Nibe1255 müht sich ganz schön - Seite 5 teilen
7.12.2021 -29.1.2026    108 Antworten    18 Autoren 108 2026-01-29T14:09:27+01:00    8 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6
  •  Mig1
07.12.2021
116
Hallo zusammen, mein Name ist Michael und ich bin aus Südostbayern. :)
Hab hier schon immer auch viel mitgelesen, war aber eher mehr im HTD-Forum unterwegs.
Hier sind aber glaube ich mehr Leute mit der Nibe bzw. dem KNV-Pendant unterwegs.
Versuche die Basisinfos mal nicht zu lange werden zu lassen und kann jederzeit was nachliefern.
Massivbau (S8 Ziegel) mit ca. 160qm Wohnfläche, plus Keller auch komplett mit der FHB beheizt uA Hobbyraum und Büro also fast 230qm.
Berechnet Heizlast 5,3KW, FBH nach Berechnung verlegen lassen wg. Kreislänge etc.
Grabenkollektor mit gut 6KW Leistung.
Das Schätzchen wurde im  November in Betrieb genommen und durfte auch gleich den Estrich schön aufheizen. Ging ziemlich problemlos und nach knapp 450 KWh war das zu aller Zufriedenheid auch erledigt. Ging bis 34 Grad hoch. Hatte in den knapp 3 Wochen auch 4 Bautrockner laufen da wir mim Fliesenleger bisschen Zeit gewinnen mussten.
Ich lass natürlich seit dem Aufheizen die WP WP [Wärmepumpe] weiterlaufen weil das Haus nicht mehr auskühlen soll.
Hab schon die ein oder andere Hilfe aus dem HTD-Forum erhalten. Fahre aktuell mit HUP 65% macht ca. 21l Volumenstrom (lt. Berechnung brauche ich wenn alles richtig eingestellt ist 20,x).
WQ-Pumpe ist auf Delta 5k.
Klar, es sind aktuell viele Handwerker da und es ist immer mal eine Türe oder ein Fenster auf. Aber bei ATs um 0 Grad, in der Nacht vielleicht mal -2 müht sich die Liebe schon mit 70-90Hz ab und braucht zwischen 900-1.200 Watt.
Soleaus ist mittlerweile bei -3 angekommen.
Heizkurve fahre ich aktuell mit 2+2, VL bei NAT sollte 30 Grad sein, Gradminuten auf 100, aber ich habe jetzt schon gut 28 Grad berechneten Vorlauf und die Räume kommen grad mal auf 21 Grad.
Die Betonwände vom Keller haben anscheinend noch ordentlich Nachholbedarf, weil hier packe ich grad mal 18 Grad RT RT [Raumtemperatur].
Vielleicht passt auch alles und ich bin zu ungeduldig. ;) Ach ja, wir wohnen noch nicht drin!
Kann auch gerne jemanden für myuplink freischalten. Oder ich liefere notwendige Daten nach.
Viele Grüße und ein Hoch auf die Foren für unser tolles Heizsystem!
Mig
  •  Mig1
2.5.2022  (#81)
So grds. mal das letzte Update in diesem Thread.
Ich liebe die kleine Schwedin immer mehr! Im April eine ordentlich 5.7 AZ. So kanns weitergehen.
Ich denke (und danke Euch dafür) dass ich mit den ganzen Tipps hier und gesamt im Forum eine top Einstellung gefunden habe.
Wenn grad noch jemand weiß, ob ein eingestellter Zeitplan nur bei Betrieb "auto" funktioniert oder auch bei manuell wäre ich sehr dankbar.
Es ist eigentlich schon warm genug, dass die Kleine ausbleiben kann, ich würd jedoch gerne über die Zeitsteuerung morgens paar h heizen lassen, dass es im Bad noch angenehmer ist :)
Viele Grüße
Mig
  •  cacer
Sollte funktionieren,hab ich aber nicht getestet.
Kannst aber auch mit der Automatik basteln:
Heizkurve bei 20C niedriger ,eventuell noch ne zusätzliche Absenkung per Zeitprogramm am tag, dann bleiben die GM am Tag lange bei Plus 100 und erst in der Nacht wieder Richtung Start.
