·gelöst· Lautstärke KNV 1255 normal? - Seite 4
20.1.2020
-19.3.2025
84 Antworten
23 Autoren
Ich hoffe doch mit Scharnieren, das klingt wie zugenagelt nach der Inbetriebnahme. 😀 Definiere "so auch gehen". Natürlich wird es gehen, die Frage ist ob du etwas hören wirst. Das Gäste- oder Kinderbad ist ja doch eher ein Zweckraum und keine Wellnessoase, daher wird es dort auch nicht so massiv stören, wenn man etwas hört. |
@denis bekommen auch eine KNV 1255. Hast du da ein Foto wie du es genau entkoppelt hast? Einfach eine Art Matte oder wie sieht das aus? Würde den Wunsch dann noch beim Installateur einkippen... Ist zwar im Technikraum untergebracht aber der ist direkt neben dem Wohnzimmer. LG |
@thez Ich habe es gar nicht entkoppelt weil man mir von KNV Seite aus gesagt hatte, dass dies nicht nötig sei. Heute würde ich es auf jeden Fall tun und es nicht auf den Estrich stellen. Deswegen möchte ich nur meine Erfahrung mit dem Gerät weiter geben. Man kommt aber auf jeden Fall schon mit dem ausschließen der Frequenzbereiche (insofern man sie nicht benötigt) sehr weit. |
was hast du für Frequenzbereiche gesperrt?Mich wundert das Ganze schon. Ich hab normalen schwimmenden Estrich, Fliesen und da drauf die S1155 ohne irgendwelche zusatz-Dämpfer oder zwischen-Matten, extra Sockel oder sonstwas. Hatte ich überlegt, aber wurde mir (erfolgreich) ausgeredet. Jedenfalls ist das Ding fast nicht hörbar. Das Lüftungsgerät im Technikraum ist da wesentlich lauter und übertönt die WP WP [Wärmepumpe] eigentlich immer. Und da die fast immer läuft, komm ich quasi nie in den Genuss die WP WP [Wärmepumpe] alleine zu hören. Beim Estrichausheizen war da noch die einzige Gelegenheit. Aber auch da erstaunlich ruhig. Also entweder streuen da die Eigenschaften der unterschiedlichen Seriennummern sehr (z.b im Werk irgendwo schlechter gedämmt, gedichtet, etc), oder die 1255 ist generell lauter?! Oder da hat sich irgendwo eine Körperschallübertragung beim Einbau eingeschlichen?! Waschmaschine/Trockner stehen bei mir in der Nähe, die sind wie erwartet deutlich lauter. auch mein (freistehender) Kühlschrank ist deutlich lauter. Wobei der aber verhältnismäßig wirklich laut ist. Der kann halt eigentlich nix gut, außer dassa schön ist 😉 |
Größter Unterschied zwischen 1155 und 1255 dürfte das Gewicht des gefüllten Warmwasserspeichers sein. |
Gerade das sollte doch eher zur Stabilität führen oder? wenn da 180 Liter = 180kg mehr dran sind sollte es eher gedämpft werden?! |
normal schon. |
Ich schaue es gerne nochmal nach. Jedenfalls ist es unmöglich die WP WP [Wärmepumpe] bei WW WW [Warmwasser] Bereitung (hier im Moment max bei 55Hz) in einen Wohnraum zu stellen. Da würde uns jeder Gast einen Vogel zeigen. 😀 |
Machst du da mal ein Video mit Ton, so als Eindruck? :) |
Hallo ich habe aktuell das gleiche Problem mit meiner S1255. Seit ca. 1 Monat in Betrieb und das Brummen seit ca. 2 Wochen. Das Brummen, Summen oder wie auch immer ist nicht ständig da aber in gewissen Frequenzbereichen hört man es bei uns im Stiegenhaus im 2. OG. Dachte zuerst das ist der Lüfter vom Auto weil die Eingangstüre offen war..... Im Gästezimmer daneben hört man es natürlich auch, und das nicht zu knapp. Chefin sagt wir sollen ein Schild an die Tür machen "Benützung nur in bestimmten Frequenzbereichen empfohlen" 😉 Ich vermute mal da ist eine Schallübertragung von innen. Hört sich zumindestal so an... Versuch mal ein Video hochzuladen. |
Hängt das Brummen auch damit zusammen ob Luft oder Erdwärmepumpe? Oder ist das rein der Kompressor für die WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung? Gibts ein Statement vom Installateur bzw. KNV dazu? |
Es ist wirklich schwierig zu sagen und ein Video bringt leider nichts. Es wird zu sehr verfälscht. Man kann es eigentlich nur sinnvoll einschätzen wenn man davor steht. Ich befürchte auch dass es manche Anlagen betrifft und manche nicht. dyarne hat ja auch schon sehr viele leise Anlagen gehört. (und ihm vertrauen ich bei der Einschätzung dann doch) Ich würde eher nicht sagen, dass es eine Schallübertragung auf die Rohre ist. Es ist definitiv das Kompressor Geräusch was man schlichtweg wahrnimmt. |
