Phänomen Kalk im Klo - Erklärung?
9.2.
-11.2.2021
18 Antworten
9 Autoren
1 Empfehlungen
Wie sieht denn die Benützungsfrequenz aus? Gibt es hier ev. einen Unterschied? |
Würde mir auch zuerst einfallen. Unser "Zweitklo" kriegt auch immer Randln von der Verdunstung... |
hätte auch auf die Frequenz getippt. Alternativ: Ist das ein eingebauter spülkasten? Eventuell die Wassermenge? |
lei lei danke amal für die Antworten! Benützungsfrequenz st bissl unterschiedlich, aber net eklatant, d.h. oben: 40% unten 60% Verdunstung ists sicher nicht, die Randln entstehen ausschließlich unter Wasser - also ganz unten... Außerdem war das auch im Spülrohr - also Verbindung zw. Spülkasten und Klo innen angelegt. Ist ein Wandmontierter Spülkasten, Wassermenge ist identisch (paar mm Different amal ignoriert) lg Wolfgang |
lei lei Hast schon mal dran gedacht EG-Klo mit OG-Klo zu tauschen? |
Hi Nö, nachdem es bei insgesamt 2 paar Klos und 2 Paar Spülkästen identisch auftritt, nein. Lg Wolfgang |
Ist die Putzfrequenz auch gleich? Oder putzen hier gar zwei unterschiedliche Menschen? |
Die Rauigkeit der Oberflächen könnte für die unterschiedlichen Ablagerungen verantwortlich sein. Wenn eines davon etwas rinnt, hättest wohl auch so einen Effekt. |
Hi was denkst Du, natürlich putzen hier eineiige Zwillinge exakt synchron.... 😉 Na klar putzen wir unterschiedlich und auch nicht im gleichen Intervall - schon allein weil ma das obere Klo mind. doppelt so oft putzen müssen wg der Kalkablagerungen. Das Putzverhalten erklärt allerdings nicht die unterschiedlichen Ablagerungen im Spülröhrl 😉 lg |
Zum Putzen würde ich am Abend einfach Zitronensäure reinkippen (ein paar dkg) und am nächsten Tag putzen. |
Hi Hätte ich auch vermutet, allerdings ists bei den neuen teuren Klos auch, was die Wahrscheinlichkeit unterschiedlicher Rauhigkeit innerhalb der gleichen Serie minimiert. Außerdem würden die Rinnspuren ja denn oberbei sein und nicht unter wasser ganz Unten... Wir machens mit Essig und Gebißreinigertabs... lg Wolfgang
Ist die Temperatur unterschiedlich? Ist vielleicht ein Spülkasten an einer Außenwand, der andere direkt an einer Heizungsleitung oder Wandheizung? |
Hi max 2 Grad unterschied in der Raumtemperatur. Beide Spülkästen und Klos stehen bzw. hängen an der Nordwand. Keine Heizungsleitungen in der Nähe, da FBH FBH [Fußbodenheizung]. lg Wolfgang |
Hmm, mir fällt da auch nur die unterschiedliche Frequenz ein. Oben wird es wahrscheinlich nur abends und morgens benützt? Wir hatten in der Wohnung 2 WCs und das gleich beim Eingang, das kaum benutzt wurde sah ähnlich aus ... Wobei ich mich immer gewundert hab', dass das häufiger benützte quasi schöner war ... Weiß nicht ob dir das jetzt was hilft, weil dann kannst ja eigentlich nichts dagegen machen. |
Macht ihr euer großes / kleines Geschäft vorwiegend in eine der beiden Toiletten? ... je mehr Klopapier umso besser wird es zwischen dem putzen geputzt und auch das Rohr "abgewischt ".... ? |
nAbend, ja stimmt, das Benützungsverhältnis ist ein Wenig unterschiedlich, würd auf 60:40 unten:oben schätzen. Oben eher mehr kleines Geschäft, aber auch im geschätzen Verhältnis 70:30 unten:oben. Das ist ein Argument das ich für den Abfluss gelten lassen muss. Es erklärt allerdings nicht den viel stärkeren Kalkbelag im Spülröhrl (3mm) im Vergleich zum Unteren Spülröhrl (0mm). Rein logisch betrachtet ist die Betrachtung der Spülröhrl-Verkalkung auch unlogisch... Da wo etwas weniger gespült wird, ist viel Kalk, da wo mehr gespült wird, gar nix. Rinnen tuts nicht und tats nie. Es ist im Prinzip auch net tragisch, mich würds nur interessieren, WARUM das so ist, weil ichs logisch net erklären kann bzw. auch net versteh, warum das so sein könnte. Werd mal an 💩Counter installieren 😎 lg Wolfgang |
Die technische Ausführung wirst hoffentlich hier ausführlich darlegen |
klaro Namen hab ich schon dafür: das Kackometer 😄 lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: TV und Internet
