« Innenausbau & Einrichtung
Ikea Hack mit Metod - Seite 10 teilen
8.11.2019 -3.10.2026    199 Antworten    55 Autoren 199 2026-10-03T17:29:10+02:00    38 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10
  •  Anschii
08.11.2019
237
aus einem Thread hier bin ich nun inspiriert worden, ein TV Möbel (statt Besta) aus der Metod Serie zu machen. Einziger Nachteil, dass es die US nur in einer 60er Höhe gibt und wir aber gerne bei der 40er Höhe bleiben möchten. Meine Idee wäre die 60er zu nehmen und einfach auf 40 zu kürzen. Ist das tatsächlich einfach zu machen? Hat das schon mal jemand gemacht ?
danke
lg Anschii
  •  Aquila
17.11.2025  (#181)
berhan schrieb:
Heute fast fertig gemacht 😁. Garderobe mit 80x97x200 Korpuse + 60 Aufsatz unter meine Stiege.
80x97x200, meinst du 80x37x200 ? Bin auch gerade am überlegen Metod Schärnke für die Garderobe zu verbauen.
  •  massiv50er
18.11.2025  (#182)
Anhand des zweiten Bildes würd ich stark tippen, dass berhan zwei Korpusse hintereinander gestellt hat, mit nur einer Rückwand ganz hinten :) (+ die Seiten/kopfteile eingekürzt hat)
  •  berhan
20.11.2025  (#183)
Ja genau, habe die 60er mit den 37er Seitenwänden verbunden, Boden- und Deckplatte habe ich neu gemacht. Man könnte natürlich auch die Seitenwände selber machen, für die Einlagenfächer brauchts halt dann eine Schablone.
31.12.2025  (#184)
Wir haben wieder ein neues Projekt: Storage und Arbeitsfläche im Gästezimmer. Müssen uns noch endgültig überwinden es so durchzuziehen aber könnte ganz geil werden.
Meine Frau jammert noch ein bisschen dass sie es komplett aus Massivholz machen will, aber dann sind wir in Jahre Schnee fertig erst....
Arbeitsfläche soll für angefangene Legobasteleien, RC Zeug etc dann dienen...die obere Storage Reihe für Weihnachtszeug, Geschenkpapier und sowas alles :)
Bei der Arbeitsfläche kommt eine Ladestation für Akkus etc hin.
Inputs noch?
2025/20251231973587.jpg
31.12.2025  (#185)
Darf ich Dir das Wort Stauraum etwas verspätet unter den Christbaum legen? ... 😶🙈
31.12.2025  (#186)
Ja auch sehr gut 😝 danke, ist mir nicht aufgefallen...
  •  massiv50er
Inputs noch?
wenn wirklich Stauraum ein Hauptziel ist, würde ich dir einen hohen Hochschrank mit 60cm Tiefe ans Herz legen... da bekommst so viel mehr rein, als bei den 37cm tiefen Wandschränken... dafür opferst du halt 60cm der Arbeitsfläche.
Ja, wäre im Eck auch eine Variante... danke, daran hatte ich nicht wirklich gedacht.
Ein bissl Platz auf der Arbeitsfläche ist schon gut, aber 120cm reichen grundsätzlich auch denke ich :)
  •  Limmerland
4.2.2026  (#189)
ich habe mit großer Aufmerksamkeit und stetig wachsender Begeisterung für die Gestaltungsmöglichkeiten mit der Metod Serie die Beiträge gelesen.
Nun eine kurze, praktische Frage. Wenn zwei Metod Korpus Unterschränke übereinander gestellt werden, wie habt ihr diese miteinander verbunden? über die beiden Metalbänder die mitgeliefert werden und über die eigentlich die Arbeitsplatte befestigt werden sollt? Oder gibt es da eine andere, eventuell stabilere Lösung?
Gruß
Besser du nimmst primär Oberschränke.
Warum sollte man das machen wollen und keinen Hochschrank nehmen? Wegen der Tiefe?
10.2.2026  (#192)
Teilung oder andere Faktoren können reinspielen.
  •  FJM1
15.2.2026  (#193)
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Metod Wasch-Turm Lösung bauen. Die Maschinen nehmen ja die vollen 60cm Breite ein und passen daher nicht IN den Metod Korpus. Jetzt stellen alle die solch eine Lösung bauen die zwei Geräte AUF einen niedrigeren Korpus, ggf dann noch eine Platte zur Lastverteilung drauf.
Aber wie macht ihr mit dem Oberschrank weiter?
Tragen dann nur die Deckseiten den Oberschrank? ich habe leider nicht Platz für einen Hochschrank Korpus auf beiden Seiten daneben - sonst würde ich die als tragende Elemente verwenden (wobei auch das spannen ist zwei 60er Hängeschränke nur links und rechts über die benachbarten Hochschränke zu tragen (?)
(An der Wand aufhängen geht nicht da ich alle schränke auf der gleichen Vorderkante haben möchte und die Maschinen wegen der Anschlüsse nicht ganz hinten stehen)
16.2.2026  (#194)
Kannst hinter der Oberschrankschiene zB eine passend dicke Holzstaffel montieren odgl...
  •  AnnaP
17.3.2026  (#195)
Wir sind gerade auch am überlegen mit Ikea eine Waschturm-Lösung zu bauen.
mich möchte gerne zwischen Waschmaschine und Trockner so ein ausziehbares Ding um darauf den Wäschekorb abstellen zu können. Mein Mann meinte jetzt, das geht nicht und wir müssen die teure Miele Lösung um über 200 Euro kaufen. Bin jetzt semi begeistert.
hat jemand von euch so etwas schon mit Ikea gebaut?
Hallo Anschii,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ikea Hack mit Metod
  •  MartinSt
24.3.2026  (#196)
Hallo Anna,
da sich bis heute keiner dazu gemeldet hat versuchs ich mal.
Wenn du WM und TR aufeinander stehen hast wirds schwierig!
Die Geräte haben 60cm Außenmaß, dh sie passen nicht in einen Korpus und daher kannst du keinen Auszug dazwischen montieren.
Wäre es möglich, dass du die Geräte nebeneinander stellst?
Dann kannst du, wie hier schon gezeigt,  2x die 60x60x40 Metod Korpuse nehmen und UTRUSTA Auszug.
  •  Hedensted
17.4.2026  (#197)
Wir haben unseren Vorraum mit Metod geplant (Mithilfe von Ikea Personal) und dabei ist aufgefallen, dass die obere Blende bei den Schränken einen Versatz nach innen hat.
Nachfrage bei Ikea hat ergeben / wurde gesagt, dass das bei ihnen immer so ist.
Kann das jemand bestätigen?
Hier ein Kasten aus der Planung:
2026/20260417502880.jpg
  •  berhan
25.4.2026  (#198)
Kommt auf die Umsetzung an, man kann auch eine Fronttür zerschneiden, dann ist die Front flächenbündig.
3.10.2026  (#199)
Unser Gästezimmer ist jetzt eine Restlverwertung geworden. Bin trotzdem recht zufrieden :)
2026/20261003559621.jpg
Nächstes Thema: [Gelöst] Farbe Lichtschalter
