Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten - Seite 147 teilen
16.2.2022 -26.10.2026    2.974 Antworten    107 Autoren 2974 2026-10-26T08:01:50+01:00    115 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 145  146  147  148 ... 149
  •  Fani
16.02.2022
3089
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  christoph1703
17.8.2026  (#2921)
Ecoline schrieb: In den VE.Bus Error Codes.
Ergibt sich aber schon aus der TOR Zertifizierung. Ohne diese dürfte ein netzparalleler Betrieb gar nicht erlaubt sein.
Stimmt, danke!
Dass die WLV nur an einen Multi angeschlossen werden muss, steht aber nirgends offiziell, oder? Beim Multi RS Solar steht das in der Anleitung:
Three-phase systems require contact wiring to only one unit’s I/O connector. The contact state is then shared with and replicated by all other units in the system.
Beim MultiPlus-II habe ich nichts dergleichen gefunden. Da steht leider nichtmal, ob die Eingänge galvanisch getrennt sind (was die Verkabelung vereinfachen würde, falls der Elektriker drauf besteht).
  •  swayze
21.8.2026  (#2922)
Hallo Victron-Experten!
3x MP2 48/6K5 warten mittlerweile auf den Einbau und die beiden 16kWh Speicher (Yixiang V3 mit MB31 EVE Zellen) sind fast fertig zusammengebaut. 😀
Könntet ihr mir bitte noch Feedback zu meinem geplanten Schema geben?
Folgende überlegungen:
  • Würde gerne die gesamte Hausinstallation über den AC-Out-1 laufen lassen;
  • Fronius Symo 15kW soll auch am AC-Out-1 hängen; Faktor 1.0 Regel ist erfüllt; Betrieb mit AT AT [Außentemperatur]-Grid-Code;
  • Netz-0-Notstrom-Schalter als Bypass-Schalter für Wartungszwecke der MP2;
  • Wegen dem Tarifschalter bitte nicht wundern, komme aus Tirol;
Danke für eure Mithilfe!
2026/20260821633780.jpg
  •  Gawan
21.8.2026  (#2923)
den SM Fronius kannst dir schenken
  •  lewurm
21.8.2026  (#2924)
naja, den SM Fronius hat er vermutlich schon. Du könntest dir den SM von Victron sparen wenn du den SM Fronius via Modbus am GX anhängst. Geht auf jeden Fall nicht out-of-the-box, aber vielleicht hat das schon jemand gemacht auf github? (edit: https://github.com/RalfZim/venus.dbus-fronius-smartmeter)
am AC-Out gehört imho auch noch ein LS.
und schreibt dein Netzbetreiber keinen Überspannungsschutz vor?
  •  swayze
21.8.2026  (#2925)
Hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen 😉
  • Anlage ist Bestand; im Vorzählerfeld wird nichts verändert; Ü-Spgs-Ableiter natürlich verbaut
  • Fronius SM bereits verbaut/Bestand
  • Victron vm-3p75ct ist schon gekauft
Hallo Fani,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
  •  Ecoline
22.8.2026  (#2926)
Ein selektiver 100mA FI für den Notstrom Fall fehlt
  •  Puitl
22.8.2026  (#2927)
Was soll der für eine Funktion haben?
  •  thohem
22.8.2026  (#2928)
Gawan schrieb: den SM Fronius kannst dir schenken
Ich hab's nicht geschafft den Victrons beizubringen, den SM Fronius zu lesen. Wir nativ halt nicht unterstützt. Jetzt sind halt zwei SM hintereinander, war einfacher.
  •  Ecoline
22.8.2026  (#2929)
Damit sind bei Notstrom die Abschaltbedingungen erfüllt. Das ist durch die Multis nicht gegeben. Ist auch nach OVE R20 gefordert
  •  christoph1703
22.8.2026  (#2930)
Ecoline schrieb: Damit sind bei Notstrom die Abschaltbedingungen erfüllt. Das ist durch die Multis nicht gegeben.
Kannst du das bitte noch genauer erklären? Was genau ist nicht erfüllt?
Edit: Es geht um den Kurzschlussstrom, oder?
  •  Ecoline
22.8.2026  (#2931)
Korrekt
Da im Batteriebetrieb die Schutzmaßnahme automatische Abschaltung durch die Sicherung (Nullung) wahrscheinlich nicht funktioniert, übernimmt diese Aufgabe der zusätzliche FI-Schutzschalter. Dieser wird selektiv mit 100 mA oder 300 mA Fehlerauslösestrom ausgeführt, damit der oder die nachfolgenden 30 mA FI-Schutzschalter dazu in Koordination (selektiv) sind.
  •  Gawan
22.8.2026  (#2932)
geht problemlos - hab ich bei mehreren Anlagen in Verwendung
liest über NodeRed (Large Image) aus der Fronius API sowohl die PV Daten als auch die Grid Daten
  •  gloitom
22.8.2026  (#2933)
Ich habe die Anlage, nach diesem gezeigten Schema, mit 3xMP2-5000 + Fronius 10k, aufgebaut und funktioniert mit den im MP2 integrierten Stromwandlern problemlos.
Also weder Fronius noch Victron SM verbaut!
  •  Puitl
22.8.2026  (#2934)
Ich auch ohne einen SM wie "gloitom", einziger Nachteil ist das im VRM die Werte für Netzbezug und -einspeisung nicht passen da die Werte leider nicht saldiert werden (warum auch immer)
  •  swayze
27.8.2026  (#2935)
Danke für eure Hilfe, Fi wird noch ergänzt 👍
  •  christoph1703
23.9.2026  (#2936)
Weiß jemand, was es mit der befristeten Zulassung der MP-II auf sich hat? Laut der Wechselrichterliste läuft die Zulassung mit Ende September ab. Was ich gelesen habe, hat Victron sich in der Vergangenheit immer rechtzeitig darum gekümmert - aber jetzt sind es ja nur noch Tage.
  •  SaubererM
24.9.2026  (#2937)
kann jemand einen micro wechselrichter empfehlen, welchen ich in victron super einbinden kann.?
würde ich für meine gartenhütte benötigen.. eine seite mit 4 module und die andere seite mit 6 oder 8 module.?
  •  Gawan
24.9.2026  (#2938)
du kannst jeden nehem der den Funken einer REST API hat (Power+Energy) die man über LAN / WLAN auslesen kann - ich hab bisher immer einfach den billigsten verfügbaren genommen und mittels 10 EUR Shelly Steckdose eingebunden
auf Seiten Victron ist der Aufwand gleich minimal
  •  ulrich85
24.9.2026  (#2939)
Gawan schrieb: du kannst jeden nehem der den Funken einer REST API hat (Power+Energy) die man über LAN / WLAN auslesen kann - ich hab bisher immer einfach den billigsten verfügbaren genommen und mittels 10 EUR Shelly Steckdose eingebunden
+1
das stimmt, mit node red ist der innerhalb von minuten integriert!
  •  lewurm
29.9.2026  (#2940)
würde mich auch interessieren.  In der aktuellen Liste von 2026-09-25 ist es nun bis Ende Oktober.
  •  Balu88
29.9.2026  (#2941)
Egal ob jetzt 1 Hoymiles oder irgendwann mal 3 Hoymiles dran hängen - ich hab einen Shelly 3EM gesetzt, der kommuniziert mit Victron und wird dargestellt - was da hinter dann dran hängt frag ich nicht einzeln ab. War für mich einfacher als Hoymiles zu integrieren - vielleicht auch für dich (in Zukunft) interessanter als nur 1x MicroWR reinzuholen.