Keine Ahnung ob es der Kompressor ist. Mir kommt manchmal vor als ob das von der Wärmequellenpumpe kommt. Je nach Auslastung zwischen 50-70% Leistung. Gibt's das oder kann die gar nicht laut sein? Jetzt unabhäng ob es das eine oder andere ist, was tut man dagegen? Schallpegel messen und reklamieren falls der zulässige Wert überschritten wird? (ich habs noch nicht gefunden aber irgendwo muss ja ein max. zul. Wert angeführt sein). |
Also das halte ich zumindest bei einer höheren Frequenz von sagen wir 40Hz für ausgeschlossen. Beide Pumpen sind selbst bei 100% nur "leicht wahrnehmbar", nicht aber der Kompressor. Das ist alles eine sehr subjektive Empfindung. Aber ich würde in erster Linie mal mit dem Smartphone die dB messen und mit unseren Werten vergleichen (siehe Seiten zuvor). Videos werden nichts bringen. Oder bei wem anderen Probehören - das würde am meisten bringen... |
Was ihr hier hört ist der Verdichter. Stell dich neben die Heizung, schau auf welcher Frequenz er läuft und gib diese +-5Hz mal als Sperrbereich2 ein, dann geht er gleich runter/rauf und der Ton verändert sich. |
Habt ihr die Problemgeräte auf schwimmenden Estrich zu stehen? Das kann ja u.U. für zusätzliche Resonanzen bei bestimmten Frequenzen sorgen. Unsere F1155 steht wegen genau dieser Befürchtung im Keller nicht auf dem schwimmenden Estrich, sondern auf einem Kesselpodest, das wiederum direkt auf der Bodenplatte steht (und die wiederum auf einer Sauberheitsschicht und darunter dann Fels). Störende Geräusche gibt es in keiner Weise. Bei höheren Drehzahlen hört man natürlich was, aber da reicht schon die normale Zimmertür des Kellerraums, um das zu eliminieren. Das ist ja schnell getestet: Einfach per Zwangssteuerung nur die Quellenpumpe anwerfen und sie vorher per manuellem Modus auf der gewünschten Drehzahl festnageln. |
Mein Bauphysiker meinte, bei einer engen Einbausituation können Resonanzen das Geräusch um 5-10dB verstärken. Das kann in einzelnen Fällen vielleicht auch ein Thema sein... |
Ich finde das hier sehr interessant da wir auch eine SWP bekommen werden. Denke um dem auf den Grund zu gehen, (kann ich nicht da wir die WP WP [Wärmepumpe] noch nicht haben) wären folgende Dinge hilfreich: - testen ob sich die Lautstärke proportional zur Leistung der WP WP [Wärmepumpe] ändert, oder ob es bestimmte Frequenzbereiche gibt die, durch Resonanz, lauter sind? - Pumpen und Kompressor unabhängig testen um festzustellen welche Komponente ursächlich ist - Geräusch aufzeichnen / Frequenzspektrum posten um festzustellen in welchem Frequenzbereich die störenden Geräusche liegen. Das hilft für den Rückschluss auf die Quelle und Gegenmaßnahmen, da Schallschutz ja auch Frequenzabhängig ist |
Mein Bauphysiker meinte übrigens: -) Eigenes Fundament auf Sylomerlager, auch Randstreifen aus Sylomer -) Statt Ziegel in dem Bereich mit Kalksandstein oder Betonsteinen mauern -) Vorsatzschale auf Federschienen -) Flexrohre zu den Armaturen bzw Leitungsanschlüssen Macht das als Massnahmenpaket Sinn wenn die ganze Sache im weitesten Sinne im Wohnbereich steht oder ist das masslos übertrieben? |
Möchte hier nochmal eine neue Beobachtung posten: Bin letzte Woche mal im Zimmer (eigentlich Kinderzimmer aber derzeit als 2. Büro für meine Frau eingerichtet...) welches sich schräg über dem Technikraum befindet gesessen und man hat recht deutlich die WP WP [Wärmepumpe] gehört wenn es still im Zimmer war - sprich schlafen hätte man nicht können bzw. das Geräusch wäre störend gewesen. Hat mich etwas gewundert und hab das deswegen näher untersucht bzw. herumprobiert: Man hört die WP WP [Wärmepumpe] NUR bei 37Hz, bei 36Hz und bei 38Hz (bzw. weniger/mehr) hört man absolut nichts. Sperrbereich optimiert und alles wieder ruhig 😊 Btw, mehr Sperrbereiche und eine unterscheidung zwischen heizen und WW WW [Warmwasser] bereiten wäre super...aber ich denk das gibts schon auf der Nibe Wunschliste... 🧐 |
Ich hör meine 1155 bei 50hz auch. Obwohl Betonfundament auf Styrodur. Aber sie ist im Technikraum. Aber ich hör die wann im Nachbarraum weil Home Office |
