Einspeisung beenden… - Seite 4 teilen
3.8. -5.8.2026    73 Antworten    23 Autoren 73 2026-08-05T11:05:06+02:00    1 Empfehlungen
  •  New_Projekt
74
Schönen Tag...
Da ich bei meiner Suche nichts gefunden habe, frage ich mal hier.
Ich werde in den nächsten Monaten mein privates mico Netz in Betrieb nehmen.
Das öffentliche Netz ist nur noch am Notstromeingang meines manuellen Netzumschalter angeschlossen.
Ab diesem Zeitpunkt geht meine Anlage in den voll autarken Betrieb und der Netzparallel-Betrieb, sowie die Einspeisung wird beendet.
Meine Frage....
Muss das dem Netzbetreiber gemeldet werden?
  •  New_Projekt
Ein Stromgenerator ist bereits vorhanden und wird integriert.
Mein System ist redundant und ein Komplettausfall sehr unwahrscheinlich.
Ich bitte hier aber um Verständnis, ich möchte vorab nicht zu viele Infos posten.
Das ist ein, wie man sieht, sehr kontroverses Thema.
Zudem habe ich nicht die Zeit auf jede Frage ein zu gehen.
  •  thohem
4.8.2026  (#62)
New_Projekt schrieb: Das ist ein, wie man sieht, sehr kontroverses Thema.
Das Thema ist nicht kontrovers, eher die Entscheidungen bzw die (nicht vorhandene) "Argumentation" dafür.....
  •  New_Projekt
Reicht es nicht, das ich es so haben möchte?
  •  thohem
4.8.2026  (#64)
Sicher reicht das. Aber dann brauchst dich nicht wundern, wenn Leute es nicht verstehen und Kritik äußern. Das dann als "kontroverses Thema" darstellen zu wollen, ist halt der einfache Weg und hat nichts mit der Realität zu tun
  •  New_Projekt
🤷... okay
  •  Balu88
Primär kommt es immer darauf an, wie hoch der Energieverbrauch ist.
@Balu88
wie hoch ist dein Energieverbrauch in den Wintermonaten?
Bei mir habe ich in den letzten Jahre Daten gesammelt.
Von November bis Februar komme ich mit ca.500 kWh/ Monat durch (+-30 KWh)
Würde sich das mit deiner 50 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage ausgehen?
2026/20260805502353.png
Glaub die Grafik zeigt dir meine Situation am Besten.
Nehmen wir das worst-Case-Monat Jänner 2026 her!
Die 30,5kWp Anlage versorgt das Haus.
Die 18kWp Anlage ist die reine Überschussanlage,hat ganzen Jänner schlappe 165,5kWh erzeugt - also zu vernachlässigen, nicht in der Grafik.
Unter Hausverbrauch Jänner 2026 sieht man, dass ich 1976kWh Verbrauch hatte, leider 1,4MWh Netzbezug.
1 Haus 155m² mit 2EW, 2 Kleinkindern - sowie 1 Haus 90m² knapp Passiv mit 2EW, Heizsysteme LWP LWP [Luftwärmepumpe].
In der unteren Grafik dann meine Heizung im Detail - von den 1976kWh rein 815kWh für meine 7kW LWP LWP [Luftwärmepumpe].
Anders formuliert, meine 30,5kWp Anlage hat 711kWh produziert, mit ordentlichem Speicher wärst du mit deinen  500kWh drüber gekommen. Die 18kWp noch dazu, hätte man 876,5kWh produziert. 👌
Bitte weiter berichten, auch wenn noch wenig Details bekannt sind, tolles Thema!
Ich für mich hätt gesagt, wenn ich eine EWP anstatt LWP LWP [Luftwärmepumpe] hätte, kanns sein, dass mein reiner Heizverbrauch im Jänner 2026 bei vielleicht 400kWh anstatt 815kWh wäre, sind immer noch doppelt so viel Verbrauch als PV Produktion - ich hätts nicht geschafft autark drüber zu kommen.
Wie gesagt - worst Case Monat Jänner 2026, kann ja nur sonniger werden 😁
  •  ck
5.8.2026  (#67)
Produktion ist wie auch der Verbrauch sehr individuell (kWp+Ausrichtung+Lage), meine 14 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage (davon 8 Süd unverschattet, 6 Ost verschattet), hat im bisher schlechtesten Monat (12/2025) noch immer 290 kWh geliefert.
  •  PVAndyE
ck schrieb:
Produktion ist wie auch der Verbrauch sehr individuell (kWp+Ausrichtung+Lage)....
Davon kann ich ein Lied singen.
Von 18 kWh/kWp bis 55 kWh/kWp war im Jänner alles dabei ....
2026/20260805404968.png
  •  El_aurare
5.8.2026  (#69)
Ja in dieser Jahreszeit helfen vor allem die Süd Module - aber ein O/W Anlage schafft nicht mal dies knapp 20kWh/kWp. Aber gut - dies ist ein anderes Thema :)
Wobei viel weniger als im Dez 25 geht fast gar nicht mehr - das kann man schon fast als untere Grenze bezeichnen, also zumindest bei uns im Osten.
  •  ck
5.8.2026  (#70)
El_aurare schrieb: Ja in dieser Jahreszeit helfen vor allem die Süd Module
Ganz genau so ist es!
  •  sudo
5.8.2026  (#71)
El_aurare schrieb: Wobei viel weniger als im Dez 25 geht fast gar nicht mehr - das kann man schon fast als untere Grenze bezeichnen, also zumindest bei uns im Osten.
Bei uns im Süden auch:
20kWp, Ausrichtung SSO, keine Verschattung
Dezember 2025 gesamt: 551,4kWh
High- oder eher Lowlights:
 - 25.12.25: 0,00kWh
 - 26.12.25: 0,30kWh
  •  alhei
Ja, wobei bitte nicht vergessen:
Im Dezember 2025 haben speziell die letzten 6 Tage die Statistik im Osten gerettet. Ohne, wäre es noch viel weniger gewesen. Bei mir wohl nur noch die Hälfte der ~500kWh auf 25kWp.
  •  El_aurare
5.8.2026  (#73)
Das stimmt natürlich - allerdings gab es bei uns insgesamt übers Monat gerechnet wohl trotzdem ca 60-70% weniger Sonnenstunden als an einem normalen Dezember bzw. in manchen Regionen sogar knapp -80%.
Also ich denke viel weniger wirds nicht mehr oder ich hoffe 😁
Nächstes Thema: Richtige Auswahl von Wechselrichter und Speicher
