Nilan Compact P Geo - Diskussionsfaden - Seite 7 teilen
23.11.2022 -8.1.2025    126 Antworten    16 Autoren 126 2025-01-08T15:46:02+01:00    3 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7
  •  sudo
129
da es hier im Forum ja gefühlt 99.99% um KNV/Nibe Wärmepumpen geht, dachte ich ein Nilan Thread würde da etwas Abwechslung bringen :)
Starten wir doch mit einer kurzen Vorstellungsrunde, wer von euch hat eine Compact P Geo (oder Air)?
Welche Quelle nutzt ihr?
Gibt es Probleme die euch ärgern?
Irgendwelche Besonderheiten?
Wir haben eine Compact P Geo 6 welche als Quelle Grundwasser mit Saugheber nutzt.
Im Sole-Kreis hab ich meist so 13-14°C VL VL [Vorlauf] und so 10-11°C RL RL [Rücklauf]
An sich bin ich sehr zufrieden mit der WP WP [Wärmepumpe], auch wenn die Einstellmöglichkeiten/Monitoring (besonders wenn man zu KNC/Nibe rüber schaut) sehr begrenzt sind.
Steuerungstechnisch vermisse ich so etwas wie die Gradminuten, bei der Nilan kann man nur eine mindest Kompressorstoppzeit (maximal 45 Minuten) einstellen. Das führt bei mir dazu, dass die WP WP [Wärmepumpe] zB mal den halben Tag mit VL VL [Vorlauf] 26°C läuft und dann abschaltet, nach 45 Minuten will sie gleich wieder starten, schaltet aber dann sofort wieder ab (auch wenn die 26°C VL VL [Vorlauf] noch gar nicht erreicht sind).
So, bin schon gespannt wie viele Nilan Exoten wir hier im Forum finden.
@Puitl du machst doch bestimmt gleich nach mir weiter, sonst fällt mir nämlich niemand ein :D
  •  Rafin1
16.12.2024  (#121)
Puitl schrieb:
Rafin1 schrieb:
Ich habe jetzt in unserem WP WP [Wärmepumpe] die wetterabhängige Steuerung aktiviert. Das lief anfangs sehr gut. Aber weil die WP WP [Wärmepumpe] auch die FBH FBH [Fußbodenheizung] Pump steuert laüft die nur wenn die WP WP [Wärmepumpe] es für nötig hält. Weil die Pumpe oft also nicht laüft kühlt der Boden ab aber die WP WP [Wärmepumpe] denkt immer noch sie sei warm genug weil T16 bis T18 immer noch im Grenzwert liegen. Erkennt ihr das?
Bei mir lief die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Pumpe vor dem letzten Update noch dauerhaft, jetzt schaltet sie auch ab.
Nilan ist leider nicht so intelligent einen "Schnüffel-Modus" zu programmieren sodass z.B. jede Stunde die aktuelle FBH FBH [Fußbodenheizung]-Temp. abgefragt wird.
Bei mir steht die WP WP [Wärmepumpe] im kalten Keller und da habe ich die max. einstellbare Differenz von 5°C oft sofort erreicht weshalb ich den RL RL [Rücklauf]-Temp.-Fühler nun umverkabelt und in den Estrich versenkt habe.
Problem bei mir ist aktuell aber das die Steuerung nicht auf die 5°C Differenz achtet und immer nach den 60 Minuten Sperrzeit anfährt...das nervt mich gerade etwas...
Zur Solepumpe: Die sitzt doch unten hinter dem vorderen Blech das doch leicht zu entnehmen ist!?
Gehen da bei dir 2 Kabel zur Pumpe? (Anspeisung + Ansteuerung)
Ich werde gleich noch ein par Bilder hochladen
  •  Rafin1
16.12.2024  (#122)
sudo schrieb:
Rafin1 schrieb: Das Kabel von der Sole Pumpe wird noch verlangert befor es im Kasten von beiliegendes Bild geht. Da sehe ich das die pumpe 6 anschlüsse hat wovon nur 3 benutzt werden (nach die Farben zu beurteilen P, N und Erde).
Wenn nur die 3 Adern (L/N/PE) angeschlossen sind, dann wird die Pumpe nur On/Off geschaltet und nicht geregelt.
Genau das gleiche dachte ich mir auch, trotzdem werde ich das Teil doch mal losschrauben und nachsehen.
Benutzt du nicht auch Loxone? Weist du vielleicht das Antwort auf meine Loxone Frage?
  •  sudo
16.12.2024  (#123)
Rafin1 schrieb: Benutzt du nicht auch Loxone? Weist du vielleicht das Antwort auf meine Loxone Frage?
Ja ich nutze auch Loxone, weiß aber nicht wie/ob man 8 Register auf einmal beschreiben kann.
Meine CTS602 hat Modbus RTU ohne so eine Einschränkung.
  •  Rafin1
16.12.2024  (#124)
Erstes Bild ist die Vorderseite, das zweite Bild ist ist die dunkele Unterseite und das dritte Bild ist de FBH FBH [Fußbodenheizung] Pumpe die nur von hinten zu sehen ist. In das graue Verteilerkästchen unten ist die verbindung zwischen GEO und die Sole Pumpe wo also nur L/N/PE verbunden sind.
2024/20241216635323.jpg
2024/20241216102778.jpg
2024/20241216412446.jpg
  •  Rafin1
8.1.2025  (#125)
Also ich habe letzte Zeit einiges ausprobiert. Ich habe ein Dokument gefunden indem die Installer Modbus register beschrieben werden. Ich habe jetzt en einfaches Python program geschrieben womit ich das offset van T18 über Modbus auf -50 (oder ein anderer wert) setzen kann. Der Nilan sieht jetzt eine differenz von mindestens 5 Grad und startet sofort die beiden Pumpen und der GEO Kompressor. Sobalt ich über Modbus registriere das die laufen setze ich das Offset nach kurzer Zeit wieder auf null. Die Pumpen laufen aber weiter bis der Soll-wert erreicht ist. Alles wird von ein RaspberyPi 1 gesteuert.
Übrigens, im Schaltbild das mit meiner WP WP [Wärmepumpe] mitgeliefert wurde steht das beide Pumpen von ein Relais gesteurt werden, also gehe ich mal davon aus das die prozentualen Leistungsangaben kwatsch sind.
@Puitl was meinst du mit "Problem bei mir ist aktuell aber das die Steuerung nicht auf die 5°C Differenz achtet und immer nach den 60 Minuten Sperrzeit anfährt...das nervt mich gerade etwas..."? Kannst du das etwas näher erlautern?
  •  Puitl
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] nach einem Takt zum Stillstand kommt (Mindestleistung unterschritten) dann sollte sie normal erst wieder starten wenn die eingestellte Sperrzeit abgelaufen ist UND der RL RL [Rücklauf] 5°C unter den VL VL [Vorlauf]-Soll gefallen ist (1-5°C einstellbar).
Leider macht das meine Steuerung aktuell nicht mehr (warum auch immer) und startet sturr nach der Sperrzeit, egal wie hoch der aktuelle RL RL [Rücklauf] ist...
Und ja auch bei mir werden beie UWP´s nur per Relais eingeschaltet.
Lt. Software werden sie zwar geregelt (fragt sich wie intelligent oder nach welchen Parametern), Hardware-technisch ausgeführt ist aber nur On/Off.
Nächstes Thema: Einstellungen FBH, BKA, S1155 Neubau
