Hello!! Ich bräuchte euer Fachwissen..leider bildet sich bei uns seit geraumer Zeit Schimmel an der Fassade - siehe Fotos. Jemand eine Idee, an was das liegen könnte ? Die Kwl läuft seit ca 2 Jahren.
Danke und LG
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird das Problem einer feuchten Außenwand im Zusammenhang mit dem Fortluftauslass und dem Abluftgitter erörtert. Es wird vermutet, dass das Gitter entweder nicht dicht ist oder zu klein dimensioniert wurde, wodurch Feuchtigkeit nicht richtig abgeleitet wird. Eine mögliche Ursache für die Feuchtigkeit ist das Entweichen warmer Luft zwischen Blende und Wand, die an der kalten Außenwand kondensiert. Es wird angeregt, die Blende abzunehmen und auf Dichtheit zu prüfen. Langfristig wird ein Austausch des Gitters in Betracht gezogen, da die aktuellen Modelle häufig Mängel aufweisen.
