Bei uns soll die Fassade (20cm XPS, Spachtelung und Edelputz) im November gemacht werden - welche Probleme treten da auf und bis zu welchen Temperaturen ist das überhaupt möglich?
Was kann passieren, wenn das einfach gemacht wird, nur damit es fertig ist?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Eignung von Baustoffen und die Austrocknungszeit von Gebäuden thematisiert. Ein Teilnehmer stellt die Frage nach dem Untergrund für XPS-Dämmung, während ein anderer auf die verlängerte Austrocknungszeit bei der Verwendung von WDVS hinweist. Besondere Beachtung findet der sd-Wert der Dämmung, der die Austrocknungsdauer erheblich beeinflussen kann. Die Teilnehmer diskutieren auch spezifische Anforderungen bei Holzfertighäusern und den Einfluss von Feuchtigkeit auf die Dämmung. Zudem wird die Verwendung von Qualitätsprodukten bei der Fassadengestaltung in kalten Monaten erwähnt.
