« Pflanzen- & Garten  |
Empfehlung Rasensamen GANZER TAG SONNE
 1  2 ... 3  4 ... 5  6
  •  SaubererM
4.7.2024 - 10.10.2025
105 Antworten | 16 Autoren 105
Servus zusammen,
ich möchte gerne meinen Rasen im Herbst neu ansäen. Das Gras ist zu 90% den ganzen Tag in der Sonne.
Könnt ihr einen Spiel- u. Sport Rasensamen empfehlen.? - Fläche ca.  275m^2
Danke Euch
  •  derLandmann
Wird ne feine Fläche  🤟
  •  SaubererM
6.8.2024  (#42)
danke 😀  ich hoffe, dass das ergebnis dann auch zufriedenstellen wird, weil arbeit ist das genug 😅
@derLandmann
habe mir jetzt deinen empfohlenen rasensamen mal angesehen..
und danke für den tipp. denke auch, dass ich zwei samen nehme und vermische...
Barenburg-WaterSaver
80% Festuca arundinacea (Rohrschwingel)
10% Lolium perenne (Weidelgras)
10% Poa paratensis (Wiesenrispe)
meinschönerrasen-trocken Nr.30
70% Festuca arundinacea (Rohrschwingel)
20% Poa paratensis (Wiesenrispe)
die beiden sorten sind ja fast ident...
Barenburg-Resilient Blue Lawn
15% Rotschwingel
15% Rasenschwingel
15% Rotschwingel mit Büschel
25% RPR
30% Resitient Blue mit Yellow JAcket Water Manager Beschichtung
kannst du mir sagen was mit rpr gemeint ist.? weidelgras oder.?
und was sind die 30% resitent blue .?
sorry verstehe das nicht ganz😂
mir daugt ja "derrasenfreak" ... und dieser empfiehlt ja den nr.10 von meinschönerrasen... kannst du mir bitte nochmal erklären wieso du diesen nicht empfiehlst.?
meinschönerrasen-dunkel Nr.10
40% Lolium perenne (Weidelgras)
20% Festuca rubra commutata (Horstrotschwingel)
20% Festuca rubra trichophylla (Rotschwintel kurze Ausläufer)
welche sorten von barenburger haben deine bekannten gesät ?
  •  derLandmann
Ja das RPR ist selbstregenerierendes Lolium (die ja normalerweise nicht ausläuferbildend ist). Entspricht der Lolium Corsica bei meinschönerrasen.de
Resilient blue ist die Pratensis, die ich persönlich sehr mag.
Von der Nr10 rate ich deswegen ab weil er schon etwas dunkler ist und dadurch die Fremdgräser wie Annua umso stärker auffallen - und die wirst du kriegen :)
Wie tief willst du denn mähen und wie intensiv sollen die Pflegemaßnahmen ausfallen?
Ich würde Reslient blue GOLF und Watersafer mischen, dann hast du wirklich gute Sorten etabliert und von der nährstoffhungrigen Lolium nicht zu viel dabei, aber noch keine Supina drin, die würde sehr viel Wasser brauchen und mit den Jahren alle anderen Sorten fast verdrängen.
Beim Bewässern musst du halt wirklich 1 Monat gut dahinter sein mit feucht halten und nicht wenn das erste Grün erscheint schon einstellen sonst sterben dir die Langsamkeimer ab.
  •  SaubererM
7.8.2024  (#44)
derLandmann schrieb: Ja das RPR ist selbstregenerierendes Lolium (die ja normalerweise nicht ausläuferbildend ist). Entspricht der Lolium Corsica bei meinschönerrasen.de
super, danke dir für die erklärung (:  ... ich sollte hald die datenblätter genau lesen, habs jetzt auch gefunden 😅
derLandmann schrieb: Von der Nr10 rate ich deswegen ab weil er schon etwas dunkler ist und dadurch die Fremdgräser wie Annua umso stärker auffallen - und die wirst du kriegen :)
ok, also da gehts dir wirklich nur um die farbe bezüglich der fremdgräser.?
derLandmann schrieb: Wie tief willst du denn mähen und wie intensiv sollen die Pflegemaßnahmen ausfallen?
ich brauche nicht 12mm mähen... aber es sollte schon eine schöne fläche werden... das es auch einen pflegeaufwand geben wird, ist mir bewusst ist hald die frage was "intensiv" bei dir ist 😅 neben unserem grundstück ist ein acker... also da wird schon einiges auf mich zukommen
derLandmann schrieb: Ich würde Reslient blue GOLF und Watersafer mischen, dann hast du wirklich gute Sorten
ok super danke!
am anfang hast du noch von resilient blue lawn geschrieben. Was ist da Pro und Contra für die beiden als zweite Mischung zu den Water Saver?
