressorstarts pro Tag (inkl. WW). Daraufhin habe ich folgende Zeitfenster eingestellt, und konte die Takterei unter 10 Starts/Tag drücken:
Heizen: 2:00-6:00, 7:30-14:00, 16:00-22:00
Warmwasser: 5:30-8:30, 17:00-20
Mit diesen Zeitfenster konnte der WAF hoch gehalten werden.
stay tuned...
  •  Gemeinderat
22.2.2025  (#121)
Laut Vaillant funktioniere die Anlage so, dass es bis 0,8 bar egal sei. Bei 0,6 schaltet sie ab.
Manche haben 1,0 bar und das scheint kein Problem zu sein.
Ich habe mit 1,7 bar auch keinen Unterschied gemerkt.
  •  cacer
22.2.2025  (#122)
die anlage läuft zwar weiter, aber das MAG ist ja irgendwann aus dem regelbereich raus.
allein der statische druck im haus bei 10m anlagenhöhe ist ja schon 1 bar.
bei 1,6bar müsste der vordruck schon auf 1,3 bar eingestellt worden sein.
original sind da meist 1,5 bar drin.
bei 1,5bar vordruck sollte der anlagendruck um 1,8bar liegen.
also MAG prüfen und druck anpassen.
passiert nix schlimmes, aber kann zu unterdruck in der saugseite der pumpe führen.
  •  altehuette
22.2.2025  (#123)
gdfde schrieb: Dafür kannst du dann alle 2-3 Jahre den Installateur antanzen lassen, dass er dir aufbereitetes Heizungswasser mit einer Pumpe in deine Heizung nachfüllt..
Erst die vorige Woche wieder etwas Heizwasser nachgefüllt, von 1,6 bar auf 2,0 bar. Zuerst etwas zuviel erwischt, und es waren 2,2 bar. Dann nachgeschaut, wie hoch der Druck bei Inbetriebnahme war, da waren 1,9 bar vermerkt.  Somit dann etwas Wasser abgelassen, bis auf 2 bar. Obwohl normales Leitungswasser drinnen ist, war bzw. ist das Wasser glasklar!
  •  tomsl
23.2.2025  (#124)
Nächstes Update:
Endlich habe ich Verbrauchswerte für einen vollen Tag. Das war gestern, Heizung und Warmwasser:
2025/2025022353226.png
Nun interessiert mich natürlich der Verbrauch an einem ähnlichen Tag mit der gleichen Durchschnittstemperatur, hier der 5. Februar:
2025/20250223539261.png
Insgesamt also 1,6kWh weniger. Allerdings hatten wir laut Wetterstation gestern etwas mehr Sonnenschein.
5. Februar:
2025/20250223766436.png
Gestern:
2025/20250223427443.png
Es dürfte also in etwa gleich geblieben sein, mit Tendenz zu geringerem Verbrauch.
Und hier die Kompressorstarts:
2025/20250223913831.png
Ich bin entzückt, speziell im Vergleich zu vorher.
Eventuell könnte ich das Energieintegral noch reduzieren? Aktuell habe ich es auf -100° gesetzt.
  •  Gemeinderat
23.2.2025  (#125)
Bis zur Menge des Ausgleichsgefäßes sei das kann Problem, meinte der Insti zu mir. Habe auch keine Probleme mit dem Wasser.
  •  tomsl
22.12.2025  (#126)
Wir sind zwar mitten in der ersten vollen Heizsaison mit den neuen Platinen, aber ich möchte jetzt schon mal kurz ein Update seit dem Tausch (im Febuar) geben:
Vor dem Platinentausch hatte die WP WP [Wärmepumpe]:
  • 6109 Starts bei 4717 h Laufzeit, also 6,81 Starts pro Tag bei etwa 46 Minuten pro Takt (über das ganze Jahr)
Seit dem Platinentausch hat die WP WP [Wärmepumpe]:
  • 965 Starts bei 1253 h Laufzeit, also 3,17 Starts pro Tag bei etwa 78 Minuten pro Tag (über 304 Tage).
