KNX Wetterstation parametrieren - Seite 2
26.4.
-13.6.2020
33 Antworten
6 Autoren
Helligkeit ist das einzige was zählt, ev. noch Innentemperatur... |
Ohne Uhrzeit kann die Beschattung nicht richtig funktionieren. Denn wenn z.B zu Mittag im Osten die Helligkeit noch beschatten möchte ist es evtl. vom Sonnenstand gar nicht mehr notwendig weil ja die Sonne nicht mehr beim Fenster rein scheint. |
Jap Azimut( Sonnenausrichtung himmelrichtungsmässig) und elevation sind uhrzeit und datumsabhängig. Wenn du nur alle jalousien wurst wo bei 20000lx runterfährst; ist das für dich ok. Für mich aber keine Beschattungssteuerung |
Dann muss der Grenzwert im Osten, der die Beschattung steuert angepasst werden. Es ist für mich ok, wenn... der ost, süd, west Grenzwert den ost, süd, west Behang so steuert, das keine direkte Sonne in den Raum scheint. Wobei, der Raum nicht dunkel sein darf. Die Lamellen müssen so fahren, das indirktes Licht im Raum ist. Alles andere ist spielerei und macht nur Stunden, die ein Kunde bezahlen muss und ein Projekt unnötig teuer macht. Auf ausdrücklichen Kundenwunsch ist natürlich alles möglich. |
Grundsätzlich gehts ja mal darum: Was will ich mit der Beschattung verhindern/erreichen? Gehts nur darum den Raum nicht zu überheizen ist die Innentemperatur und die Helligkeiten je Fassade ausreichend. Wenns aber eher um Blendschutz geht ist es mM nach schon ganz gut die GPS Daten der Beschattungssteuerung mitzuteilen. Im Sommer steht die Sonne teils so hoch dass sie nicht in den Raum reinscheint, im Winter aber so tief dass sie blenden würde. Wenns dann noch eine kleine Übderdachung oder ähnliches gibt verschärft sich die Problematik noch weiter. Wir versuchen zB die direkte Sonneneinstrahlung auf den Holzboden bei zwei Terrassentüren zu vermeiden sodass dieser nicht vorzeitig ausbleicht. Nichts desto trotz gibts kein richtig oder falsch, und das tolle ist ja dass es sich jeder so einstellen kann wie gewünscht. Bei einem muss ich dir auch recht geben: Es ist natürlich auch kein Fehler die Steuerung relativ simpel zu halten ansonsten wirds auch für die Endkunden/nutzer schnell undurchsichtig. LG |
GPS mit Datum und Zeit ist ja eine völlig andere Liga, auch finanziell. In dem Fall könnte man die Lamellenstellung doch gleich nach der Beschattungsfahrt auf 50% einstellen lassen, das kann jeder Aktor. Ob hier jetzt eine Nachführung nach Jahreszeiten nötig ist müsste ich testen, aber vom Gefühl her sollte hier sowohl direkte Sonne und auch Blendung im Raum nicht möglich sein. DCF alleine ist für die Beschattungsteuerung nutzlos, so lange keine Verbinung zu den Jahreszeiten hergestellt ist. DCF taugt zum Abgleich der internen Buszeit, mehr nicht. |
Naja eig nein. Die Gira kostet nicht viel mehr als die Merten mit Kombisensor. Ausser man bekommt nen bomben Rabatt. Leider funktioniert die richtige originale Beschattungssteuerung in der Wst nur mit.uhrzeit und datum. Wurst woher. Planer schreiben solche Funktionen oft aus. Das einstellen ist halt einzukalkuliern |
Wenn man jetzt nur die Wetterstation nimmt hast du recht. Ich habe aber auch eine dumme ohne GPS, was für mich auch Luxus wäre da dass Haus eh nicht so leicht zu verrücken ist. Der Jalousieaktor berechnet dann anhand von EINMAL eingegebenen Standortdaten sowie aktueller Uhrzeit und Datum den momentanen Sonnenstand. Bei uns auf der Westseite definitiv nötig Das sagt mir jetzt so nix LG |
Der Planer hätte bei meinem Haus keine Zukunft. Das bestimme schon ich, wie ich meine Lamellen stellen möchte. |
Bei MDT ist das auch so aufgeteilt. Datum/Uhrzeit kommen von der IP-Schnittstelle, Position wird im Jalousieaktor eingetragen. Die Wetterstation liefert nur noch die Helligkeitswerte. Finde das grundsätzlich eine gute Aufteilung, da ich davon ausgehe, dass die Wetterstation am Dach die kürzeste Lebensdauer haben wird. |
also um es mal aufzuklären wir hatten Beschattungssteuerung schon über den Aktor gehabt, haben wir gleich nach 1 Woche deaktiviert da nervig wenn alle paar Minuten die Lammellen sich verstellen und ich glaube besonders gesund ist das auch nicht für die Raff Motoren. wir haben die Merten deswegen gewählt weil die Robust ist und im Fall der Fälle billig bei einem Tausch weil die Steuerung im Schaltkasten sitzt ohne das die Nass wird und nur sensoren auf dem Dach. uns geht es nur um den Wind und paar Spielereien für die Visu. aber so wie es scheint wird die auch wieder ausgebaut und ich kauf ne Gira weil ich sie nicht zum Laufen bekomme warum auch immer |
Das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Wahrscheinlich hast du den MDT Aktor gehabt und dort kannst du ganz genau auswählen ab welcher Änderung die Lamellen fahren. Bei mir passiert hier vielleicht 3-5 mal am Tag was. Vielleicht solltest du dich etwas mehr mit der Thematik auseinandersetzen und nicht immer gleich neue Produkte kaufen ,) LG |
Hallo maack, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNX Wetterstation parametrieren |
nein griesser jal. aktoren haben wir |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Gerät für Weinlagerung - Empfehlung?
