2m hoher Doppelstabzaun
20.6.
-21.6.2020
4 Antworten
3 Autoren
ich würde nur rohrstücke mit ca. 20/30 cm durchmesser eingraben, dann die steher fixieren bzw. den kompletten zaun montieren und erst wenn alles perfekt fluchtet bzw. in der waage ist die steher einbetonieren. keineahnung, womöglich verwendest du zaunsteher die nachträglich justierbar sind, dann erübrigt sich das. rollierung und vlies ist überhaupt nicht notwendig, wozu soll das gut sein. |
die Rollierung: habe ich gelesen das soll bei dieser Methode (Steher beim Doppelstabzaun einbetonieren) das es den Beton nicht auffriert.... bin mir da nicht sicher ob das notwendig ist.. Ich habe keine Zaunsteher die ich nachträglich fixieren kann. Es sind einfach durchgehende Stangen mit ca. 2,6m Länge. |
vergiss das ganz schnell |
Dem stimme ich vollkommen zu. Das gebogene Eisengitter ist auch unnötiger Luxus. Für offene Zäune ohne Winddruck würden schon Rohre mit DM 150 bis 200 ausreichen. Aber sobald der Zaun einen Winddruck standhalten muss, wie z.B. bei einem 2m hohen Doppelstab mit eingezogenen Sichtschutzstreifen, ist diese Variante ungeeignet. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Außenleuchte indirekt für Mauer
