Außenleuchte indirekt für Mauer
  •  Casemodder
20.6. - 21.6.2020
5 Antworten | 2 Autoren 5
möchte in die Mauer entlang unserer Einfahrt (37m) und in die Mauer (Einfriedung, 18m) vorm Haus indirekte Leuchten einbauen. Die Mauer wird nur zwei Steine hoch werden (2x20cm).
Habt ihr Empfehlungen für Leuchten und welcher Abstand zwischen den Leuchten am besten wäre?
Hätte an 5m gedacht das heißt ich brauch zB ~10 Lampen. Hätte an solche gedacht wobei mich der Preis etwas abschreckt.
https://www.lampenwelt.at/dunkle-led-einbauleuchte-loya-wandmontage-aussen.html
Hat die Mauer eine Abdeckplatte? Wenn ja: Schon mal an ein LED-Band unter dem Vorsprung der Abdeckplatte gedacht?
  •  Casemodder
Ja, es kommen Abdeckplatten drauf. Du meinst die komplette Länge mit LED Streifen beleuchten?
Ja.
  •  Casemodder
Die IP65 Leisten die man direkt an 230V anschließen kann haben 6-10W/m, also über 300Watt bei 50m!
Möchte schon deutlich unter 100W bleiben...dimmen wäre noch eine Möglichkeit...
Auf jedenfall ein guter Tipp, Danke!
  •  Casemodder
Ich denke ich werds so machen wie von dir vorgeschlagen, MissT.
50Meter LED Streifen mit Eltako Hutschienen Dimmer den ich über Loxone steuern kann.
Würde dann zwei Kreise verwenden, also einen vorm Haus und einen für die Einfahrt damit ich diese unabhängig voneinander steuern kann.
https://www.ledpanelgrosshandel.de/220v-led-streifen-4000k-neutral-weis
https://www.elektro-wandelt.de/Eltako-EUD12NPN-UC-Universal-Dimmschalter-Power-MOSFET-400W-21100806.html
Ich denke das ist deutlich günstiger (~210€ inkl. 2x Eltako Dimmer) und deutlich einfacher als wie in jeden ~12. Mauersteine (also alle 5m) eine Einbauleuchte einzubauen.
Nächstes Thema: Click-Vinyl im Badezimmer - Schimmel?
