Zusammenfassung: Feuchte Türlaibungen bei Terrassentüren - Baumangel? | Bauforum auf energiesparhaus.at
Feuchte Türlaibungen bei Terrassentüren - Baumangel? (Zusammenfassung)
  •  Traicampi
14.12.2019 - 6.1.2020
Zusammenfassung aus 22 Antworten von 6 Autoren
Wir beobachten derzeit an einigen unserer barrierefreien Terrassentüren (insgesamt 8, ein-, zwei- und dreiflügelige), daß die Laibung in Bodennähe Richtung Außenwand feuchte Flecken aufweist.
Die Außenwände wurden vor dem Verputzen bis auf ca. 70 cm Höhe mit Bitumen abgedichtet, das Haus hat einen Dachüberstand von 75 cm (Bungalowbauweise), alle Türen haben eine Schlagregen-Entwässerung, das Phänomen tritt erst seit kurzem auf (das Haus ist mehr als 10 Jahre alt) und nur bei einigen der Türen. Auch welche, die nur 1 m voneinader entfernt sind, zeigen nicht das selbe Phänomen. Die Türen sind ost-, süd- und westseitig ausgerichtet - auch hier zeigt sich kein Muster, alle Seiten haben trockene und feuchte Türlaibungen.
Weil zur südlich gelegenen Speisterrasse zwei Türen betroffen sind, haben wir im Herbst die ganze Terrasse aufwändig und kostspielig sanieren lassen (dort gab es einen Frostschaden beim Belag) - seltsamerweise sind auch dort nur 2 der 3 Türen betroffen.
Hat jemand eine Idee, was der Grund dafür sein könnte? Wir hatten einen sehr regnerischen/nassen November - der hat eventuell für ein stärkeres Sichtbarwerden der Problematik gesorgt, trotzdem können wir uns keinen Reim auf die Sache machen - vor allem, weil wir keinen Keller haben und das Haus auf sehr durchlässigem Untergrund (Flußschotter) steht.
In der Diskussion werden Feuchtigkeitsprobleme an den Laibungen von Fenstertüren thematisiert. Es wird die Vermutung geäußert, dass Kondensation und unzureichende Dämmung die Ursachen sein könnten, insbesondere im Winter bei hohen Innenfeuchtigkeiten. Die Beteiligten empfehlen, die Luftfeuchte sowie die Oberflächentemperaturen zu messen, um Kondensat auszuschließen. Vorschläge zur Ursachenforschung reichen von der Überprüfung der Materialien und Bauweise bis hin zur Nutzung spezieller Messgeräte. Es wird auf die Wichtigkeit einer fachgerechten Montage und möglichen Mängeln hingewiesen, die in der Vergangenheit nicht aufgetreten sind, nun jedoch Probleme verursachen.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