Also hier gibt es eine deutliche Verbesserung, wiewohl in der Statistik noch Jänner und Februar fehlen, ich werde dann wieder vergleichen sobal ein volles Jahr um ist.
Am Stromverbrauch erkenne ich keine großen Unterschiede, ein Vergleich ist nach einer Saison aber auch noch relativ sinnlos.
Aber trotzdem, wenn ich März bis November vergleiche hatte ich bislang einen durchschnittlichen Verbrauch von ~850kWh, heuer bin ich bei 828kWh.
22.12.2025  (#127)
Das klingt schon viel besser, der Winter kommt ja auch noch und erhöht dir die Laufzeit und verringert die Starts. Bin gespannt was nach dem Winter raus kommt
  •  robits
22.12.2025  (#128)
Das ist ein Bingo! ;)
Hast du momentan bzw in der Übergangszeit ein Zeitprogramm laufen?
War diese Saison zu faul mir was zu überlegen und habe ein bissl mehr Starts, wegen diesem ständigen halbwarmen Nebelwetter.
  •  gdfde
22.12.2025  (#129)
lt. deinen Zahlen scheint sich die Situation glücklicherweise verbessert zu haben 😀
der Bug mit dem Energieintegral der Platine ist leider schon ein signifikanter...ich frag mich, was mit den LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist, die die Platine nicht getauscht haben.
Diese WP WP [Wärmepumpe] internen Statistiken sind aber dennoch mit Vorsicht zu geniessen - das wurde eh schon sehr ausführlich diskutiert.
zb. zählt Vaillant anscheinend die Abtauvorgänge nicht als Takt, bin mir ziemlich sicher, dass das auch nicht in die Energiebilanz mit einfließt und dadurch die Wärmemengen und Arbeitszahlberechnungen "optimiert" werden.
Irgendwo habe ich gelesen, dass sie die Taktzählerei beim Abtauen seit letztem Jahr rausgenommen haben...keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist.
Zum Vergleich, wir haben mit einer Sole WP WP [Wärmepumpe] heuer 129 Takte gehabt bei 4065 h Laufzeit (heuer hatten wir 15-20% mehr Heizbedarf als letztes Jahr, obwohl wir den ganzen März im Keller noch die Trocknungsgeräte laufen hatten).
Ergibt eine durchschnittliche Laufzeit von 31 Stunden pro Takt emoji
  •  tomsl
22.12.2025  (#130)
Akani schrieb: Das klingt schon viel besser, der Winter kommt ja auch noch und erhöht dir die Laufzeit und verringert die Starts. Bin gespannt was nach dem Winter raus kommt
Ich ebenso!
robits schrieb: Hast du momentan bzw in der Übergangszeit ein Zeitprogramm laufen?
Nein, die rennt jetzt durch. Ich bin ebenso zu faul und die paar Takte nehme ich einfach in Kauf.
gdfde schrieb: Zum Vergleich, wir haben mit einer Sole WP WP [Wärmepumpe] heuer 129 Takte gehabt bei 4065 h Laufzeit (heuer hatten wir 15-20% mehr Heizbedarf als letztes Jahr, obwohl wir den ganzen März im Keller noch die Trocknungsgeräte laufen hatten).
Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen 😉
Meine WP WP [Wärmepumpe] ist ja nochdazu überdimensioniert, insofern bin ich jetzt mit der Takterei auch relativ zufrieden.
gdfde schrieb: zb. zählt Vaillant anscheinend die Abtauvorgänge nicht als Takt, bin mir ziemlich sicher, dass das auch nicht in die Energiebilanz mit einfließt und dadurch die Wärmemengen und Arbeitszahlberechnungen "optimiert" werden.
Ich hab jetzt einfach mal dem Kundensupport geschrieben, mal schauen, was die antworten.
22.12.2025  (#131)
Bei mir ist es auch so mit den Takten.
In der Übergangszeit lass ich sie Tagsüber 1x laufen inklusive WW WW [Warmwasser].
Jetzt Aktuell taktet di noch. Sole zu warm, Haus zu klei, WP zu groß- leider gab's die nicht noch kleiner.
