Überschusseinspeisung 2024- wo? - Seite 68
5.10.2023
-21.4.2026
1.509 Antworten
194 Autoren
123 Empfehlungen
Worum gehts denn den Leuten? |
Den Bezug zu erhöhen um mehr Einspeiseleistung zu bekommen. |
Äh.. 25 A x 400 V x 3 Phasen = 30000 W. Vulgo 30 kW |
Da musst du die Spannung einer einzelnen Phase einsetzen, also 230 V. Das sind dann rund 17 kW.
Nochmal - du kannst stundenlang 18-19kw drüberziehen und es passiert - nichts die (schmelz)sicherungen haben genug spazi nicht sofort auszulösen! |
Bei meinem Beispiel mit Wallbox und 2kW Herdplatte muss man aber berücksichtigten, dass die Herdplatte auf nur einer Phase hängt. Also 16A der Wallbox plus 8,7A einer einzigen Herdplatte ergeben 24,7A auf einer Phase. Allein das reizt eine 25A Sicherung schon aus, und hiermit braucht man keine abartigen Gründe um Bedarf für eine höhere Absicherung zu haben. |
Äh.. 25 A x 400 V x 3 Phasen = 30000 W Sorry habe das /s vergessen😉. Ich würde das eher als Drehstrom System rechnen. Also : 25A x 400 V x √3 = 17320 W gesamt für normalem Haushalt. Vermute aber Wallboxen fahren mit 16A x 230 V das dann mal 3 - sind diese 11 kW. Die restlichen 6-7 kW dürfen wohl für normalen Haushalt reichen. |
Werd jetzt zu RZ Pellets gehen mit Bezug und Einspeisung . Glaub das ist mit ein Jahr Preisgarantie momentan das beste |
Hallo, bin auch auf der Suche nachdem Disk so nachlässt. Gibt es bei RZ schon Einspeise-Preise nach 30.6.2025? LG |
O-4000 kwh 7,5 cent und von 4001 - 50000 kwh 6 cent. Wennst dich jetzt anmeldest mit Bezug hast ein Jahr Preisgarantie. Nicht viel aber trotzdem mehr als bei den anderen. War auch davor bei Gutmann |
Ok danke! Stimmt. Ich habe mir den Anmeldeprozess und die Preise angeschaut. Es scheinen - abgesehen von einem Ömag Lotto, das evtl.dieses Jahr auch nicht so schlecht aussehen könnte - vergleichsweise gute Konditionen zu sein. |
Ich bin jetzt ca 1 Jahr bei RZ-Ökostrom dabei, bis jetzt hat alles gepasst, bin gespannt wie die Preise nach Ablauf der Preisgarantie sein werden, muss mich auch noch nach den aktuellen Kündigungsfristen sowohl bei RZ-Ökostrom bzw. Netz O.Ö. umschauen. Lotto spielen habe ich schon hinter mir😬 |
Ja interessant, bitte berichten! |
in welchen Intervall werden dir die Einspeisemengen vergütet? hast du es geschafft auf monatlich umzustellen? |
bei meinen Mengen, (Verbrauch-Einspeisewerte), bzw. mit den Vergütungswerten habe ich es beim Wechsel einfach auf jährlich belassen, die Abrechnung wird vom Netzbetreiber (Netz O.Ö.) ausgelöst, das ist bei mir immer E.April, Abrechnung vom Netz O.Ö. als auch von RZ habe ich schon erhalten, hat also keine 3 Wochen gedauert, alles so paletti |
Abseits von RZ gibts atm e net viel Optionen oder? Ömag wird wieder interesanter bei dem Marktumfeld, wo sich alle auf 4-5 Cent einpendeln *mhm* ? |
Ich hab jetzt mal bei econtrol bzw den Tarifkalkulator mit meinen (simulierten) PV Eckdaten geschaut (~1000kwh Verbrauch, 7000kwh Einspeisung): Da wäre Gutmann auf Platz 1: Überschussvergütung (exkl. USt.) 0 - 50.000 kWh 7,5000 Cent / kWh Preisgarantie bis zum 31.05.2025 Bezug 13,75c/kwh, etwas teurer als RZ, dafür Grundpauschale niedriger (was mir bei meinem geringen Verbrauch natürlich zugute kommt). Was meint ihr dazu. bzw. hat schon wer Erfahrung mit Gutmann? |
ich meine, eine Preisgarantie bis zum 31.5. ist relativ wertlos Ab 1.6.25 übrigens 4,50 ct/kWh |
Ups, da hast du natürlich recht, habs igrendwie überlesen bzw. bin von 05.2026 ausgegangen. Na dann ist wohl aktuell RZ das Maß der Dinge. Gibts bei RZ eigentlich irgendeinen Klausel (so wie bei EVN...) das man weniger kriegt wenn man zusätzlich einer Energiegemeinschaft beitritt? |
Nein gibt keine Klausel wie du sie beschreibst. Bin auch bei RZ und einer EEG
Diese Klausel wird auch bei der EVN fallen müssen sobald das neue ElWOG beschlossen ist. |
