Dach-, Decken-, Bodenaufbauten Neubau
10.9.
-11.9.2018
5 Antworten
3 Autoren
..Und der Standard-Deckenaufbau zwischen OG-EG und EG-KG (das KG soll auch temperiert werden können) 1.5 Parkett 1.5 Parkett 7 Estrich mit Fußbodenheizung Folie 2 Trittschalldämmung 9.5 Schüttung Perlite (oder EPS-zementgebunden) 20 aktivierte StB-Platte schöne Grüße! |
Hallo! Am ersten Blick fallen mir 2 Dinge auf: 3cm Hinterlüftung ist zu wenig (5cm ist Standard) Vor der Schüttung auf der Bodenplatte benötigst du eine Dampfsperre. Lg Jürgen |
Ich würd den 3cm Rolljet nehmen weil was ich weiss is der 2cm Trittschalldämmtechnisch zu schwach. Hab den nur im Keller genommen. Ubd plan min 10 eher 12cm Schüttung ein sonst stemmst du dich bei Schlauch und Rohrkreuzungen zum idioten bzw du schaffst es nur 3m weit weg einen Abfluss vom Steigstrang zu haben. 2% Gefälle heissen 2cm pro meter |
Danke für die Rückmeldungen. Das mit der Hinterlüftung ist vermerkt und die Dampfsperre ist mir durch die Lappen gegangen. Bezüglich der Trittschalldämmung kann ich momentan zum Glück noch was ändern, allerdings wird das dann schon ein ordentlich dicker Aufbau - evtl. soll ich wohl ein paar mehr "Mini"-Steigschächte im Bereich von Zwischenwänden vorsehen, um die Anzahl an potenziellen Kreuzungen von Leitungen zu reduzieren. |
Wir haben im Keller und im Wohngeschoss 25cm. Also alles im grünen Bereich Mini-Steigschächte gehen sicher auch wenn sie ordentlich geplant und ausgeführt werden. Wir haben einen "großen" Installationsschacht, einen kleineren für die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre (direkt darunter kommt der Heizkreisverteiler) einen kleinen für Elektro und 2 Auslässe für den Kanalsteigstrang. Lg Jürgen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Erster Entwurf Bugalow