Morgensonnefühler (Osten) kann auch helfen.
Die Zeitprogramme kann man ja vorbereiten und im Übergang dann schnell anwählen.
Aber da führen viele Wege nach Rom ;)
Gruß
Micha
  •  cacer
cacer schrieb: Kannst aber auch mit der Automatik basteln:
so kann das dann aussehen:
2022/20220503996676.png
14h taktpause (GM bleiben lange auf +100), WW in der nacht.
ein unnützer takt noch am vormittag.(muss ich noch tüfteln, haus/anlage ist nicht träge genug für noch tiefere GM)
start verdichter war morgens noch bei -188, habe ich gestern auf -280 abgesenkt.(sieht man an der GM kurve)
  •  Mig1
3.5.2022  (#84)
Das sieht auch interessant aus. :) Es sind glaube ich wirklich viele Wege :D
Bin nur grad verwirrt, weil ich lt. Uplink erst 3 x oder so positive Gradminuten hatte.
Ich schau jetzt tatsächlich mal ein paar Tage was die Automatik macht. Aus den Zeitprogrammen werd ich noch nicht so schlau. Letztens eines auf passiv gestellt und nach einem Login bei myuplink waren auf einmal alle 3 aktiv wobei sie genau nichts miteinander zu tun haben :)
Grüße und danke
Mig
  •  cacer
Mig1 schrieb: Bin nur grad verwirrt, weil ich lt. Uplink erst 3 x oder so positive Gradminuten hatte.
das passiert dann, wenn in taktpause der rücklauf (und dadurch natürlich auch der VL VL [Vorlauf]) aus dem haus  höher liegt, wie VL VL [Vorlauf]-Soll aus der heizkurve.
wird es mittags also recht warm und liegt die heizkurve bei AT20C unter RT RT [Raumtemperatur], laufen die GM ins plus (gedeckelt bei +100).
kühlt es abends wieder ab, werden GM wieder abgebaut, sobalt RL RL [Rücklauf]&VL unter VL VL [Vorlauf]-soll.
Mig1 schrieb: waren auf einmal alle 3 aktiv
logikfehler? oder es hat sich was "verschluckt"? weiß ich nicht.
  •  Mig1
4.5.2022  (#86)
Jo ich denke, evtl. hab ich auch im uplink da nen Wurm reingebracht.
Mir fehtl da die einfache Bedienung, dass ich mehrere Zeitprogramme vorbereite/speichere und ganz einfach so auf nen Knopf drücke "Zeitprogramm 1" an/aus usw.
Grüße
Mig
genau das gibts ja.
jedes der vorbereiteten schemas läßt sich mit einem klick aktivieren...
2022/2022050739008.png
so schaut das bei mir aus.
wird es doch hoffentlich bei der S-serie auch geben...
  •  Mig1
10.5.2022  (#88)
Falls ja, finde ich das nicht. Trotzdem danke :)
  •  traehus20
10.5.2022  (#89)
Kann man nicht im Hauptmenü unter Punkt 6 Zeitprogramm was erstellen?
Grüsse
traehus20
  •  Mig1
11.5.2022  (#90)
Hab das bisher im myuplink gemacht. Ich schau mal an der Maschine selbst.
Im Myuplink kann man 3 Programme definieren aber ich finde keinen an / aus Knopf 😑
  •  flrnwrzl
Hallo, habe eine S1155.
Habe jetzt auch den Fehler "Begrenzt durch niedrige WQM Temp".
Alarm bei -6°C
Berechneter VL VL [Vorlauf] 34°C
VL 31°C
RL 26°C
WQ ein -1.3°C
WQ aus -4.2°C
Steht bei 71Hz seit 1 Woche
GM dauerhaft bei -699
Rt bei 21°C
2026/20260125194507.jpg
Was kann man machen?