Seit März 23 in Betrie, inklusive ausheizen und Trockenheizen. Sind wir jetz bei 858 takten
  •  tomsl
29.12.2025  (#132)
tomsl schrieb: Ich hab jetzt einfach mal dem Kundensupport geschrieben, mal schauen, was die antworten.
Also, laut dem netten Herren am Telefon wird jeder Kompressorstart gezählt. Die Flexo schafft das z.B. ohne, bei der Aro (meine) wird einfach der Kreislauf umgedreht und die Wärme aus dem Puffer (ich habe keinen) in die Außeneinheit geleitet. Dazu ist per se kein Kompressorstart nötig, nur wenn die VL VL [Vorlauf] Temp sinkt, wird er wieder angeworfen.
Ihr dürft mit der Info machen was ihr wollt 😂
Ich nehme mit: jeder Kompressorstart - auch beim Abtauen - wird gezählt.
30.12.2025  (#133)
Solange es kein Kaltstart is. Mei ein paar Starts hin oder her
  •  robits
30.12.2025  (#134)
Wird ja nur im laufenden Betrieb die Flussrichtunf geändert, oder? Is ja dann kein richtiger Start.
Aber bei Vaillant muss man meiner Erfahrung nach eh immer aufpassen, welche Auskünfte man bekommt 👀
31.12.2025  (#135)
die Flexo macht das direktelektrisch. bei dir ist das eher wie ein ampelstopp...
toll, wie sich das laufverhalten geändert hat. 👍
gut damit das maschinchen alt werden kann...
31.12.2025  (#136)
das ist wie der luftdruck beim autoreifen.
👉 du kannst auch mit einem patschen rumfahren, bloß wird das auf dauer etwas zerstören...
👉 du kannst auch mit 5bar rumfahren, bloß hat das auf dauer auch nachteile/konsequenzen
darum gibt es ein 'richtiges fenster' dieses wird bei inbetriebnahme per vordruck eingestellt, genauso wie jeder reifen erst in kombination mit dem jeweiligen auto seinen solldruck bekommt...
  •  tomsl
23.2.2026  (#137)
tomsl schrieb: 6109 Starts bei 4717 h Laufzeit, also 6,81 Starts pro Tag bei etwa 46 Minuten pro Takt (über das ganze Jahr)
Ein ganzes Jahr ist nun vergangen und es schaut wie folgt aus:
1279 Starts bei 2271 h Laufzeit, also 3,5 Starts/Tag bei 106,8 Minuten durchschn. Taktlänge (über 368 Tage).
Vor dem Platinentausch sah das so aus:
6109 Starts bei 4717 h Laufzeit, also 6,81 Starts/Tag bei etwa 46 Minuten durchsch.Taktlänge
Kurzum: die Takte/Tag haben sich etwa halbiert, die Laufzeit mehr als verdoppelt.
Um wieviel Jahre dadurch die Lebensdauer der WP WP [Wärmepumpe] verlängert wurde, wird mir wohl niemand sagen können.
23.2.2026  (#138)
Der Winter war auch härter, das könnte reinspielen. Wart mal ab wie es in den nächsten Jahren ist...
  •  heislplaner
23.2.2026  (#139)
Zum Vergleich meine immer noch zu große 55er: 1437 Starts bei 8942h Laufzeit- ich bin im 3. Winter
  •  nala123
23.2.2026  (#140)
Hier ebenfalls im 3. Winter bei noch zu großer 55er 1656 Starts bei 8792h Laufzeit.
  •  tomsl
23.2.2026  (#141)
Habt ihr euch abgesprochen? Die Werte sind ja verblüffend ähnlich bei euch. Die 55er würde bei uns auch besser passen und vermutlich auch noch immer zu groß sein.
Ich sehe die Werte bei unserer WP WP [Wärmepumpe] jetzt allerdings nicht mehr als kritisch an. Also wenn eine WP WP [Wärmepumpe] keine 4 Starts am Tag aushält, weiß ich auch nicht mehr weiter.
