Nibe1255 müht sich ganz schön - Seite 6 teilen
7.12.2021 -29.1.2026    108 Antworten    18 Autoren 108 2026-01-29T14:09:27+01:00    8 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6
  •  Mig1
07.12.2021
116
Hallo zusammen, mein Name ist Michael und ich bin aus Südostbayern. :)
Hab hier schon immer auch viel mitgelesen, war aber eher mehr im HTD-Forum unterwegs.
Hier sind aber glaube ich mehr Leute mit der Nibe bzw. dem KNV-Pendant unterwegs.
Versuche die Basisinfos mal nicht zu lange werden zu lassen und kann jederzeit was nachliefern.
Massivbau (S8 Ziegel) mit ca. 160qm Wohnfläche, plus Keller auch komplett mit der FHB beheizt uA Hobbyraum und Büro also fast 230qm.
Berechnet Heizlast 5,3KW, FBH nach Berechnung verlegen lassen wg. Kreislänge etc.
Grabenkollektor mit gut 6KW Leistung.
Das Schätzchen wurde im  November in Betrieb genommen und durfte auch gleich den Estrich schön aufheizen. Ging ziemlich problemlos und nach knapp 450 KWh war das zu aller Zufriedenheid auch erledigt. Ging bis 34 Grad hoch. Hatte in den knapp 3 Wochen auch 4 Bautrockner laufen da wir mim Fliesenleger bisschen Zeit gewinnen mussten.
Ich lass natürlich seit dem Aufheizen die WP WP [Wärmepumpe] weiterlaufen weil das Haus nicht mehr auskühlen soll.
Hab schon die ein oder andere Hilfe aus dem HTD-Forum erhalten. Fahre aktuell mit HUP 65% macht ca. 21l Volumenstrom (lt. Berechnung brauche ich wenn alles richtig eingestellt ist 20,x).
WQ-Pumpe ist auf Delta 5k.
Klar, es sind aktuell viele Handwerker da und es ist immer mal eine Türe oder ein Fenster auf. Aber bei ATs um 0 Grad, in der Nacht vielleicht mal -2 müht sich die Liebe schon mit 70-90Hz ab und braucht zwischen 900-1.200 Watt.
Soleaus ist mittlerweile bei -3 angekommen.
Heizkurve fahre ich aktuell mit 2+2, VL bei NAT sollte 30 Grad sein, Gradminuten auf 100, aber ich habe jetzt schon gut 28 Grad berechneten Vorlauf und die Räume kommen grad mal auf 21 Grad.
Die Betonwände vom Keller haben anscheinend noch ordentlich Nachholbedarf, weil hier packe ich grad mal 18 Grad RT RT [Raumtemperatur].
Vielleicht passt auch alles und ich bin zu ungeduldig. ;) Ach ja, wir wohnen noch nicht drin!
Kann auch gerne jemanden für myuplink freischalten. Oder ich liefere notwendige Daten nach.
Viele Grüße und ein Hoch auf die Foren für unser tolles Heizsystem!
Mig
27.1.2026  (#101)
Wie haben diesen Winter den ersten komplett gedämmten Winter.
VL von 27° war in den ganz kalten Nächten das Tiefste was ich gesehen habe
Unsere Sole aus ist zwar auch fast bei -4°, scheint sich jetzt dort aber brav zu halten...
  •  flrnwrzl
27.1.2026  (#102)
gdfde schrieb: Das wird so nicht funktionieren.
ja das hab ich auch bemerkt. die Anhebung von meiner HK kam aus der Panik, des es nicht wärmer wurde.
MalcolmX schrieb: VL von 27° war in den ganz kalten Nächten das Tiefste was ich gesehen habe
davon träume ich.
  •  tepee
27.1.2026  (#103)
27 VL VL [Vorlauf] bei -4 AT AT [Außentemperatur] hätte ich auch gerne.
@­MalcolmX: Wie hoch war der RL RL [Rücklauf] dabei?
27.1.2026  (#104)
3-4° Spreizung.
Meine Sole ist trotzdem ziemlich kalt 😝
Unsere RT RT [Raumtemperatur] ist aber vermutlich eine Spur kühler ala bei vielen Familien, ca 20.5°. Passt für uns aber sehr angenehm.
  •  gdfde
27.1.2026  (#105)
flrnwrzl schrieb: ja das hab ich auch bemerkt. die Anhebung von meiner HK kam aus der Panik, des es nicht wärmer wurde.
Panik ist FBH FBH [Fußbodenheizung] die schlechteste Variante.
Bei FBH FBH [Fußbodenheizung] benötigt es einige Zeit/Tage, bis die Änderungen bei den Heizparametern spürbar werden.
  •  flrnwrzl
27.1.2026  (#106)
gdfde schrieb: Panik ist FBH FBH [Fußbodenheizung] die schlechteste Variante
Das wäre mir sich bewusst gewesen.
Man(n) lernt nie aus
  •  Ulairi
27.1.2026  (#107)
@­flrnwrzl
Und wenn Man(n) etwas an der WP WP [Wärmepumpe] oder den Kreisen umstellt, einfach nicht der Frau sagen. Solange sie sich nicht beschwert macht Man(n) alles richtig 😁
  •  cacer
29.1.2026  (#108)
Ulairi schrieb: Solange sie sich nicht beschwert macht Man(n) alles richtig 😁
aber der Tag wird kommen 😂
Nächstes Thema: Hydraulikabgleich / Optimierung LWWP mit externer UWP