15% Rotschwingel
15% Rasenschwingel
25% RPR - Weidelgras
30% Resitient Blue - Wiesenrispe
Barenburg-Resilient Blue Golf
12,5% Festuca rubra rubra - Rotschwingel
12,5% Festuca trachyphylla - Raublättrige Schafschwingel
50% Resitient Blue - Wiesenrispe
  •  derLandmann
SaubererM schrieb: ok, also da gehts dir wirklich nur um die farbe bezüglich der fremdgräser.?
Ja. Die Mischung bietet sonst keinerlei Vorteile.
SaubererM schrieb: ist hald die frage was "intensiv" bei dir ist 😅
Wenn du dauerhaft auf 20mm und darunter willst wird das ohne Bewässerungsanlage schwierig. Auch sind normale Granulatdünger dann oft nicht gleichmäßig genug in der Nährstoffversorgung (vor allem die unterschiedlich freigesetzten Stickstoffe), und man stärkt zwischendurch mit Blattapplikation (Spritze), hauptsächlich mit Kalium gegen die Stressperioden, Wetting Agent für gute Bodendurchfeuchtung (und das alle 3 Wochen), Meeresalge usw usf...🤑 Dann noch Unkräuter zupfen/spritzen etc..
Ich selbst hab mit 30mm eine für mich passable Höhe gefunden, laufe der Annua nur noch hinterher wenn es ein wirklicher Horst ist und mähe halt immer mit Fangkorb um die Früchte nicht auch noch mehr zu verteilen als sie das ohnehin von alleine schon tun. Für die letzten 10% musst du halt 50% mehr Zeit/Arbeit aufbringen.
SaubererM schrieb: Was ist da Pro und Contra für die beiden als zweite Mischung zu den Water Saver?
Zusammengefasst sind in der Golf Mischung einfach feinere Sorten die mehr tiefschnittverträglich sind.
Rotschwingel und Rotschwingel mit Büschel bilden keine ganz so homogene Oberfläche beim Auswuchs, der Rasenschwingel ist nicht näher definiert und wohl eine robuste Festuca Pratensis die auch im Futterbau eingesetzt wird, etwas grober also. Den etwas breitblättrigeren Anteil holst du dir aber schon mit der Trockenmischung mit rein.
Mit keiner der Mischungen machst du für einen normalen schönen Hausrasen etwas falsch, würdest du später 2 Flächen nebeneinander sehen wäre der Unterschied für Laien wahrscheinlich nicht sichtbar.
  •  SaubererM
9.8.2024  (#46)
derLandmann schrieb: 30mm eine für mich passable Höhe gefunden
also die 30mm sind schon ok.
wenn mein gras so wie deines aussieht, bin ich schon zufrieden... da hast für einen "normalen" einfamiliengarten eh schon ein pferfektes gras (:
derLandmann schrieb: Bewässerungsanlage
bewässerung habe ich.. + zisterne mit 11000 L für regenwasser.. bin gerade noch dabei einen bohrbrunnen selber zu bohren, damit ich wasser immer in die zisterne leiten kann fürs bewässern...
derLandmann schrieb: Mit keiner der Mischungen machst du für einen normalen schönen Hausrasen etwas falsch, würdest du später 2 Flächen nebeneinander sehen wäre der Unterschied für Laien wahrscheinlich nicht sichtbar.
super danke dir (:
brauche ich dann auch noch einen startdünger oder irgendetwas.?
  •  derLandmann
SaubererM schrieb: brauche ich dann auch noch einen startdünger oder irgendetwas.?
kannst du ausbringen, ja. Ich schmeiß auch immer noch gern nen Sack Bodenaktivator dazu um das Bodenleben etwas anzuregen.
  •  SaubererM
12.8.2024  (#48)
kannst einen startdünger bzw bodenaktivator empfehlen .?
  •  SaubererM
14.8.2024  (#49)
@derLandmann  weißt du vielleicht auch zufällig wo deine bekannten den barenburg-rasensamen bestellt haben.?
  •  Bungi
Barenbrug Rasensamen kannst du über www.agrarshop-online.com bestellen.
Wir haben heuer den Barenbrug RPR Sport nachgesät und sind begeistert von dem Gras!
  •  derLandmann
richtig. Nur den Golf führen sie nicht (mehr).
Einfach googlen, ist ja ziemlich egal wo man bestellt?!
  •  SaubererM
13.10.2024  (#52)
update:
rasen wurde vor 20 tagen gesät
habe jetzt 50% water saver und 50% resiliet blue golf (beides barenbrug) verwendet.
verbraucht habe ich 15kg auf 275m2.. also zu wenig samen habe ich nicht gesät..
so sieht es jetzt aus. von weiter weg schaut es echt super aus. wenn man weiter hin geht schauch es aus wie ein fleckerlteppich... habe ich wieder etwas falsch gemacht oder muss ich einfach mehr geduld haben..
