Hinweis: Diese Seite ist "under construction" und wird durch die Aktivität der Mitglieder laufend erweitert.
Beitrag im Thread anzeigen
matti23 schrieb: Zur Auswahl der 10 kW-LWP: Diverse Installateure hätten nur noch größere Geräte anbieten wollen, vielleicht auch aufgrund der 33 kW in folgender Seite des Energieausweises!?
brtl schrieb: Bzw. welche würdest du für einen 4P-Haushalt empfehlen? :)
ichbauauch schrieb: Hat eine Überdimensionierung vielleicht den Vorteil, dass man weniger oft Salz nachfüllen muss? Oder spielt das keine Rolle?
Nick77w schrieb: modulierend 5-16kW
modulierend BWC301.C16,
SWM 3-13
Tiefenbohrung:
laut technischem Bericht 3x90m
MissT schrieb: Übrigens, falls das andere so wie ich auch noch kennen bzw. gekannt haben:
https://pegelalarm.at/de/country.php?country=AT
leitwolf schrieb: Formel
| Temp | 23 |
| rel LF | 60 |
| abs LF | 12,33 |
=10^5*18,016/8314,3*B2/100*6,1078*10^((7,5*B1)/(237,3+B1))/(B1+273,15)
streicher schrieb:
lewurm schrieb:
Irgendwo wurde hier schon gepostet wie man das schön in sein Home Assistant rein bekommt, sieht dann so aus:
Ich hätte es eh gerne im HomeAssistant, nur leider bin ich da neu und kenne mich viel zu wenig aus. Da wäre eine Step-by-Step Anleitung voll super. Vielleicht hat ja jemand eine?
| Richtung | geoland | PVGIS |
| N | 0° | -180° |
| O | 90° | -90° |
| S | 180° | 0° |
| W | 270° | 90° |
bts schrieb: .) Selbst superexakt eingestellte Verhältnisse zwischen den Räumen werden immer nur für eine ganz bestimmte Luftmenge gelten. Der Grund sind die nichtlinearen Widerstände im Rohrleitungssystem. Daß zwei Räume z.B. 1:2 Luft bekommen sollen, muß ein Wunsch bleiben, denn ist bei der einen Drehzahl 20 m3 zu 40 m3 gegeben, so wird bei einer anderen Drehzahl für die gleichen Räume vielleicht 30 m3 zu 50 m3 gelten, also nicht mehr 1:2.
Miike schrieb: Was ich mich schon öfter gefragt habe ist, warum die Gradminuten ins Plus gehen können?
