Außenputz organisch/mineralisch?
  •  querty
10.9. - 11.9.2018
5 Antworten | 3 Autoren 5
wie der Titel verrät kommt als nächstes die Fassade und daher auch der Außenputz. Für den Innenputz war uns wichtig, Kalk/Zementputz, keine Dispersonsfarbe, Klimaglätte (Kalk Spachtelmasse) usw. => wir haben also darauf geachtet, hier organische Komponenten und z.B. Dispersonsfarben zu vermeiden.
Für den Außenputz sind die Anforderungen nun, dass dieser "langlebig" ist und witterungsbeständig. Fungizide, welche nach paar Jahren ausgewaschen werden möchte ich - wenn möglich - vermeiden.
Bei einem Angebot für die Fassade sind nun folgende Komponenten enthalten:
Wärmedämmfassade Top 31 polar, 20cm.
Wärmedämmplatten mit mineralischem, wasserdampfdurchlässigem Klebemörtel planeben geklebt, Kantenschutz an allen Kanten, mineralischer, wasserdampfdurchlässiger Unterputzmörtel mit Zahlspachtel aufgezogen, Glasfasergewebe eingebettet und geglättet (Unterputz 2mm). Endbeschichtung Ispolit 1,5mm aufgerieben.
Das Angebot enthält noch einige weitere Positionen (Tropfkanten, Fugendichtbänder, Verdübelung, ...) ist aber für die Frage nicht relevant.
Lt. Energieausweis war für die Fassade EPS-F Plus vorgesehen, das Top 31 Polar ist vom Wert her gleich, jedoch von einem anderen Hersteller. (b..m.. bzw. S.o) Diese Art der Dämmung ist auch fix.
Wo ich mir unsicher bin: Beim Ispolit Oberputz (https://www.sto.at/de/produkte/produktprogramm_neu/productdetail_141013660.html) steht "Organischer Oberputz in Kratzputzstruktur".
Diesen Thread habe ich schon gelesen: https://www.energiesparhaus.at/forum-fassade-welche-putzart/30459_2 aber darin keine Antwort gefunden.
Sollte man auch beim Außenputz auf etwas mineralisches Wert legen?
Beim Innenputz war mir der Unterschied klar bezüglich Speicherung von Feuchtigkeit usw.
Beim Außenputz sind aber ja andere Eigenschaften wichtig.
Die Firma hat uns erklärt, dass dieser Putz wasserdampfurchlässig ist. Im Winter, wo der Taupunkt in der Dämmung liegt sammelt sich dort Feuchtigkeit, welche dann sobald es wärmer ist wieder durch den Putz entweichen kann.
Was meint ihr zu diesem Außenputz bzw. hat diesen von euch ev. jemand an seiner Hauswand?
servus Hannes,
heute muß man auf alles diffusionsoffen und atmungsaktiv draufschreiben, sonst kauft es keiner ... emoji
querty schrieb: Die Firma hat uns erklärt, dass dieser Putz wasserdampfurchlässig ist. Im Winter, wo der Taupunkt in der Dämmung liegt sammelt sich dort Feuchtigkeit, welche dann sobald es wärmer ist wieder durch den Putz entweichen kann...
verkäufer oder techniker?
diffusion folgt dampfdruck folgt warm nach kalt. also von innen nach außen. im eps kommt aber gar keine feuchtigkeit an, weil es seine eigene dampfsperre ist. darum ist das system eps-wdvs auch bauphysikalisch so robust und fehlertolerant.
der 'dampffreudige' kleber und 'dampffreudige' putz löst also ein problem erfolgreich daß es gar nicht gibt ... emoji
erinnert mich an einen hersteller von katzenstreu der vor jahrzehnten sein produkt als asbestfrei beworben hat. eine untersuchung hat dann ergeben daß es eh gar keine asbesthältige katzenstreu gibt ... emoji
  •  HGOTT
11.9.2018  (#2)
WDVS sind als gesamtes geprüft, ich muss also als Verarbeiter ein gesamtes System verwenden.Grundlegend muss der Wandaufbau nach Außen offener sein d.h. der gesamte Wandaufbau muss auf einander abgestimmt sein.Bei 20cm EPS-Dämmung ist die entscheidende Komponente die Platte! Nach meiner Berechnung:SD-Wert 10m, der Oberputz ispolit hat nur 1,5m, also bremst viel weniger als die Platte! Nachweis durch den System-Hersteller anfordern!
  •  querty
HGOTT schrieb: WDVS sind als gesamtes geprüft, ich muss also als Verarbeiter ein gesamtes System verwenden
Das wurde uns auch so gesagt und der Hersteller übernimmt sogar für das Gesamtsystem Garantie, wenn die Ausführung ordnungsgemäß erfolgt ist. Im o.g. Fall sind die Dämmplatten und der Putz vom selben Hersteller (S.O).
@Arne: EPS Platten können im Gegensatz zu XPS ja aber Feuchtigkeit aufnehmen, soweit mir bekannt (sind deshalb auch nicht als Umkehrdach oder unter der Erde geeignet). Diese aufgenommene Feuchtigkeit muss dann aber wieder weg und deshalb sei der Außenputz wichtig, damit dieser den Abtransport der Feuchtigkeit zulässt, wurde uns erklärt (vom Chef persönlich).
Wenn es hier aber gar kein Problem gibt und das System sowieso robust und fehlertollerant ist, ist mir das nur recht. :)
querty schrieb: EPS Platten können im Gegensatz zu XPS ja aber Feuchtigkeit aufnehmen, soweit mir bekannt (sind deshalb auch nicht als Umkehrdach oder unter der Erde geeignet)...
da gehts aber um oberflächen-/sickerwasser das anstaut.
das ist eine gaaaaanz andere baustelle ... emoji
hier gehts um diffusion aufgrund des dampfdrucks. da ist ein eps wdvs quasi selbstregelnd wg seines hohen diffusionswiderstandes, wie gott oben schreibt.
solange keiner außen sein wdvs in ein plastiksackerl einschweißt gibts da kein problem.
dämmaufbauten mit niedrigem sd-wert wie zellulose, mineralwolle, etc benötigen eine extra dampfbremse, eine folie oder bspwl osb-platte damit die dämmung nicht absaufen kann.
bei eps-wdvs ist das kein thema...
querty schrieb: Wenn es hier aber gar kein Problem gibt und das System sowieso robust und fehlertollerant ist, ist mir das nur recht. :)
ist es. die typischen mängel sind schlampige, unfertige oder fehlende an- u abschlüße zu fenster, dach, perimeter...
  •  querty
So, Angebot ist fixiert und als Außenputz nehen wir nun: https://www.sto.at/de/produkte/produktprogramm_neu/productdetail_141010964.html
Dieser soll diffusionsoffener sein als der o.g. Ispolit-K.
dyarne schrieb: die typischen mängel sind schlampige, unfertige oder fehlende an- u abschlüße zu fenster, dach, perimeter
Da haben wir sehr genau drauf geachtet und uns erklären lassen, mit welchen Profilen der Anschluss an Tür, Fenster, Attika Unterseite usw. erfolgt, wie die Fensterbretter außen montiert werden, wie deren Übergang zur Fassade ist, wie der Übergang zwischen erdberührten Platten und der Fassade ist usw. Ich hoffe dass dann auch in der Praxis alles passt. Wir haben nicht das günstigste Angebot genommen aber so hoffe ich eines, wo die technische Ausführung möglichst korrekt ist.
Nächstes Thema: Dach-, Decken-, Bodenaufbauten Neubau
