Liebes Forum,
Wir haben seit ca 2 Jahren eine Nibe S2125-12 mit einem VVMs320 an einer Fussbodenheizung.
Gefühlt sind die Enteisungszyklen diesen Winter wesentlich häufiger und kürzer als letzten Winter. Seit einer Woche haben wir ein neues Verhalten, welches wir bisher (auch bei ähnlichen oder niedrigeren Temperaturen) nicht hatten.
Während der Enteisung (die dauert spätestens jedes zweite Mal zwischen 20 - 26 min) fällt unsere Brauchwassertemperatur beständig. BT 5 / BT 6 fallen dann während der Enteisung um bis zu 12 Grad bei den langen Enteisungen.
Das führt dazu, dass nach der Enteisung dann von den typischerweise 60 min bei aktuell 2 - 0 Grad mit höherer Luftfeuchtigkeit erstmal 34 min Warmwasser gemacht wird und dann nicht mehr viel Zeit für das Heizen Überbleibt.
Mein Installateur kennt das Problem nicht. Er hat bei Nibe angefragt und lt denen ist es normal, dass für die Enteisung Warmwasser genommen werden kann. Über das Ausmaß sagen sie nichts seit einer Woche.
Bei uns war dies bisher allerdings nie der Fall und nun führt es dazu, dass die Temperatur im Haus eher unter Druck ist, weil wenig Heizzeit überbleibt, bis wieder enteist werden muss.
Hat einer von Euch Erfahrungen oder einen Tipp, woran dieses Verhalten liegen kann. Die Außentemperaturen sind aktuell mit 2 - 0 Grad nicht kritisch und in der Vergangenheit an die
WP WP [Wärmepumpe] auch bei -7 Grad ohne Brauchwasser enteist.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Insides!
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Problematik eines Temperatureinbruchs im Warmwasserboiler während Heizzyklen erörtert. Verdächtigt wird ein fehlerhaftes 3-Wege-Ventil, dessen Funktionstüchtigkeit von einem Installateur getestet wurde, ohne das Problem zu beheben. Teilnehmer vermuten, dass Wetterbedingungen und Abtauzyklen die Heizleistung beeinträchtigen. Der Austausch des Stellmotors wurde als erfolglos beschrieben. Ein Teilnehmer schlägt eine Spülung der Fußbodenheizung vor, während andere die Nutzung von Heizstäben diskutieren. Es wird auf mögliche Softwareprobleme und Einstellungen hingewiesen, die Einfluss auf die Temperaturregulierung haben könnten.
