Zusammenfassung: Solekreise (Sonde): Hydraulischer Abgleich | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Solekreise (Sonde): Hydraulischer Abgleich (Zusammenfassung)
  •  krebs8
17.1. - 19.1.2025
Zusammenfassung aus 12 Antworten von 4 Autoren
Ich habe seit Anfang Dezember eine neue Nibe S1156-8 PC. Zwei Bohrungen á 70m. Die beiden Rohrlängen sind mit 292m (Bohrung 1) und 304m (Bohrung 2) recht ähnlich.
Nur der Durchfluss ist etwas unterschiedlich (nicht Tichelmann), meist um oder unter 4 l/min. (s. Bild)
_aktuell/20250117226339.jpg
Rechts Bohrung 1, links Bohrung 2.
Meine Fotos zeigen für die Bohrungen 1/2 bisher 4/6, <4/<4, <4/4, <4/4, 2?/3?/, 4/5 l/min. Die etwas längere Bohrung 2 hat also zum Teil die etwas grössere Durchflussmenge.
Allerdings kann man auf der Skala der Durchflussmengenmesser nicht gut erkennen, wie groß der Unterschied ist, da sich die Durchflussmenge immer im untersten Bereich der Skala des Messers befindet, wo die Nummerierung endet.
Der Verteilerschacht außen an der Kellerwand ist ein Fa. Frank Typ WM mit 2 Kreisen und hat schon den kleinsten Durchflussmengenmesser des Herstellers mit 4-20 l/min.
Wenn ich den Durchflussmengenmesser des ersten Kreis mal zugedreht habe, ist der andere Kreis auf ca. 11 l/min hochgegangen. An der Heizung hatte ich dabei nichts verstellt. Die Solespreizung ist derzeit bei ca. 8/4°C.
Ist die unterschiedliche Durchflussmenge in der Größenordnung überhaupt relevant?
Ist es ungewöhnlich, dass die etwas grössere Rohrlänge die etwas höhere Durchflussmenge hat?
Soll ich die Kreise per Hand mal möglichst gut abgleichen, so dass beide die gleichen l/min anzeigen?
Könnte es irgendeine Engstelle geben (Schmutz im Sieb?) oder Luft?
In der Diskussion wurde vorgeschlagen, eine Bohrung abzudrehen und die Solepumpe auf eine fixe Drehzahl von 100 einzustellen, um die Durchflussmengen zu optimieren. Es wurde klargestellt, dass Unterschiede in den Messwerten der Durchflussmesser bestehen, diese jedoch ohne unmittelbare Auswirkungen bleiben sollten. Problematiken wie ungenaue Anzeigen und mögliche Luftansammlungen in den Systemen wurden erörtert. Ein Teilnehmer berichtete von Tests mit unterschiedlichen Volumenströmen und Pumpendrehzahlen, wobei die Werte varierten und die Notwendigkeit einer genaueren Kontrolle der Systeme betont wurde.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
