Zusammenfassung: Außenfühler BT1 misst falsche Werte | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Außenfühler BT1 misst falsche Werte (Zusammenfassung)
  •  Ulairi
20.1. - 31.1.2025
Zusammenfassung aus 24 Antworten von 13 Autoren
gibt es hier Leute, wo der BT1 Fühler der WP WP [Wärmepumpe] zu warme Werte ausgibt? Wie habt ihr das gelöst?
Mein Fühler ist im Nordwesten an der Hauswand angemacht und misst viel zu warme Temperaturen. Tiefste Temperatur war bis jetzt ich glaub -1° Celsius. Natürlich war es schon kälter bei uns.
Jetzt könnte ich natürlich die Heizkurve verbiegen, indem ich zB bei 0° eine höhere VL VL [Vorlauf] Temperatur nehme.
Ich würde jedoch gerne irgendwie das Problem beim Fühler selber lösen. Könnte ich Abstandhalter zwischen Gehäuse und Fassade nehmen? Ich hätte da an sowas gedacht => https://www.amazon.de/Abstandshalter-Sortiment-Isolierung-Schrauben-Kunststoffkasten/dp/B0CMQB5CZT/?tag=showlowestprice-21
Keine Ahnung, ob es überhaupt was bringen würde. Ist einfach mal so ein Gedanke von mir... dann wird das Gehäuse auf der Rückseite auch kalt.
In der Diskussion wird die ungenaue Temperaturmessung eines Sensors an einer Hauswand erörtert. Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass die Heizkurve an die Eigenschaften des Hauses angepasst werden muss, während ein anderer vorschlägt, die Messung mit einer Wärmebildkamera zu überprüfen. Es wird diskutiert, ob externe Faktoren wie warmstromende Innenluft die Messwerte beeinflussen können. Zudem wird die Möglichkeit eines defekten Sensors in Betracht gezogen, der möglicherweise ausgetauscht werden sollte. Die Diskussion zeigt ein gemeinsames Interesse an der Lösung des Problems des fehlerhaften Temperatursensors.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