  •  tepee
Ich habe auch bis zu -0,9 Ein und -3,9 Aus. Natürlich hätte ich lieber etwas bessere Soletemps. Aber läuft den Umständen entsprechend gut mit meinen Einstellungen:
-WQ Aus min -6,5
-HUP fix auf etwas mehr Durchsatz mit 17-17l/min -> niedrigerer VL VL [Vorlauf] um 1-2 Grad
-Verdichter auf 55Hz begrenzt (reicht gerade aus mit ca 4kW Leistung)
Wie sind deine Einstellungen?
Könntest evtl auch höher mit HUP ...
  •  flrnwrzl
Also -6.5 wäre dann die Alarmtemp?
HUP bei 58%
Durchlauf bei 12l/min.
Das kam hald beim hyd. abgleich raus.
Pro kreis ca. 1.9 l/min. Küche (längster Kreis ungedrosselt bei 2.8l/min)
Verlegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] leider suboptimal, durch Heizi. Alles ungefähr gleich +-10m. Ca. 10-15cm Abstand
Max l/min bei 100% HUP 21 l/min
  •  Ulairi
Alarm bei -6°C
VL 31°C
RL 26°C
WQ ein -1.3°C
WQ aus -4.2°C
Rt bei 21°C
Wenn du bei -4 Sole aus Alarm hast, dann hast du den WQ Alarm auf -6 gesetzt. Du könntest den auf -7 erhöhen, ich würde aber vorher mit deinem Insti sprechen. Welche Sole ist da drinnen?
Brauchst du wirklich 34° C Vorlauf? Ist ein bisschen hoch.
FBH und BKA BKA [Betonkernaktivierung]?
  •  flrnwrzl
WQ Alarm ist auf -6°C
Sole ist das Greenflow -11°C drinnen.
Insti ist leider keine Hilfe, da zu wenig im Thema, leider.
Ja ber. VL ist hoch, ist mir bewusst, Frau mags warm.
Reine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Denke der "hyd Ausgleich" gehört mal gemacht. Weil insti: alles auf obwohl weit nicht gleichlange Kreise.
Gibts da nen Link, wos Schritt für Schritt steht, wies geht, für Lainen. Den Leitfaden von Arne hab ich schon durch aber mir fehlt irgendwo ein Post mit Anleitung .
M², anzahl der Kreise, VA wäre bekannt
  •  Ulairi
Mach einfach ein neues Thema auf mit sämtlichen Daten.
Welche Pumpe, welche Quelle, Neubau/Altbau, FBH, BKA, WH, etc.
Kreislängen bräuchte man auch alle.
Edit: 34 ist wirklich hoch. Selbst ich bei ineffizientem Neubau habe bis jetzt max. 32 gehabt.
  •  flrnwrzl
Werd ich machen.
Habe jetzt versuchshalber den Alarm auf -7°C gestellt.
FAZIT: WP jetzt aif 90HZ, VL steigt über 31°C
  •  Ulairi
Übrigens....wenn die Kreislängen +-10 m sind, dann ist das verdammt gut vom Insti.
Auf was hat sich die WP WP [Wärmepumpe] dann eingependelt nachdem die Aufholjagd vorbei war?
  •  flrnwrzl
WP ist jetzt auf 67-72Hz, Sole Ein -1°C, Sole aus -4°C
Muss aber auch dazugesagt werden, dass ich alle Heizkreise geöffnet habe und die Pumpendrehzahl von 58% auf 65% erhöht habe um ein bisschen Wärme ins Haus zu bringen.
EDIT: und die milden Temperaturen heute mit +2°C
Hat auch geholfen.
Gestern auch noch mal alle VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] abgenommen inkl l/min und möchte noch einmal einen sauberen hydr. Abgleich machen (so guts hald geht mit den infos was ich hab)
Bin wieder am durchforsten von den Abgleichthreads von dyarne.
  •  gdfde
26.1.2026  (#100)
Warum brauchst du bei -1° Aussentemperatur einen berechneten Vorlauf von 34° bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung]?
Das wird so nicht funktionieren.
27.1.2026  (#101)
Wie haben diesen Winter den ersten komplett gedämmten Winter.
VL von 27° war in den ganz kalten Nächten das Tiefste was ich gesehen habe
Unsere Sole aus ist zwar auch fast bei -4°, scheint sich jetzt dort aber brav zu halten...