2024/20241013361383.jpg
2024/2024101396072.jpg
2024/20241013823481.jpg
2024/2024101343512.jpg
2024/20241013439302.jpg
die längsten gradhalme sind so ca. 4cm hoch..
soll ich schon mähen oder doch noch eine woche warten? nach 3 wochen solltrn ja normal alle rasensorten gekeimt haben oder?
13.10.2024  (#53)
Alles im sprichwörtlich grünen Bereich - etwas Geduld. Die recht niedrigen Temperaturen plus weniger Tageslicht-Stunden verzögern die Keimung etwas. Warte noch ein paar Tage, dann mähen: Möglichst scharfes Messer, möglichst leichter Mäher, Fläche vorher etwas abtrocknen lassen. Dann jede Woche mähen.
  •  derLandmann
13.10.2024  (#54)
sieht doch top aus für 20 Tage!
Gute Sorten keimen von Haus aus länger ;) Lass ihn mal noch 1-2 Wochen in Ruhe, wenn der Durchschnitt so auf 7-8cm gehts los mit 50mm first cut.. das wär auch die Länge bis zum Winter, letzter Schnitt mit 40.
Welchen Dünger hast du ausgebracht? Phosphor und Kalium helfen jetzt gut.
Und weiter feucht halten!
  •  SaubererM
14.10.2024  (#55)
MissT schrieb: Alles im sprichwörtlich grünen Bereich - etwas Geduld
derLandmann schrieb: sieht doch top aus für 20 Tage!
ok super.. dann bin ich einmal ein bisschen beruhigt.
MissT schrieb: Die recht niedrigen Temperaturen plus weniger Tageslicht-Stunden verzögern die Keimung etwas.
jap, das hätte ich nicht gedacht, dass die sonne auch so viel aus macht. wo nicht so viel sonne hinkommt, ist es um einiges "schlechter" also wo mehr sonne hinkommt
derLandmann schrieb: Gute Sorten keimen von Haus aus länger ;)
ja da habe ich auch schon angst gehabt, dass ich einen fehler gemacht habe... die ersten gräser habe ich erst nach 7,8 tagen gesehen...
ich kenne das von bekannten, wo nach 10 tage schon alles grün war 😅
derLandmann schrieb: Welchen Dünger hast du ausgebracht?
2024/20241014277273.jpg
soll ich noch was streuen.?
derLandmann schrieb: Und weiter feucht halten!
jap das mach ich eh noch.. bewässerung wird fasst schon nicht mehr benötigt, weil durch den tau ist es in der früh sehr nass und das hällt eigentlich bis am abend...
  •  tomsl
14.10.2024  (#56)
SaubererM schrieb: jap, das hätte ich nicht gedacht, dass die sonne auch so viel aus macht. wo nicht so viel sonne hinkommt, ist es um einiges "schlechter" also wo mehr sonne hinkommt
Also genau umgekehrt wie im Sommer 😀
  •  derLandmann
14.10.2024  (#57)
SaubererM schrieb: ja da habe ich auch schon angst gehabt, dass ich einen fehler gemacht habe... die ersten gräser habe ich erst nach 7,8 tagen gesehen...
Ja, das sind die Loliumstreuer ausm Baumarkt bei warmen Temperaturen 😆
SaubererM schrieb: soll ich noch was streuen.?
Wie viel und wann hast du denn gestreut?
Eine leichte Dosis schadet sicher nicht für bessere Entwicklung. In 3 Wochen dann noch etwas Kaliumbetontes hinterher - je besser das Anwachsen jetzt desto besser steht er im Frühjahr da.
Wird schon.
  •  SaubererM
14.10.2024  (#58)
derLandmann schrieb: Wie viel und wann hast du denn gestreut?
am selben tag wie bei der aussaht.. also auch jetzt 21 tage her..
ca. 40g pro m^2 startdünger
was würdest du noch empfehlen zum düngen.?
  •  SaubererM
14.10.2024  (#59)
derLandmann schrieb: Wird schon.
ja da vertrau ich dir und @­MissT . wenn mein rasen nur halb so schön wie eurer wird, bin ich schon zufrieden 😀
  •  derLandmann
14.10.2024  (#60)
Nachdem das Ganze dauerfeucht und durchnässt ist (hat auch genug geregnet) kannst du schon nochmal 15g/m2 nachschießen, wird nix schlechter machen.
  •  SaubererM
28.10.2024  (#61)
habe jetzt ein weiteres problem.. unkraut, unkraut, unkraut..
2024/20241028216026.jpg
2024/20241028415959.jpg
2024/20241028915113.jpg
was mach ich da jetzt am besten? händisch auszupfen oder kennt ihr was gutes zum vergiften?
rasen hab ich noch micht gemäht..  aussaht ist jetzt 35 tage her..
